Da ich, ausser meinem Fernseher, nur einen Monitor mit HDMI-Eingang habe, wollte ich mir einen HDMI-Umschalter zulegen, damit ich nicht immer die Kabel am Monitor umstecken muss. Das habe ich auch gemacht. Von Hama gibt es einen Umschalter: Ein Stück Kabel mit einem Stecker auf der einen Seite und einem kleinen Kästchen mit zwei Buchsen und einem Umschalter an der anderen Seite - was prinzipiell reicht. Aber: Wenn beide Geräte laufen stören sich die Signale gegenseitig. Auch wenn nur ein Gerät angeschlossen ist, ist das Signal, das hinten raus kommt, schlechter. Beispielsweise schaltet der Raspberry Pi nicht in die 1080p Auflösung.
Kann mir jemand einen Umschalter empfehlen, der "sauber" funktioniert? Also, er sollte mind. zwei Geräte unterstützen und die Signale nicht verfälschen. Mein Monitor hat eine Auflösung von 1920x1200, also ein bisschen mehr als 1080p. Das sollte auch kein Problem sein.
flowerking
