Hi zusammen,
läuft bei jemandem eines der folgenden Demos mit dem Chameleon.
Deus Ex Machina, BoozeDesign 1991 oder B&I Mekanix.
Bekomme sie nicht zum laufen. Gibts da Besonderheiten bei den Chameleoneinstellungen.
Probleme mit Demos auf dem Chameleon
drazil -
25. Juli 2012 um 22:33 -
Erledigt
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.460 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wahrscheinlich ist die Kompatibilität noch nicht so weit *Vermutung*. -
die laufen alle drei (es gibt tatsächlich wenige die nicht gehen, von eventuellen grafikfehlern auf dem vga screen mal abgesehen)
ZitatGibts da Besonderheiten bei den Chameleoneinstellungen.
wenn du von sd karte aus einem D64 startest musst du nur vorher in den options das emulierte erste laufwerk auf nummer 8 stellen, dann sollte es gehen -
Hmm, das ist interessant.
Drive 1 war auf 8
Aber ich musste Drive 2 auf OFF stellen damit es geht. Vorher stand es auf 9 -
Das dürfte an den von den Demos verwendeten Fastloadern liegen, die mögen meistens nur 1 Gerät am Bus.
Tja , wieder was zu gelernt
Danke für die Tips
