SX64er muggt rum (Floppy)
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.469 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. August 2012 um 23:50) ist von blue1977.
  • Hallo...
    Ich habe mal wieder meinen SX64er aufgebaut und an gemacht.
    Schalter um, rote Floppyleute geht an. Bildschirm bringt auch ein Bild.
    Also Diskette rein und....
    LOAD"$",8
    Dann kommt nur noch das:
    SEARCHING FOR $
    Das war´s. Keine Fehlermeldung. Rote LED der Floppy bleibt aus. Verdammt.
    Was muss ich austauchen an meinem SX64er? Wo und vor allem was wird es wohl sein?
    Gruss Sewulba
  • Hallo...
    LOAD"$",8
    SEARCHING FOR $
    Gruss Sewulba
    Lockere Kabel, oder UD2 (7406) oder UB2 (6526).
  • Nun zur Klärung:
    Beide SX-64er gehen wieder.
    SX-64er mit sehr leiser Sound-Ausgabe...
    ___________________________________
    Hier lag das Problem beim 6581er. War nur ein Kontaktproblem. Zeitaufwand ca. 15 Minuten.
    SX-64er mit Floppyproblem...
    Das war ein deutlich ernsteres Problem diesen Fehler zu finden.
    Zuerst einmal ein dickes Dankeschön an HEXAGON für die extrem komeptente Hilfe. Ohne Ihn würden die 2 SX64er wohl jetzt noch nicht gehen.
    War ein, nein es waren 2 defekte Chips auf der Floppyplatine. Als erstes haben wir den 74LS14 als Fehler ausgemacht (wurde von HEXAGON mit OSZI herausbekommen, dass er Schrott war). Bis dato hatten wir schon den 7406 und andere erneuert und gleich gesockelt.
    Dann ist zwar die Floppy angelaufen, aber es kam, glaube ich, ein File not Found Fehler andauernd oder READ ERROR. Nachdem wir an den beiden Geräten dann schon ca. 6 Stunden dran waren und auch mal was zwischen durch gefuttert haben, vermutete er den Fehler in der Analog-Logic. Also war es wohl ESSIG mit reparieren an dem Tag. Als ich in den Keller zurück kam meinte er, er läuft. :P Er hat sich nochmal an den 6522 gemacht und der war es dann auch, der zum Erfolg gefehlt hat.
    Fazit: Beide SXer gehen wieder perfekt.
    Vielen dank hexagon. 8)
    Gruss Sewulba
  • Noch ein paar Details über den Reparaturablauf...
    Der erste SX-64 reagierte auf LOAD"$",8 mit "Searching...", und bleibt stecken.
    - Locked Serial Bus Phänomen
    Also intern Verbindung zwischen C64 und 1541 gezogen und mit externer Floppy probiert
    - Funktioniert, also C64 Teil in Ordnung und Fehler im Floppyteil.
    Nun das Businterface vorgenommen, den UBC3 VIA 6522 mal gewechselt (keine Änderung), dann die Treiberlogik vorgeknöpft.
    - Austausch von UE3 7406, dann UD3 74LS86, dann UE2 74LS14.
    Erst mit dem dritten Austausch Reaktion, nun DEVICE NOT PRESENT ERROR. Vom Fehlerfall her sollte man den UD3 eher zurückstellen und sich nach UE3 gleich um UE2 kümmern.
    Ein neuer Fehler. Lässt aber immer noch aufs Businterface schliessen. Das war aber schon komplett neu drin. Hmm. Vielleicht was beim Sockeln der Chips beschädigt? Also mit dem Oszi mühsam die Signale CLOCK, DATA, ATN komplett bis zum VIA gecheckt. Sieht gut aus. Seltsam.
    Dann ein genauerer Blick auf die Platine: Wer um Himmels Willen modifiziert eine interne SX-64 Floppy auf Geräteadresse 11? 8\| (okok, war bevor sewulba die Kiste bekam)
    Das Businterface war tatsächlich nun ok, beim Laden auf 11 gabs aber einen FILE NOT FOUND ERROR.
    Nach Umbau auf 8 (Lötpunkte ID wieder geschlossen) nun Suche nach dem FILE NOT FOUND. Aufgrund der glücklichen Situation mit einem zweiten SX-64 testen zu können erst mal dessen Floppyplatine verwendet um die Mechanik des Laufwerks zu überprüfen.
    - Geht, Mechanik und Schreib-/Lesekopf in Ordnung.
    Also weitere Suche an der Laufwerkselektronik. Hier hatte ich die Befürchtung daß es ein Problem mit dem Analogverstärker geben könnte, die Teile hätte ich nicht da gehabt. Nach Überprüfung von UJ4 74LS86 dann noch den zuständigen VIA6522 gewechselt - Funktioniert. (den UJ4 hätte man sich schenken sollen und erst den VIA checken)
    Was soll man sagen - eine Floppy, 3 Fehler. Aber nun wieder in Ordnung.
    Der zweite SX-64 war dagegen einfach. Kein Ton. Sollte der 6581 oder die 12V Vesorgung dazu sein. Aber offenbar waren nur die Kontakte im Sockel oxidiert, 12V gemessen, Chip rein/raus und die Kiste dudelte wieder.
    Viele Grüße
    hexagon
  • Fazit:
    Nun habe ich wieder 2 voll funktionsfähige SX-64er. Einen normal erhaltenen und einen sehr gut erhaltenen.
    Thanks to HEXGAGON! :respect:
    Gruss Sewulba
  • Cool das es wieder läuft, hat sich gelohnt :P
