Anfängerfragen Amiga 1200...
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 4.823 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. November 2012 um 19:08) ist von drazil.
  • Ich habe mir die Tage einen Commodore Amiga 1200 in der Bucht unter 100 Euro geschossen. Ob das angemessen war oder nicht, sehe ich, wenn das Gerät hier ist. Auf dem Foto sieht er jedenfalls super aus und der Anbieter hat Funktionalität "garantiert".
    Hab mich jetzt etwas in der Thematik eingelesen. Ich mache das mit den klassischen Computern zwar schon lange, aber nur Atari ST und Cevi. Einen Amiga hatte ich noch nie. Bin also ein Newbie.
    Ich habe zwar schon einiges mittels der Suchfunktion gelesen, aber ich hätte noch ein paar ergänzende Fragen. Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet.
    1. Wie sieht es mit der Kompatibilität der WB 3.0 bzw. des Kickstarts 3.0 zu Spielesoftware aus ? Ich weiß noch, dass ein Klassenkamerad sich damals einen Amiga 500+ gekauft hat mit der WB 2.04 und da lief vieles nicht. Wurde in den höheren KS-Versionen die Kompatibilität zum KS 1.3 verbessert ? Wenn nein, sollte ich mit einer Diskette "softkicken" oder wäre eine Hardwarelösung besser ?
    2. Hab soviel über Datentransfer gelesen, dass mir bald die Birne platzt, aber eine Frage stellt sich mir trotzdem. Wenn ich dem A1200 eine CF-Card als Festplatte spendiere und außerdem noch eine PCMCIA-Netzwerkkarte, kann ich dann via Netzwerk gemütlich *.adf-files auf die A1200 Platte als lauffähige Programme rüberspielen ? Wenn ja, wie ? Also mit welchen Programmen ?
    3. Ich habe gesehen, dass viele, oder gar die Meisten, Turbokarten im A1200 drin haben. Hat das einen speziellen Grund ? Also braucht man die dringend zum Datentransfer etc. ? Wenn ja, welches Modell könntet ihr mir empfehlen ? Also, so, dass das Preis/Leistungsverhältnis passt. Hab bei ibäh eine für knapp 700 Teuros gesehen... das ist schon etwas arg heftig. Vesalia hat eine für 179 Euro am Start. Was ist empfehlenswert außer der ibäh-karte ? :smile:
    4. Da es sich bei dem A1200 um ein Commodore Modell handelt, gehe ich davon aus, dass er KS 3.0 hat. Macht es Sinn, auf 3.1 auf zu rüsten ? Was wurde an der Version 3.1 verbessert/geändert ?
    5. Kann man am A1200 einen VGA-Monitor anschließen ? Wenn ja, wie ?
    Vielen Dank !!
  • zu 1: aus eigener erfahrung kann ich sagen, dass es mit älteren spielen manchmal probleme gab. obs im vergleich zu ks2 mehr oder weniger sind,
    weiss ich nicht. denke, um alle älteren diskettenspiele einwandfrei laufen zu lassen, solltest du dir noch n A500 zulegen (werd ich als 1200er
    besitzer demnächst auch noch machen) und dazu einen SD-Floppy emulator, den HxC...
    zu 2: ja, kannst du, es empiehlt sich allerdings, die HD-spiele erst am maiga zu entpacken - hab das ein oder andere mal probleme mit am
    pc entpackten daten gehabt... im übrigen ist die frage, ob du dirs netzwerk einrichten nicht evtl. ersparst und es mit einem PCMCIA-
    CF-Karten adapter machst (den transfer)
    zu 3: eine turbokarte mit speicher würd ich dir ans herz legen, solang du nicht nur spiele von diskette spielen willst, sondern auch mit der workbench arbeiten und HD-speiele spielen willst. da selbst die älteren nochj hoch gehandelt werden, würd ich an deiner stelle die aca1230, öhm ich meine ACA-1231/42
    bei veslia kaufen, dann biste super ausgrüstet (falls du den geldbeutel nicht enger schnallen musst)
    zu 4: ich denke, zum zocken (du merkst, ich geh davon aus, dass es dein schwerpunkt ist) brauch man kein kick3.1
    zu 5: ja, mit einem flickerfixer. hatte auch mal einen, aber nun doch nicht mehr, da der amiga bei mir (auch) hauptsächlich zum zocken ist
    und mit der classic workbench komme ich da mit ner niedrigen auflösung prima hin. ansonsten würd ich mir den indivision aga holen...
    aber wie gesagt: spielst du lediglich, ist ein klassischer crt-monitor (zb 1084) sowieso die schönere wahl.
    gruss
    plx
  • Zu 1. Alte Diskettenspiele für den A500 wirst Du nicht alle nutzen können.
