VC20 defekt: wirre Zeichen und Farben mit Flimmern, keine Reaktion
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.730 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Juli 2012 um 21:38) ist von FriendlyFire.
  • Ich wollte nun endlich meinen VC20 in Betrieb nehmen. Seit ein paar Jahren lag er nun im Schrank, ich hatte ihn irgendwann mal mit anderer 64 Hardware dazu bekommen.
    Ich denke mal er war damals schon defekt. Wie auch immer, es ist jedenfalls mein erster und einziger VC20.
    Daten:
    • Ser.No WGA69592
    • Kleine Platine
    • gesockelt sind: 6522 (UAB3), 6561 (UAB7), 901486 (UE12), 6502 (UE10)
    • perfekt funktionierendes C64 Netzteil (DoD-PC-Netzteil)
    nach dem Anschalten erschein ein Bild mit wirren Zeichen und Farben, dazwischen flackern schwarze Streifen. Der Rahmen ist denke ich normal.
    Das Fehlerbild ist immer gleich, d.h. die Position der Zeichen und die Farben sind gleich.
    Auf blinde Eingaben wie "LOAD"$",8" gibt es an der 1541 keine Reaktion.
    Nennenswert warm wird eigentlich nur der VIC (6561), die meisten Chips bleiben kalt/lauwarm.
    Am besten ich lade mal ein Bild hoch. Hat vielleicht jemand dies schon so gesehen und kann mir helfen?
    Den 6502 und 6522 könnte ich in einer 1541 testen, ein zweiter VC20 oder funktionierende Ersatzchips stehen mir leider nicht zur Verfügung.
    Danke schonmals :)
    Simon
  • Die CPU läuft also weil sie den VIC programmieren konnte. Nur hat der jetzt Probleme mit dem Auslesen des Speichers.
    Hast du normale 74LS245 oder die MOS 65245 auf der Platine? Bei letzteren könnte ich mir vorstellen, das die u.U. nicht mehr ganz das tun was sie sollen.
  • UE8 und UD8 rechts unter dem Metallkäfig sind 74LS245, weiter rechts UF8 auch.
    MOS 65245 konnte ich keine erblicken.
    Ich wusste ja gar nicht dass da auch Chips (Ram) von AMD verbaut sind (U14/U15), sieht sehr witzig aus mit dem AMD-Logo.
  • Das könnte theoretisch auch ein RAM sein ... mit etwas Glück läuft der Rechner mit dem Testmodul.
    Ich habe leider keinerlei VC20 Zubehör/Testmodule/Chips/etc.
    Es gibt insgesamt 5xRam oder? 2x AM928- 20PC 8317WP und 3x MM2114N-3
    läuft Dein VC-20 wieder?
    Christoph
    VC-20 Blocktastatur sn WGA 927, eckiger Stecker, in VC 1020 Modulbox
    VC-20 Semi-Blocktastatur sn WGA 5789, eckiger Stecker, in VC 1020 Modulbox
    C64 mit VC-1541
    C64-II mit VC-1541-II
    C128 CR
    Christoph
    leider nich nicht.
    Ich hatte noch keine Zeit. In den kommenden Tagen/Wochen/Jahren werde ich mal sämtliche Chips äuslöten, durch Sockel ersetzten und testen.
    Ich hoffe nur dass es nicht am vic selbst liegt, da dafür nixh ohne weiteres Ersatz gibt...
    LG,
    Simon
  • Willst Du mir die Platine mal schicken? Dann kann ich mal testen. Habe die gängigsten Chips hier.
    Christoph
    C64 mit VC-1541
    C128 CR
    Christoph
    Danke für das nette Angebot!
    Ich werde es erstmal selbst versuchen und falls ich nicht weiterkomme könnte ich Dir die Platine immer noch schicken.
    Werde erstmal nach und nach Chips auslöten und Sockel einlöten.
    Gruß,
    Simon
