SNES + A/V-Kabel = nur ein Audiokanal... Was ist da defekt?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.736 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Juli 2012 um 16:41) ist von wrampi.
  • Hi!
    Habe endlich ein A/V-Kabel für mein SNES bekommen. Jetzt gibt der weisse Cinch-Stecker aber kein Audiosignal ans Fernsehen, nur ein leichtes Brummen. Rot klappt und gibt korrekten Ton wieder.
    Kann da ggf. das SNES defekt sein? Weil das Kabel ist neu und meine Multimeter-Messversuche interpretiere ich so, dass kein Wackler im Kabel ist.
    Allerdings kommt man in den Multistecker am Kabel auch sehr schlecht mit den Messspitzen des Multimeters rein - ich bin mir also nicht sicher, ob ich richtig messen konnte.
    Versucht habe ich das Tauschen der Kabel rot <-> weiss, weiss alleine und rot alleine. Wie gesagt auch das mehr schlechte als rechte Durchmessen des Kabels.
    Was kann ich noch tun?
    Habt ihr nen Tipp, wie ich den Defekt lokalisieren kann?
    Grüße,
    ACEofACEs
  • Gehen die Cinch-Stecker direkt in den Fernseher oder ist da evtl. noch ein Adapter/Verteiler zwischen? Bestimmt hättest du in dem Fall schon daran gedacht, das zu testen, aber ich wollte eben mal nachfragen. Ansonsten würde ich mal am Kabelstecker an der Konsole wackeln. Das ist m.E. ein wenig anfällig für Wackelkontakte.
  • Der Cinch-Eingang am TV ist aber nicht defekt, oder? ;) Ansonsten fiele mir noch ein, dass es einen Unterschied zwischen SNES und N64 und Gamecube Kabeln gab, auch wenn sie alle gleich aussehen und passen. Allerdings betraf das (meine ich) nur das Videosignal... :gruebel
  • erstmal sämtliche spiele durchprobieren die du hast. dann sehen wir weiter. es kann sein, das die kontakte vom modul verdreckt sind. deswegen alle spiele probieren, die du hast. sagmal an, welche schrfitfarbe der aufkleber hat unter dem snes, wo die adresse drauf steht, der große. es kann nur blau,rot oder schwarz sein. desweiteren hast du ein gamecube da? das kabel mal testen, da kann es sein das das bild schwarz wird. sollte es schwarz werden teste schnell ob ton kommt. das geht auf die röhre, wenn du es länger wie 1min an hast. 1min ist so die grenze aber zum hören reicht die zeit aus. also das schwarz werden oder nicht ist normal. es gibt 2 verschiedene versionen von dem grafikchip (ppu). bei einer halt schwarz bei der anderen normal. das sind erstmal die grundsachen, bevor wir weitere vermutungen aufstellen. hast du rein zufällig ein sd2snes oder ne andere flashkarte? für das snes? ich könnte dir dann ein testrom geben, was das snes durchtested.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • *habe das kabel mal am front-cinch des TVs eingesteckt und mal per adapter an beiden scart-eingängen, auch die audiokabel an den verstärker der stereoanlage gehangen, immer dasselbe: rot=sound weiss=nix (bzw. leichtes brummen).
    *an den steckern habe ich natürlich auch mal ein bischen gewackelt.
    *ich habe beide spiele die ich habe getestet, auch gleiches ergebnis. kontakte muss ich tatsächlich alle paar tage mal reinigen, sonst passiert gar nix.
    *aufkleber ist blau, ich habe anhand einer anleitung im netz (unten in den slot gucken, 3 lötpunkte entdeckt), herausgefunden, dass es ein altes 2chip-snes ist.
    *nen gamecube habe ich leider nicht, auch keine sd2snes, o.ä.
    kabel ist das hier:
    am günstigsten (aufwand & kosten) komme ich wohl weg, indem ich mir noch ein anderes, ordentliches kabel zulege.
  • das mit den lötpunkten halt ich nicht für sicher. ich hab schonmal die methode versucht, wo ich genau wußte welche version drinn steckt und ich habe kein unterschied gesehen an den 3 lötpunkten. der einzig ware anhaltspunkt ist der blaue aufkleber für eine 2ppu version. kommste reinzufällig zur doreco oder zur connected? ich tippe ganz stark auf den connector, weil du ja selber sagst, das ddu ständig saubermachen mußt, damit was passiert. das der wohl ausgelutscht ist oder total verüft oder beides. ich rate zur dieser methode zum öffnen, wenn ma kein gamebit haben möchte:
    ab 4min einfach schauen, wie scorp.ius das da erklärt.
    reinige mal das komplette snes und besonders den connector.
    Tester vom SD2SNES
