Gerade mal geguckt... Tatsache! Aber u.a. ist auch ein Bild von Günther Jauch dabei ![]()
Ein C64 muss her..
utopia3000 -
17. Juli 2012 um 17:32 -
Erledigt
Es gibt 92 Antworten in diesem Thema, welches 14.034 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich hab nur Adresse und Telefonnummer rausgenommen
So jetzt poste ich doch glatt nochmal. Habe die Auswahl zwischen diesen beiden Kabeln:
und
Welches wäre denn mehr zu empfehlen? Ich vermute das erste, wegen diesem Adapter oder?
Das 2te, weil keine zusätzliche Steckverbindung das Signal versaut. Ausserdem ist es eh nur das Composite Video Signal auf Pin20 und das Audio (mono) auf Pin6 mit jeweils zugehöriger Masse .... Das teuerst am Material sind die Stecker ..
Hallo!
Ich bin neu hier und möchte mich in Sachen C64 gerne etwas schlauer machen. Commodore- Fan war ich schon immer, nur war bis dato kein Unternehmen in der Lage unter dem Namen"Commodore oder Amiga" Massentaugliches Gerät auf den Markt zu bringen. Jetzt bin ich aber mal wieder beim Stöbern im Internet unter den Namen Commodore auf die Seite von "commodoreusa" gestoßen und meine Augen leuchteten;im ersten Moment. Eigentlich ne gute Idee, da es vor allem das erste Mal ist, dass ein Unternehmen jetzt auch mal etwas anbietet und nicht wie z.B. damals "Amiga.inc" usw. nur rumlabert.
Es ist natürlich sehr schwierig in der heutigen Zeit etwas Eigenens und Neues zu entwickeln und ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken mir das Gehäuse des Brotkastens zu kaufen um es dann nach meinen Bedürfnissen auszustatten. Das Betiebssystem finde ich auch nicht schlecht, ist aber natürlich auch kein Ersatz für BASIC
Nun aber zu meiner Frage:
Ich habe noch aus meinen jungen Jahren eine C64, ich glaube es ist das C Modell (flacher als der Brotkasten) mit Floppy und allen Kabeln.1. Welche Möglichkeiten gibt es um ihn Aufzurüsten?
2. Bis zu welchem Stand ist es überhaupt möglich (Prozessorleistung, Betriebssystem, Speicher etc.)? Würde auch ein paar Euros mehr in die Hand nehmen.
3. Was kann man alles mit einem C64 anstellen der Aufgerüstet wird? (Software-Möglichkeiten, Internet, etc.)
4. Was muss ich wissen, damit es funktioniert? Gibt es hier Anleitungen und so etwas wie ein internes Lexicon?
5. Gib es spezielle Fachlektüre die mich als Anfänger weiter bringt? Empfehlungen?Ich bin blutiger Anfänger, da ich vieles von damals vergessen habe (Technik des C64) und doch habe ich sehr viel Lust etwas mit dem Teil zu machen.
Besten Dank schon mal im Voraus!
5. Gib es spezielle Fachlektüre die mich als Anfänger weiter bringt? Empfehlungen?1. Such mal nach: SD2IEC, Jiffidos, 1541Ultimate 1 und/oder 2, Chameleon64, Commodore Reu, Speeddos, Dolphin Dos. Da gibts reichlich Futter.
2. siehe 1 und die nötigen Infos dazu!
3. siehe 1 und die nötigen Infos dazu!
4. siehe 1!
5. Data Becker und Markt& Technik Bücher könnten Dir helfen. -
Was genau willst Du aufrüsten?
Und wie sinnvoll soll es sein?Kurz gesagt: Hardware-Updates beim C64 sind in den meisten Fällen sinnfrei, weil keine Software dafür existiert.
Das stimmt so nicht. Bestes Beispiel eine Ramerweiterung wie die Commodore Reu. Gibt genug Software die das nutzt.
Ich bin mir nicht sicher ob dkzeus, nicht grade ein falsches Bild vor Augen hat, was aufrüsten Internet und c64 angeht. evtl. betrachtet er den c64x von CommodoreUSA falsch.
das ComodoreUSA Ding ist nur ein Normaler Windows/Linux PC wie er auch vor deiner Nase steht (außer du hast en MAC ^^) im nachbau C64 gehäuse.Den alten echten C64 aufrüsten gibt es nicht wirklich, es gibt moderne Lösungen als Ersatz für die Floppy (speicherkarten und Festplatten) es gibt andere Roms oder Karten (wie aber auch schon in den 80ern) die dein Basic erweitern, das laden verschnellern und extra Software haben. aber alles nicht neu.
wirkliche aufrüst Sachen wie Schneller Prozessor oder mehr RAM, SuperCPU , GeoRAM oder REU machen den C64 inkompatibel zur Orginal software oder es gibt keine Software die die Erweiterungen wirklich sinnvoll ausnutzt.
Internet mit den C64 geht, aber nicht wie man das mit den PC gewohnt ist. e-mails !schreiben! chatten mit IRC das geht, ist aber nicht otimal da 40 zeichen recht wenig sind. Browser für http gibt es auch, aber ne Webseite NUR im Text zu sehen, ist bei manchen Seiten unnützt.
