Noch eine 250466 restauriert - ooops i did it again ;-)
Es gibt 159 Antworten in diesem Thema, welches 53.499 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2015 um 03:22) ist von adtbm.
  • Weil sie die wohl sinnvolste Lösung zwischen Sparmaßnahmen und Kompatibilität war, aber leider nicht mehr oft anzutreffen ist.
  • Weil sie die wohl sinnvollste Lösung zwischen Sparmaßnahmen und Kompatibilität war, aber leider nicht mehr oft anzutreffen ist. ;)
    Tom / Pentagon
  • warum leckt sich der hund am...
    Weil er es kann!!!!! :D
  • Ebenso die R3.
    Kann man eigentlich irgendwo nachvollziehen, worin sich die ASSY 250469 Rev. A,3 und 4 jeweils unterscheiden? B ist ja leicht..
    Ich habe eine Rev 3 und eine Rev 4, aber so wirklich erkennbare Unterschiede finde ich keine.
  • :thumbsup: für die Restauration. Ich würde das auch jederzeit wieder machen, aber es bleibt wohl bei mir bei einem Cevi.
  • Die Kühlkörper sind von Reichelt Elektronik und nennen sich IC Kühlkörper. Sie sind mit Wärmeleitpaste und UHU Alleskleber befestigt. Das braucht 24 std. zum durchhärten, hält dafür sehr gut und lässt sich problemlos und Rückstandsfrei mit Aceton entfernen.
    Dazu hätte ich gleich ne Frage: Wärmeleitpaste und UHU Alleskleber, wie gehst du da aber genau vor/befestigst das Ganze?. Du machst nicht etwa ein Gemisch draus? :D .
    Sehr tolle und gleichzeitig "verrückte" (im positiven Sinn) Arbeit!!!
    C64C,C64 Brotkasten,VIC20,2XAmiga500 mit 1xGOTEK FE und Bootselector,CD32 recapped,C64DTV mit externen IEC+Keyboard Mod,XBox1 chipmod,PS1 chipmod,NeoGeoAES mit Bios-Resetbutton-Mod,Minimig V1.1 mit SuperPIC,InnoHit Programaster-1978, SNes mit SD2SNES+Super Wildcard.
  • Hab den Thread erst jetzt gefunden. Unglaublich klasse Arbeit Pentagon. :respect:
    Ich wünschte, ich könnte auch so gut löten und mich in der Elektronik zurecht finden. :gruebel
  • Wärmeleitpaste und UHU Alleskleber, wie gehst du da aber genau vor/befestigst das Ganze?. Du machst nicht etwa ein Gemisch draus?
    Auch wenn ich nicht gefragt war, ich reibe erst mittig satt Wärmeleitpaste rauf, dann auf jede Ecke 1 Tropfen Sekundenkleber, dann ordentlich Druck.
    Hält im Alltag gut, trotzdem bei Belastung nicht ewig, besonders, wenn man die ICs gelegentlich mal tauscht, egal wie vorsichtig, mir sind beim Transport (Rucksack hehehe) schon Kühlkörper wieder abgefallen, seitdem verzichte ich weitgehend darauf bzw. mache bevor ich das Board auf ner Party anschließe, erstmal die Kiste auf und schaue, ob da alles fest ist und nix über die Platine schliddert.
    Würde mich trotdem auch interessieren, was Pentagon empfiehlt.
  • Sekundenkleber wird mit der Zeit spröde, deshalb nehme ich den nicht.
    Meine Methode ist: Zwischen Kühlkörper und IC ein kleiner Tropfen Wärmeleitpaste (*), mit dem Kühlkörper auf dem IC verreiben. Damit er auch draufbleibt dann an jedes Ende des Kühlkörpers ein Tropfen Alleskleber, aber nicht zwischen IC und Kühlkörper sondern nach Art einer Buchstütze. 24h trocknen lassen.
    Bisher ist mir noch keiner wieder abgefallen.
    Ideal wäre eine Art Klammer aus Federstahl die an jedem Ende unter den IC greift und so den Kühlkörper auf dem IC hält. Nur woher bekommen?
    (*) Die dünne, weisse. Nicht der Kram den man für die CPU im PC nimmt. Wenn das schwarze Plastik des ICs durch die Paste durchscheint ist die Schichtdicke richtig.
  • Ich bin da hemmungslos und schreibe mit Bleistift die Chipbezeichnung auf die Unterseite und klebe den Kühlkörper mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf. Das hält bombenfest und lässt sich vermutlich nicht wieder entfernen -- dazu hatte ich bislang aber auch noch keinen Anlass.
    ich mache es genauso wie Gerrit es beschrieben hat. Als Alleskleber verwende ich UHU Alleskleber (der klassische in der gelben Tube, kennen wir seitdem Kindergarten) und in der Mitte eben einen kleinen Klecks Wärmeleitpaste. Der Alleskleber kommt als Tröpfchen rechts und links auf den Chipaussenrand und wird dann verklebt. Nach knapp 24 Stunden ist das bombenfest, bei meinen Basteleien ist ebenfalls noch kein Kühlkörper wieder heruntergefallen.
    Viele Grüße
    Tom / Pentagon
  • Ich danke euch für eure Infos, die Frage hat mich schon seit geraumer Zeit geplagt.
    Dann wär dann also Wärmeleitkleber sozusagen eine Option wenn man den Kühlkörper nie mehr entfernen möchte, im Sinne auch, hat der auch gute Wärmeabfuhr-Eigenschaften?.
    Im Moment hab ich hier leider nur so ne graue PC Artic-Cooling MX-4 Leitpaste rumliegen, taugt sowas eigentlich überhaupt nicht?..weil von der dünnen weißen Paste die Rede war.
  • Der Sinn einer Wärmeleipaste ist die Unebenheiten im IC und Kühlkörper auszugleichen weil Luft Wärme schlecht leitet. Da die Paste selbst aber Wärme auch nicht besonders gut leitet (besser als Luft, aber schlecht im Vergleich zu Metall) will man die Schichtdicke möglichst klein halten.
    Die Pasten, die ich aus dem professionellen Einsatz kenne sind immer sehr dünn, der Kram für den PC-Selbstbauer hingegen ziemlich dickflüssig, wenn überhaupt noch von 'flüssig' geredet werden kann. Für den C64 sind die nicht wirklich geeignet.
    Anbei drei Fotos die zeigen was ich meine und wie das bei einem SID aussieht. Das zweite Bild zeigt die Paste nach der Verteilung mit dem Kühlkörper, das Muster entstand beim Abnehmen und zeigt wie dünnflüssig die Paste ist, man sieht den IC durchscheinen. Diese Fläche ist mehr als ausreichend, der eigentliche Chip sitzt bei DIP genau in der Mitte und hat in der Gegend von 4-5mm Kantenlänge. Das dritte Foto zeigt den montierten Kühlkörper (gedacht für 24pin DIP!) mit dem Kleber an jedem Ende.
  • Wenn man Tests liest dann soll die silberhaltige ja besser die Wärme leiten.
    Was ich mir vorstellen könnte ist das den Strom leitet.
    Sollte nun was davon auf die Beinchen der ICs laufen... Kurzschluss.
    Könnte sein das die Weisse da einen Vorteil bietet.
    Ich habe aber bisher die silberne genommen.
    TORFROCK
  • Danke für die ausführliche Erklärung Gerrit, die Sache ist jetzt glasklar und eine große Hilfe.
    Wenn ich noch abschließend fragen darf wo du die weiße Paste beziehst bzw ob du da vielleicht irgend eine bestimmten Typ/Marke vorziehst.
