Hallo,
ich habe grade eine Quelle für Stifte für alte Plotter, wie den VC1520 oder den Sharp CE-150 entdeckt.
Ich habe bei CZ Handels GmbH am Samstag 3 vierfarbige Stiftsets bestellt. Die wurden schonheute geliefert und machen einen ordentlichen Eindruck.
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,9k mal aufgerufen und enthält 20 Antworten
Stifte für VC1520 Plotter
- joshy
- Erledigt
Hi,
ich habe auch noch einen VC 1520 (nebst original Verpackung und original, nie benutzten Plotterstiften) zu Hause. Das Teil ist fast wie neu.
Habe die Stifte aber in den letzten 20 Jahren nie ausgepackt, weil ich dachte, die sind dann nach einmal test-plotten irgendwie verschwendet und Nachschub kriege ich vielleicht nicht mehr.
Wenn du die Stifte mal ausprobiert hast, gib Bescheid. Ich werde sie mir dann evtl. auch besorgen.
PS: hübsches Foto deines "Arbeitszimmers"
Siehe auch hier:
Verbrauchsmaterial für die 1520Edit:
Um die Stifte würde ich mir keine Gedanken machen. Das wirkliche Problem beim 1520 sind die Zahnräder. An denen nagt der Zahn der Zeit. Die verlieren ihren Weichmacher, werden spröde und platzen weg. Dafür bräuchte man mal frischen Nachschub! Ich habe hier drei 1520 stehen und nur einer ist noch funktionsfähig! Mit Stiften kann ich mich totschmeißen
Könnte man die im 3d drucker fertigen? Cyberfritz hat einen und ich glaub der Ersatzfloppyknebel den er gemacht hat sah schon ganz gut aus
Gruß x1541
per tapatalk 2 versendet
Eine interessante Frage (hatte ich natürlich auch schon überlegt), aber sowas muss ja nicht nur gut aussehen, sondern auch entsprechende Belastungen aushalten. Ich habe gehört, das 3D-Zeugs sei sehr spröde? Da gibt es sicher nach einiger Zeit eine Menge Plastikmehl im 1520... und die Toleranzen / Schrumpfung sind natürlich auch ein Problem.
Das Material (ABS) wird wohl das gleiche sein. Im 1520 wird es evtl. ne Weile halten aber ich hab noch nen defekten CBM Drucker (mpp 1361 oder so) das ist ein ganz anderes Kaliber. Und erstmal müsste jemand nen 3d Modell machen...
Gruß x1541
Moin,
DANKE für diesen Eintrag !!Die Firma und die Stifte für den Plotter 1520 gibt es immer noch.
Grüße,
Alex -
Welche Firma?
Zu der im ersten Betrag verlinkten Firma kann ich sagen: Ich habe dort vor ein paar Wochen einen Satz Stifte bestellt. Die schreiben gerade mal so. Am Anfang schrieben sie gar nicht und jetzt lassen sie schon wieder nach. Die waren wohl kurz vor'm eintrocknen.
Einen User aus dem VzEkC-Forum hat es noch härter getroffen. Seine dort bestellten Stifte schreiben gar nicht. -
Und ich habe hier einen vollfunktionfähigen 1520 stehen und bekomme keine funktionsfähigen Stifte bei.Und da sollen die Stifte kein Problem sein?
Da ich bisher keine brauchbare Nachfüll- oder DIY Alternative gefunden habe, habe etwas gespart und mir nun auch mal die CZ-Stifte gekauft. Die funktionieren (irgendwie). Allerdings habe ich bei meinem funktionsfähigen 1520 den blöden Versacht, dass der Plotter Probleme mit dem Anpressdruck der Stifte hat.
Scheinbar sind die Tage dieses Plotter angezählt.
Ich habe mal Stifte mit Minikugelschreiber gemacht.
Die haben auch zu wenig Anpressdruck.
Das liegt aber an den Kugelschreiber. Originalstifte arbeiten einwandfrei.
Kann man die Plotterstift hinten nicht öffnen und Tinte nachfüllen? Kann mal einer der Besitzer ein großes Foto dieser Stifte machen?
Dann kann einer der 3D Drucker Besitzer ne Aussage darüber treffen ob man die Dinger ggf. nachdrucken kann.
Die Stifte bestehen aus mehreren Teilen. Zuerst eine Metallhülle, die innen mit Filz gefüllt ist , dann eine Spitze die in die Hülle eingesetzt ist in dieser Spitze ist ein Kapilarstück was die Tinte zu der Kugel führt.
Es ist quasi ein Filzstift mit Kugel.
Die Hülle könnte man Drucken, aber das Innere ist das Problem. Die Kugel ist sehr klein im Verhältnis zu einem Kugelschreiber.
Ein Kugelschreiber hat langfristig das Problem, das er nicht nach Unten schreibt.
In einer Zeitschrift damals gab es eine Nachfüllanleitung für die originalen Stifte. Ich meine, die war in einer Commodore Welt. Vielleicht weiß ja noch jemand, welche Ausgabe das war.
So ich habe die 64er durchsucht und nur Bannerdrucker, Hartcopy und giga-cat Treiber gefunden.
Hat jemand gebrauchte Stifte die er mir zur Verfügung stellen kann?
Die brauch nicht schreiben, sollten ganz aus Metall sein und die Kugel sollte noch rollen.
Wenn die Kugel nicht mehr rollt kann man das aber auch wieder hinbekommen. Oft hilft ein Einweichen, bis eingetrocknete Tine sich gelöst hat. Kann aber etwas dauern.
Eventuell habe ich einen Stift gefunden, der da rein passt , dann ist die Kugel egal.
Da bin ich aber mal gespannt.
So bin nun schlauer
zum Stift ich habe eine Stabilo Easy start verwendet, den es leider nur in Blau gibt.
Zu andere habe ich festgestellt, wie man die Originalstifte füllen kann.
Zum Füllen:
Die Metallausführung kann man mit sanfter Gewalt auseinander ziehen.
Dann kann man einen Wasserlöslichen Filzstift öffnen und mit einer Einwegnadel die Farbe heraus ziehen.
Danach kann man diese Farbe in den offenen Originalfilz einspritzen.
Die Spitze kann dann wieder einsetzen.
Bei einer defekten Kugel kann man mit feinem Handwerklichem können einen Kugelpen einsetzen.
Hallo nun ist klar wie man die Repariert.
Leider fehlen mir 12 Stifte und Nix kann ich nicht reparieren.
