hallo,
mein amikit meldet das es ein neues update gibt, leider kann ich nicht
updaten da eine fehlermeldung erscheint (bild).
kennt sich jemand mit amikit aus? was und wo muss ich da was einstellen?
damit das update sich installiert
gruss
hallo,
gruss
Klappt hier einwandfrei, muss wohl an deinen Einstellungen liegen.
bei mir leider nicht..
"could not create temp directory"
aber warum?
was für einstellungen? und wo?
Hallo,
Leider kenne ich den AmiKit-Updater nicht selbst, daher sind das jetzt eher allgemeine Tips:
Wenn er das Verzeichnis nicht erstellen kann, ist es entweder eine Art Rechteproblem oder das darüberliegende Verzeichnis existiert nicht. Oder ein ASSIGN fehlt.
Schau doch mal mit SnoopDos nach, welches Verzeichnis er erstellen möchte und wo er da auf einen Fehler läuft und leg das dann ggf. per Hand an.
Viele Grüße,
AnnaChristina
Hallo,
habe bei "Amikit" nachgefragt, das war nun die lösung..
"Make sure the drive the AmiKit is installed on has enough space left and is NOT write protected.
It might also happen that WinUAE has not enough (admin) privileges to write to the disk.
Where is your AmiKit installed? The best place is eg. C: (not C:\Program Files\)".
Nun konnte ich auf 1.6.1 updaten...
Danke an alle,
MiCv2
