Bei meinem C64 mußte ich damals den Kernel auslöten, dann kam ein Sockel rein mit einer Kernelumschaltplatine. In ein Eprom wurde dann der Original Kernel mit meinen Änderungen gebrannt. Beide Bausteine, also sowohl Original Kernel und Eprom kamen auf die Umschaltplatine, und ich konnte somit im C64 zwischen beiden um- und damit den Speeder abschalten ;).
Für die Floppy habe ich einen extra Schalter vorgesehen mit dem man den Speeder hardwaremäßig deaktivieren kann (sieht man auch auf den Einbaufotos weiter oben).
Die Kommunikation zwischen C64 und Floppy wird über das serielle Kabel initiiert, d.h. es gibt ein Protokoll für den seriellen Bus, dessen Beginn ich genau einhalte. Antwortet die Floppy nur über den seriellen Bus, bleibt die Kommunikation auf die serielle beschränkt, ansonsten wird auf die parallele ausgewichen - verständlich ist etwas anderes oder ;)?
Es bedeutet einfach, auch wenn das parallele Kabel angesteckt ist, wird ein geringfügiger Teil der Kommunikation nach wie vor über die serielle Schnittstelle durchgeführt. Ist kein paralleles Kabel vorhanden, wird natürlich alles über die serielle Schnittstelle abgewickelt.