    Das hat einerseits mit dem Kickstart zu tun, doch auch sehr mit dem 14MHz 68020 und dem AGA Chipset.
    Viele alte Titel kommen nicht mit diesen Änderungen der Hardware zurecht. Dazu kommt noch, dass einige Titel zwingend "Slowram" verlangen, also den RAM in der A500 Trapdoor ab $C00000. Den gibt es im A1200 nicht serienmässig und wird meines Wissens nach nur auf der ACA1231 angeboten.
    In dem Fall hilft wohl nur eine HDD mit WHDLoad.
    Zu 2. Sobald man einen Datenaustausch zum PC hat, kann man ADFs auf Diskette schreiben.
    Ein Netzwerk ist schon echter Luxus und braucht noch einen TCP/IP Stack (Miami, Genesis, AmiTCP...) und ein Transferprogramm wie z.B. AmiFTP. Da ist eine PCMCIA CF-Kartenlösung schon wesentlich einfacher.
    Doch das Problem unter "zu 1." bleibt bestehen.
    Zu 3. Eine Turbokarte ist kein Muss.
    Dadurch hat man halt mehr Rechenleistung und vor allem Fastram im Amiga und kann in der Workbench mehr machen.
    Für die meissten einfachen Spiele ist das aber nicht nötig. Doch wenn Du wie unter 2. ein Netzwerk nutzen möchtest, wird der 14MHz 68020 und die 2MB Chipram sehr schnell zu wenig sein.
    Zu 4. Kick 3.0 reicht in aller Regel aus. Wenn man aber die letzten neuen Programme und OS3.5/3.9 nutzen möchte, muss ein Kickstart 3.1 vorhanden sein. Dazu aber auch zwingend Fastram, sonst kann man eh nicht viel machen.
    Für Spiele reicht aber Kick 3.0 bzw. ist dieser für alte Spiele schon hinderlich.
    Zu 5. Der A1200 produziert erst mal ein 15KHz 50/60Hz PAL/NTSC Bild. In der Workbench kann man zwar VGA Auflösungen aktivieren, doch damit kommt nicht jeder Monitor zurecht. Zudem läuft kein (Disketten)Spiel darunter und wird immer wieder in den PAL Modus schalten.
    Für eine allgemeine VGA Lösung bleibt Dir nur ein externer oder interner Scandoubler bzw. Flickerfixer.
  • zu 5
    Oder du greifst zum Scart-RGB Kabel und schließt den Amiga an deinen TV an, brillantes Bild, kostengünstige Lösung. Richtiges und verwendbares VGA hats aber nur mit nem Flickerfixer, der bereits genannte Indivision AGA ist auch hier meine Wahl.
  • Ok, vielen Dank ! Also, vergessen wir das mal mit den Spielen und dem Kickstart 1.3 auf dem A1200. Ich kriege noch einen A500 bei.
    Wenn ich also dem A1200 eine TK verpasse und dann den Datentransfer mache, also von ADF auf ne Diskette konvertiere und
    das Spiel für das KS 1.3 gedacht ist, kann ich es dann entnehmen und auf dem A500 laufen lassen ? Also ich meine jetzt
    eins, das auf dem A1200 nicht laufen würde.
    Ich habe einen guten RGB-Monitor von Philips da. Das mit dem VGA werde ich mir wahrscheinlich aus dem Kopf schlagen, wenn ich es sowieso für die meisten Anwendungen nicht brauche.
  • Was ist dieses WHDload eigentlich genau ? :)
  • genau gesagt ist WHDload eigentlich ein Emu im A1200, der angepasste Amiga Games von z.B. einer Compactflash-Karte abspielen kann, ohne eine Diskette zu nutzen.
    Hoffe die definition ist in etwa richtig.
  • Nein. WHDLoad ist in erster Linie ein HDLoader und Degrader für Amiga Spiele, die nie einen HD-Installer hatten. Das hat nichts mit Emulation zu tun.
  • Nein, die Kickstarts werden geladen. Deshalb müssen ja auch im DEVS/Kickstarts Ordner die KS Rom images rein. Aber auch nicht für alle WHDLoad Patches.
  • Jep, zum Zocken ist der 1200er mit WHDLoad eine feine Sache. Also eine HDD reinklatschen, vorzugsweise eine CF Karte über einen IDE->CF Adapter (Centartikel im eBay), dazu noch den PCMCIA CF-Kartenadapter und schon kanns losgehen mit WHDLoad. Eine kleine TK sollte schon sein, muss zwar nicht, aber macht halt mehr Spaß.