Im Vergleich ist das "nichts".
Und schon gar nicht "genug".Aber Green hat vollkommen recht, so habe ich das Eingangsposting auch verstanden.
Man kann einen C64 nicht wie einen PC oder einen Amiga "aufmotzen". -
Man kann einen C64 nicht wie einen PC oder einen Amiga "aufmotzen".Was wird denn auf dem PC aufgemotzt ? Speicher, Ram, Eingabegeräte und Grafik. Bis auf Grafik kann man diese Dinge auch am C64 locker aufrüsten. Wobei man bei Grafik den VGA Ausgang nehmen kann
Ich behaupte sogar, dass es am C64 reichlich mehr zu Pimpen gibt. -
BMS System verbauen, dazu Stereo und wenn noch Platz im Gehäuse ist gleich noch ein sd2iec und vielleicht nen 4 Spieler-Adapter mit reinquetschen. Dann hat man schon ein lecker Maschinchen.....ob mans braucht ist was anderes.
BMS System verbauen
Und welche Standardsoftware läuft dann noch?
So kompatibel ist das BMS auch nicht.Was wird denn auf dem PC aufgemotzt ? Speicher, Ram, Eingabegeräte und Grafik. Bis auf Grafik kann man diese Dinge auch am C64 locker aufrüsten. Wobei man bei Grafik den VGA Ausgang nehmen kann
Quatsch mit Sosse.
Der Unterschied zwischen PC pimpen und C64 pimpen sollte so augenfällig sein, dass man es nicht diskutieren muss. Der PC ist eine von Grund auf offene Architektur, welche auf Erweiterung ausgelegt ist und bei welcher die Software einfach auf Erweiterungen zugreifen kann (mittels Treiber). Der C64 kann nur mit Klimmzügen und speziell angepasster Software sowas überleben. -
Umsinn. Der C64 lässt sich auch ohne Klimmzüge leicht erweitern. Bestes Beispiel ist ja sein
Expansionsport, ähnlich wie beim PC . Selbst das hochgelobte Jiffidos kann man als Modulport
betreiben, wenn es denn umbedingt sein muss. Möglich ist alles. -
Umsinn. Der C64 lässt sich auch ohne Klimmzüge leicht erweitern. Bestes Beispiel ist ja sein Expansionsport, ähnlich wie beim PC . Selbst das hochgelobte Jiffidos kann man als Modulport betreiben, wenn es denn umbedingt sein muss. Möglich ist alles.
Ja, klar, anstecken kann ich viel.
Und dann braucht es die angepasste Software, um die Hardware zu benutzen.
Was beim C64 ungleich aufwändiger ist, als bei einem PC.Aber egal. Thema ist für mich durch.
Was beim C64 ungleich aufwändiger ist, als bei einem PC.Sorry aber ich verstehe deine Argumentation gerade nicht. Ob nun PC oder C64: Beide Systeme brauchen
Software um die separate Hardware anzusprechen. Ob der Aufwand auf C64 Seiten nun aufwendiger ist, ist
gar nicht Thema. Für die vorhandene Extra-Hardware ist Software vorhanden, fakt! Inwiefern das jetzt genutzt
wird von jedem einzelnen User, steht auf nen anderen Blatt! -
- Offizieller Beitrag
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. lesen
im speziellen wäre ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wohl die am ehesten zu empfehlende Hardware-Investition
oder auch ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
oder gleich eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
oder gar das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.kommt halt drauf an wie groß der Geldbeutel ist.
so long FXXS
ACE: es is doch Fakt das beim man beim PC mal eben die Grafikkarte gegen eine mit Doppelter Leistung tauschen kann, da tauscht man Grafik-ram und Grafik-Prozessor. dank Direkt X oder open GL läuft ein und die selbe Software auf den einen wie auf der anderen Karte. Die Software muss keine neuen Speicheradressen lernen, oder wissen das die buffer größer sind. Ram tauschen genau das selbe, der Rechner nimmt sich so viel wie er kann, is ja nicht so das ein 256 Ram PC mit beim ner Bestückung mit 1 Gig immer nur noch 256 bei allen Programmen nutzt.
es ist richtig das alles eine Software braucht um zusatzhardware anzusteuern. aber beim PC sind das von Anfang an bereits die Standarte Komponenten.
ACE: es is doch Fakt das beim man beim PC mal eben die Grafikkarte gegen eine mit Doppelter Leistung tauschen kann, da tauscht man Grafik-ram und Grafik-Prozessor. dank Direkt X oder open GL läuft ein und die selbe Software auf den einen wie auf der anderen Karte. Die Software muss keine neuen Speicheradressen lernen, oder wissen das die buffer größer sind. Ram tauschen genau das selbe, der Rechner nimmt sich so viel wie er kann, is ja nicht so das ein 256 Ram PC mit beim ner Bestückung mit 1 Gig immer nur noch 256 bei allen Programmen nutzt. es ist richtig das alles eine Software braucht um zusatzhardware anzusteuern. aber beim PC sind das von Anfang an bereits die Standarte Komponenten.
Weiss ich Doch
Upps, da wär ich aber vorsichtig. Sofern man da nicht auch aufs Netzteil achtet, brät man sich die teuer aufgerüstete Maschine....
