G64 aus Nib erstellen?
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 8.445 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. August 2012 um 22:03) ist von r242.
  • Ich hab hier inzwischen mal angefangen meine Originale in Nib-Files zu sichern. Schreib ich die auf andere Disks zurück, funktioniert die erstellte Disk auch so weit ganz gut am C64. So weit ich sehen konnte, kann Vice mit Nibs aber nicht viel anfangen. Also wollte ich via nibconv G64s draus machen. Aber irgendwie fahr ich da gegen die Wand. Die aus den Nibs konvertierten G64s verweigert der Vice. Kann mir da mal jemand bisschen Erhellung verschaffen? Im Anhang findet man mal so ein erstelltes Nib. Wie muss ich damit vorgehen? Oder stimmt am Ende doch irgendwas mit den Nibs nicht?
  • Hier auch. Ist allerdings auf dem Schleppi nicht die aktuelle SVN Version.
    Wurde ja was geändert am Code für G64 Dateien.
    *** VICE Version 2.3.19 ***
    OS compiled for: Linux
    GUI compiled for: SDL
    CPU compiled for: AMD64/x86_64
    Compiler used: GCC-4.7.1
    Current OS: not yet implemented
    Current CPU: Unknown CPU
  • geht hier auch mit aktuellem trunk, das .nib einfach ohne zusätzliche optionen mit n2g konvertiert.
  • Also unter Hoxs 64 64bit v1.0.7.4 und CCS64 v3.9 ging es bei mir problemlos; unter WinVICE 2.2 x64 hab' ich es nicht gestartet bekommen.
    ._.
    .._ _ _
    ...._
    .._ _ _
    r242
    __________________________________
    Moment of Terror is the Beginning of Life
  • Ich würde einfach mal eine andere Version der Nibtools probieren. Bei mir bekomme ich von Krakout auch nur ein lauffähiges G64 wenn ich eine alte Version zum konvertieren benutze (v0.6.4).
  • Oder Micro64 benutzen der kommt auch mit NIB klar.
    Es ist praktisch unmöglich, ein schnelles Programm zu schreiben, wenn man es in Basic programmiert.
    Kann ich nicht bestätigen. Ich habe die nibconv Version vom 30.04.2012 benutzt. Geht auch damit einwandfrei. Wird wohl nur die fehlende True Drive Emulation in Vice gewesen sein. WinVice macht keine Probleme mit v2.3.20.
  • Möglicherweise macht die alte Version von nibconv irgendwas falsch und kompensiert dadurch einen Bug in der alten VICE-Version.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ich habe die nibconv Version vom 30.04.2012 benutzt.
    Meine sagt zwar 1.5.2012, aber vermute mal, dass es die gleiche ist. nibtools-win32-r561 per wine.
    EDIT: sehe aber gerade, dass es noch eine neuere gibt. r567 vom 20.7.
  • nivconv r567 läuft auch mit WinVice 2.3.20 bei mir wie es sollte. Mit den offiziellen v.2.2.0 und v2.3.0 WinVice Versionen läuft Krakout als G64 via r561 und r567 nibconv auch nicht.
    Das kann ich für WinVice v2.2.0 und v2.3.0 bestätigen. Die neueste Beta v2.3.20 funktioniert wie oben beschrieben auch mit der neuesten nibconv Version. Könnte also doch ein Versions Wirrwarr gewesen sein, dass 7Saturn da Probleme bereitet.
    So klappt es also:
    aktuelle nibconv = aktuelle Vice Beta
    alte nibconv (2009) = für die offiziellen Vice Versionen v2.2 und v2.3
  • aktuelle nibconv = aktuelle Vice Beta
    Kann ich jetzt bestätigen. Danke an alle ...
    ._.
    .._ _ _
    ...._
    .._ _ _
    r242
  • Ich hab hier folgende Kombi am Start:
    Vice x64 Version 2.3.16
    Nibconv Revision 528 - Built Sep 24 2011 22:38:31
    Damit lande ich auf der Schnauze. Aber wenn ich das so richtig sehe, muss ich mir nur die aktuellen betas besorgen, oder wie? Werd ich mal machen und dann nochmal berichten.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Könnt ihr einen Checkout von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. machen?
    EDIT:
    Der Server scheint wirklich offline zu sein, auch über rittwage.com was ja in die gleiche IP 70.91.211.41 auflöst ist nix zu erreichen.
  • Joub, da ist wohl gerade tote Hose. Tolle Wurst. *grml*
  • Scheint wieder zu gehen, leider wollen die beim Checkout user und pass haben. *grr
  • Ich bin zu blöd irgendwo die aktuellen Sources zu bekommen, sind die nicht frei?
  • Ich habs jetzt mal mit für Win 32 Vorcompilierten probiert, und siehe da: Funktioniert tatsächlich mit dem Nib. Dann werd ich mich mal an die anderen machen. Jetzt steht nur noch eine Frage im Raum für mich: Es scheint nicht vorgesehen zu sein, aus einem G64 ein Nib zu machen, dementsprechend müsste ich also immer die Nibs mit vorhalten. Ist irgendwie geplant, dass Vice irgendwann mit Nibs kann? Würde die G64 irgendwie überflüssig machen, weil so zieht man immer zwei Files rum, einmal das Nib, ums ggf. wieder auf echte Disk zu bekommen und dann noch das G64, damits im Vice rennt.
  • Naja, Du kannst ja auch die G64 Dateien wie die Nibs auf Diskette zurück schreiben. Da könnte es aber mir unbekannte Ausnahmen geben. Die Nib Dateien müssen ja aber auch nicht jederzeit griffbereit sein. Auf irgendeinen Datenträger sichern und in den Schrank packen...fertig.
  • Zitat
    nein, das würde auch keinen sinn machen. ähnlich wie die snapshots ist .nib ein format das sich jederzeit ändern kann.
