Plus 4 u. Floppy 1541
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.660 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Januar 2005 um 19:21) ist von stelau.
  • Hallo
    Habe einen Plus 4 der mir einen dunkelen Bildschirm anzeigt.
    Ich möchte die Floppy testen,sind die Befehle wie beim C64.
    Wenn nicht kann mir einer eine Kurzübersicht der Befehle beim
    Plus 4 sagen.
    mfg
    Uwe
  • Alle Befehle von Basic 2.0, die du vom C64 kennst, kannst du auch am Plus 4 benutzen.
    Die F-Tasten sind allerdings schon mit diversen Befehlen belegt, die du auch nutzen kannst.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • ewu
    Wie wäre es denn wenn Du den Plus/4 reparieren würdest. Ein neuer TED würde ihm bestimmt gut tun.
    Lorraine
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • Der TED hat die Typenbezeichnung 8360 und ist das einzige Bauteil mit 48 Pins, also relativ leicht erkennbar. Er ist auf Steckplatz U1 innerhalb des Stahlkäfig anzutreffen.
    Würde mich nicht wundern, wenn es gar nicht der TED ist, der schuld ist am schwarzen Bildschirm.
  • Hallo.
    Ich hatte gestern das Gleiche Problem mit meinem Plus 4.
    Nach einigen Resets kam dann immer wieder anderes (Fehlermeldungen, Bilderwirrwarr)
    Habe daraufhin den 8501 getauscht. - Fehler weg!
    Bei meinem anderen Plusser gabe ich schon den Tuner defekt gehabt. - Tausch - IO.
    Gruß, Stephan.
  • @stelau
    Tach !
    Hast nicht zufällig noch nen paar 8501 bzw. 7501 übrig ?
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • leider nein.
    Hatte nur noch 2 Stück. Davon ist einer in fragwürdigem Zustand und der andere nun der defekte.
    Einmal editiert, zuletzt von stelau (2. Januar 2005 um 19:22)
