Eagle BRD für C64 Ersatz-PLA auf Eprom Basis
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 15.109 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. November 2015 um 00:30) ist von FXXS.
  • Rausgepult worden...
    Man brauchte den für ein anderes Board.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Das Mainboard ist ein NTSC-C64 (6567R8 ) und die PLA ist eine echte PLA die man programmieren _konnte_ (das geht immer nur einmal), nicht der Nachbau von MOS.
    Da sie gesockelt ist kannst du sie auf einem anderen Board probieren.
    Achja... Der Quarz fehlt, dieses Board wird so nicht laufen.
  • Hallo, wie bereits geschrieben, ist dieses Mainboard defekt. Wollte nur wissen, ob das dort auf dem Steckplatz der PLA ein EPROM ist?
    Gruß Pusti64
  • Das Mainboard ist ein NTSC-C64 (6567R8 ) und die PLA ist eine echte PLA(...)
    Ist doch eindeutig beantwortet, nicht?
    sl FXXS
  • Ein echtes PLA ist zwar auch programmierbar, aber erstens -wie Gerrit schon schrieb- nur einmal, und zweitens unterscheiden sich diese PLA im internen Aufbau grundlegend von EPROMs. Von daher: nein, kein EPROM.
    Und die MOS-PLA wurden bei der Chip-Herstellung codiert, verhalten sich zu echten PAl also wie ROM-Bausteine zu EPROMs.
  • Hallo, klar war das eindeutig. Scheinbar hatten sich unsere Antworten vorhin überschnitten?
    Habe dieses PLA nun ausgebaut und es funktioniert noch einwandfrei.
    Danke und Gruß Pusti64
  • Hallo Peter,
    Ich hatte Gelegenheit mal ein paar Platinen für die Eprom-Ersatz-PLA für den C64 mitfertigen zu lassen.
    Nun.. funktioniert.. somit Layout geprüft und ok (ist ja nun auch keine große Sache).
    Eagle BRD als Anhang. BIN im Anhang in ein 27C512 brennen.
    danke für das Layout, hat mir bei der Fehlersuche sehr geholfen, da es quick&dirty schnell geätzt und zusammengelötet, im Thread alle nötigen Informationen gab und somit nach einer Stunde die Platine geätzt, gebohrt, gelötet, der EPROM gebrannt und die PLA aus dem Board ausgelötet war.
    Somit ist wieder ein Board (250407) zum Leben erweckt worden. :thumbup:
    cu
    Marc
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Mods: "erledigt" aber Sticky?
    Eigtl doch wirklich erledigt durch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • "erledigt" sind eh alle Threads irgendwann automatisch, dank woltlapp-logik. Und du hast dich selbst bei jemanden bedankt, für den das Thema nicht erledigt war...
    Irgend überlege ich gerade, ob es zielführender ist die Fotostorys von Restaurationen und/oder die Bauteilisten in die FAQ auszulagern... Denn es ist mir schon bewußt, dass es hier in der Reperaturecke "zuviele" sticky Threads gibt... hatte aber bislang noch keine Zeit mir dafür eine Ersatzstruktur zu überlegen und umzusetzen....
    In dne FAQs kann halt keiner mehr auf die Beiträge antworten....
    sl FXXS
    Irgend überlege ich gerade, ob es zielführender ist die Fotostorys von Restaurationen und/oder die Bauteilisten in die FAQ auszulagern... Denn es ist mir schon bewußt, dass es hier in dee rReperaturecke "zuviele" sticky Threads gibt... hatte aber bislang noch keine Zeit mir dafür eine ersatzstruktur zu überlegen und umzusetzen....
    sl FXXS
    Fotostories können meinetwegen zum Großteil raus (zumindest die beiden 466er), die Bauteillisten sind teilweise recht böse veraltet. Demnach ...
    Is jedenfalls blöd in hier dem Subforum neben den ganzen Stickies in der Standardansicht lediglich 2(!) Threads zu sehen.
  • Ich sehe 35 threads unter den Sticky... kann man halt einstellen...
    wahrscheinlich müssen die meisten Sticky-thread kopiert, verlinkt und dann "gelöst" werden, damit nachfragen möglich sind. Ist halt Arbeit und unsicher, ob sie dann noch gefunden bzw. angenommen werden.
    und dann muss das halt alle paar Jahre auch wieder gepflegt werden.
    sl FXXS
    EDIT by FXXS: als schnelle Lösung doch das meiste in die FAQ-Ecke verschoben, Diskussion nur noch nebenan möglich: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
