Hallo
Habe einen Plus 4 der mir einen dunkelen Bildschirm anzeigt.
Ich möchte die Floppy testen,sind die Befehle wie beim C64.
Wenn nicht kann mir einer eine Kurzübersicht der Befehle beim
Plus 4 sagen.
mfg
Uwe
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.661 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo
Plus 4 sagen.
mfg
Uwe
Alle Befehle von Basic 2.0, die du vom C64 kennst, kannst du auch am Plus 4 benutzen.
Die F-Tasten sind allerdings schon mit diversen Befehlen belegt, die du auch nutzen kannst.
Wie wäre es denn wenn Du den Plus/4 reparieren würdest. Ein neuer TED würde ihm bestimmt gut tun.
Lorraine
Hallo
Danke für die Hilfe.
Welcher IC ist der TED .
mfg
Uwe
Der TED hat die Typenbezeichnung 8360 und ist das einzige Bauteil mit 48 Pins, also relativ leicht erkennbar. Er ist auf Steckplatz U1 innerhalb des Stahlkäfig anzutreffen.
Würde mich nicht wundern, wenn es gar nicht der TED ist, der schuld ist am schwarzen Bildschirm.
Hallo.
Ich hatte gestern das Gleiche Problem mit meinem Plus 4.
Nach einigen Resets kam dann immer wieder anderes (Fehlermeldungen, Bilderwirrwarr)
Habe daraufhin den 8501 getauscht. - Fehler weg!
Bei meinem anderen Plusser gabe ich schon den Tuner defekt gehabt. - Tausch - IO.
Gruß, Stephan.
@stelau
Tach !
Hast nicht zufällig noch nen paar 8501 bzw. 7501 übrig ?
mfG Hucky
leider nein.
Hatte nur noch 2 Stück. Davon ist einer in fragwürdigem Zustand und der andere nun der defekte.
