Das ist der normale Kickstart ROM Bereich.
Wenn sich die A2630 ROMs in den Bereich einblenden, dann nur wenn das Menu sichtbar ist und dann kann man kein Terminalprogramm nutzen.
Ich vermute, dass sich die ROMs im normalen Betrieb (in der Workbench etc.) irgendwo zwischen $E00000 bis $EAFFFF befinden. Das ist der normale Expansion Bereich im Amiga.
da hab ich nichts finden können. Es ist ja auch nur von $f80000-$f90000, danach kommt wohl wieder das Kickstart-Rom. Aber selbiges liegt doch beim Booten auch bei $0 !?
Ich hab aber auch noch eine Spiegelung bei $60000 gefunden. Und wenn der Monitor schon die Funktion bietet, sollte es auch funktionieren. Leider hab ich grad kein passendes Nullmodem-Kabel zur Hand, sonst hätte ich es schon selbst ausprobiert.
Mit selbst ausprobieren ist schlecht, da ich die A2630 nicht besitze.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich das sonderbar finde. Nicht dass ich dir nicht glaube oder dass diese Situation unmöglich ist.
du bist leider nicht der erste, dem das komisch vorkommt, drum wollte ich nur nochmal verdeutlichen, daß ich mich da nicht geirrt hab.
