-SX64 (hab ich 1988 von Rainbow Arts "geiiehen" bekommen, seitdem in meinem Besitz).
Ach, dir hab ich den geliehen...
letzter Beitrag von csdragon am
Wow ... Dieser Thread inspiriert mich, mehr von meinem Kram zu verkaufen, den ich nicht wirklich brauche. Habe mir das meiste ende letzten Jahrtausends fuer Spottpreise auf Flohmaerkten geholt, um eines Tages mal ein "Museum" zu haben. Sehe jetzt wie dumm das war. Habe derzeit
Diese Riesensammlungen an ungenutzter Hardware die ich hier so sehe machen mich irgendwie ganz traurig. Denke ich muss mal in mich gehen und was von meinem Kram loswerden. Mir gefaellt Dweezil Zappa's Regel fuer Gitarren ganz gut: Alles was laenger als 1 Jahr nicht zum Einsatz kam kommt weg (selbst wenn es eine heilige Kuh ist, zB eine Strat von Jimi Hendrix, die er mal Frank geschenkt hat)
Mein Lieblings 64er den ich auch ständig nutze ist der im Lichtmichelgehäuse verbaute mit 469 Platine und den Ein/Umbauten:
1) Superkernal 36
2) Modulatorersatz mit integriertem Streifenfix
3) Mixed Sid
4) 2 SwinSidUltimate
5) Overlay 64
6) Keyman 64
7) AC 64
8.) USB HuB
9) SRAM 64
Daran hängt dann die 1541 Ultimate II mit Tapeadapter,als Joystick der kabellose Quickshot Joystick QS-127 am Joyport Umschalter.
Alles gesockelt und mit Kühlrippen versehen,hier nochmals und das kann ich nicht oft genug wiederholen mein Dank an dukestah
Dann stehen immer noch 2 weitere Cevies hier,z.Zt. ein C64 G sowie ein 407er mit orangefarbenen F Tasten mit 8fach kernal Umschalter über die Restor Taste,jeweils eine 1541 U II dran.
Diese beiden Cevies werden jedoch übers Jahre immer mit den 6 anderen verschiedenen Modellen aus der Vitrine getauscht.
Tante Edit: natürlich alles wunderbar beleuchtet mit LED Leiste,sie leuchtet blau und noch einigen roten und grünen Lämpchen auf dem Board.
Sierohpätsch was ist #8 USB Hub , eingebaut ? Fotos bitte
Im Lager habe ich einige.....
Da finden sich sicher noch günstige CIAs drin!
Fotos bitte
Guckst du hier : hatta altes Bild,oben und unten Links siehst du USB HuB brauchta für machst du update/Programmierung von z.B.Keyman/overlay.
Guckst du hier
Endlich mal einer der auch TTLs mit Kühlkörper ausstattet. Das Thema ist hier auch völlig unterbewertet...
Ahhhhhhh, jetzt verstehe ich . Danke.
Statt Kühlkörper könnte man doch viel besser ne WaKü einbauen
Ich würde auch gerne noch beleuchtete Lüfter drauf setzen,bisher hab ich nur noch nüscht passendes gefunden.
Gibt doch so schöne, oder muss der was besonderes können ?
Gibt doch so schöne
Schon,aber alle zu groß für meine Vorstellung. Die müssen in 256 Farben leuchten können und max.30 mm Ø haben.
256 Farben
Brauchst du nicht.... in deinem alter reichts wenn es irgendwie Leuchtet
Alter Banause, unter 256 Farben mache ich das nicht.Und wichtig sind blau und rot.
Sag ich doch... zwei reichen also.
Also ein Lüfter mit RGB reicht
Gibt doch so schöne
da könnte ich vielleicht mal was basteln
IO Erweiterung am Keyman mit 8bit Wandler für die RGB Ansteuerung oder sowas in der Richtung. Lüfter könnte man auf einen kleinen 3D gedruckten Rahmen setzen und dort die LED mit rein. Müsste nur einen Lüfter finden der nicht so turbomäßig Krach macht...
Versprochen? Gekauft!! Vielen Dank im Voraus. Rest per PM......
Für mich ist das ja eher Deko mit Erlebniswert. Nur, funktionieren muss sie halt jederzeit, wenn mir danach ist.
Täglich benutze ich gar keinen. Aber zuhause aufgebaut ist ein 425er Rev.B im C64C-Klipsgehäuse mit moderner Tastatur,
mit 1541-II und 1541 im 1541C-Gehäuse, auf der Arbeit ein Brotkasten mit 466er und eine 1541C im grauen/alten
Gehäuse, beide je mit EF3. Der C128 ist hier im Marktplatz inseriert, und im Schrank ist noch ein "wie neu aussehender"
466er im C64C-Normalgehäuse mit der hellen Tastatur im klassischen Print sowie ein 425er Rev.A im C64C-Klipsgehäuse
mit der schwarzen Tastatur, weil gerade keine andere da war. Einer von denen soll nochmal ein "Breadbin Gray"-C64C-
Gehäuse bekommen, wenn eine Koinzidenz aus Lust, Zeit, Geld und Verfügbarkeit eintritt.
Achja.. und an der ZoomFloppy hängt auch noch eine 1571 sowie ihr Ersatzgerät.
Bei mir sind es mittlerweile vermutlich so 10-15 C64...
Im Einsatz davon ist allerdings nur einer. Und das zur Zeit auch leider sehr selten, da ich leider nicht dazu komme: Mein erster - ein Aldi C64, den ich mir vor knapp 4 Jahren zugelegt habe.
Von den ganzen C64 funktionieren allerdings momentan nur sicher 4 Stück.
Der Rest davon wurde teilweise absichtlich defekt gekauft, um diese zu Reparieren und dabei Erfahrung mit diversen Reparatur-Adaptern zu sammeln. 2 davon werden demnächst zu Reparatur-Test-Platinen umgebaut.
Dann:
1 SX-64, der mir aber auf der Classic Computing 2019 kaputt ging -> Netzteil defekt. Bin noch nicht zur Reparatur gekommen...
1 Ultimate64 in neuem Gehäuse
2x C128, der ja effektiv auch mit n C64 ist.
1x C64 Silber-Fake mit NTSC Platine