  • ...Turbo+FastRam (zb 68030+32MB) hilft ja vor allem auch beim organisieren der HDD-spiele, zb entpacken, kopieren, ordnen etc... also
    beim arbeiten mit der workbench - stell ich mir mit standardprozessor echt nicht spassig vor... ;)
  • Ich hab auf meinem 1200er SMBConnect laufen, damit kann man per Netzwerkkarte auf Windows-Freigaben zugreifen (werden als Laufwerk gemountet, superfix) und als Netzwerkkarte eine Netgear WLan-Karte, die mittlerweile auch am Amiga WPA2 kann. Als Turbokarte kommt eine ACA1231/42 zum Einsatz, als Festplatte habe ich einen SD2IDE-Adapter, und dann halt mehrere SD-Karten mit unterschiedlichen Systemen. WHDload ist da natürlich auch vertreten, das Programm ist sein Geld echt wert.
  • So heute habe ich den Amiga 1200 bekommen. Es handelt sich um ein wirklich sehr schönes und gut erhaltenes Gerät. Leider ist das Siegel beschädigt und er war schonmal offen. Evtl. war mal irgendeine Erweiterung oder eine Festplatte drin, ich weiß es nicht. Oder aber, er wurde mal repariert. Egal, jedenfalls läuft er und ich habe schon ein paar Spiele angetestet. Es hat Spaß gemacht, und das ist die Hauptsache ! :smile:
    Meine erste Hürde ist die fehlende Maus. Wenn ich das vorher gewußt hätte, hätte ich mir eine besorgt. In der Auktion war von einer Maus nicht die Rede, in Folge dessen kann man dem Verkäufer keinen Vorwurf machen. Irgendwie geht man davon aus, wenn man zB einen Amiga oder Atari ST kauft, dass eine Maus dabei ist. Egal, habe eine nachgeordert. Jedenfalls funktioniert weder die Atari-Maus, noch die vom Cevi. Mit der Tastatur den Zeiger zu bewegen, finde ich irgendwie ätzend.
    Die zweite Hürde war der Anschluß am Monitor. Ich hatte die ganze Zeit ein Verbindungskabel von 23pol -> Scart da. Ich hatte es die Woche noch in der Hand. Aber jetzt finde ich es nicht mehr.. :sad: So ein Sch..ß... Na ja, ich habe ihn jetzt mit einem Audio-Chinch-Kabel und einem Scart-Adapter an meinem Monitor Philips CM 8833 angeschlossen. Weiß gar nicht, ob der schon Stereo hat ?!
    Ich konnte es einfach nicht lassen. Ich habe mir bei Vesalia die Turbokarte bestellt, außerdem noch einen IDE2CF Adapter mit einer 2 GB CF-Karte. Zudem hab ich noch eine Netzwerkkarte bestellt.
    Ich denke mal, jetzt sollte dem Datentransfer und dem Spielespaß nichts mehr im Wege stehen ?!
    Ah, eine Frage noch. Wenn ich die Amiga-Tasten und die CRTL-Taste drücke, dann resettet er ja. Ist es normal, dass es über 10 Sekunden dauert, bis der Startbildschirm mit der Diskette kommt ?
    Noch was, ist es normal, dass das Floppylaufwerk keine Klappe dran hat ? Also man kann von außen so in das Gehäuse reinschauen....
    EDIT: Da fällt mir noch etwas ein. Kann ich die CF-Karte am PC mit der Workbench, den Spielen etc. schonmal bespielen ? Also den Amiga bzw. seine "Festplatte" am PC komplett einrichten ?? Kartenleser und so ist alles am Start. Wie mache ich das am Besten ? Mit WinUAE ??
    Ich danke euch !!
  • Das mit der Netzwerkkarte ist schon ganz nett und klappt sogar auf einem unerweiterten A1200 ganz passabel. Man sollte dann allerdings nicht grade MiamiDX verwenden. Mit AmiTCP (in der 3er OpenSource-Version) und z.B. mftp (kleiner grafischer ftp-Client), kann man sehr angenehm Dateien übertragen, wenn auch auf dem unerweiterten Amiga nicht so sehr schnell (ca. 55-60 KB/s). Da Du aber ohnehin eine Turbokarte bestellt hast, ist das eh alles kein Problem.
    Dass am Floppy-Laufwerk keine Klappe vorhanden ist (so wie man es von PC-Laufwerken kennt), ist normal.
    CF-Karte am PC einrichten kannst Du mit WinUAE machen.
    Aber wie mach ich das mit WinUAE ? :smile:
  • Dazu musst Du WinUAE mit Administratorrechten starten (damit WinUAE direkt auf das CF-Device zugreifen darf). Anschließend wählst Du in der Konfiguration von WinUAE den CF-Reader als Festplatte aus und stellst das Interface auf "IDE0" (nicht "UAE").
    Wenn Du anschließend den emulierten Amiga mit der ersten Workbench-Diskette bootest, kannst Du dann die CF-Karte aus der Workbench formatieren (wie auf dem richtigen Amiga einfach mit der HDtoolbox) und die WB installieren.
