Hard ´N´Heavy im Stand-Alone-Betrieb
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 3.095 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Oktober 2012 um 12:59) ist von Ace.
  • Ich habe folgendes Problemchen und wollte mal um Lösungsvorschläge / Erfahrungen bitten:
    Das Spiel Hard ´n´Heavy stürzt im Stand-Alone-Betrieb stets im 2. Level ab, sprich es tauchen erst kurz Grafikfehler auf und dann ist Schluß. Entweder das Chameleon hängt sich auf oder ich habe den blauen Bildschirm mit Ready und Cursor!
    Ich habe bereits gehört das das TC64 aus aktueller Produktion fehlerhaft sein soll, komisch aber das dieser Fehler nur bei diesem einen Spiel auftritt? Habe bereits mehrere Versionen probiert.
    Kann mir jemand diesen Bug bestätigen bzw. eine Version schicken die auf seinem TC64 fehlerfrei im Stand-Alone-Betrieb funzt?
    Danke & Gruß
    Sloopie
  • fehler die in einem einzelnen program auftreten sind sicher nicht auf den erwähnte fehler zurückzuführen sondern sehr viel warscheinlicher ganz einfach bugs im aktuellen c64 core.
  • komisch find ich an der stelle nur das die fehler hier gemeldet werden. so wird das nix mit dem fix =P
  • Ich habe bereits gehört das das TC64 aus aktueller Produktion fehlerhaft sein soll, komisch aber das dieser Fehler nur bei diesem einen Spiel auftritt? Habe bereits mehrere Versionen probiert.
    Du hast eine Betaversion gekauft, das wurde Dir sehr deutlich vor dem Kauf mitgeteilt. Vielen Dank, dass Du testest, aber Du machst gleich zwei Fehler:
    - Du weisst, dass die Hardware einen Fix braucht. In der Theorie kann der Fehler auf das Fehlen dieses Fixes zurück zu führen sein, Praxis ist jedoch, dass ein einzelnes Programm, jedoch andere Programme nicht, davon betroffen sind. Da hat Sauhund absolut Recht: Vermutlich ein core-Bug. Sowas kommt in einer Betaversion schonmal vor.
    - Du meldest den Fehler an der falschen Stelle. Siehe Handbuch Kapitel 8, "Reporting bugs". Dieses Forum ist KEIN SUPPORTFORUM. Die einzige Stelle an der Du einen Bugreport so los wirst, dass er von den Entwicklern auch gelesen wird, ist die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Das steht schon im allerersten Absatz von Kapitel 8.
    Maßnahmen:
    1. Kapitel 8 lesen, Bugreport formulieren, speziell eine Anleitung, wie man den Absturz provoziert
    2. Bugreport auf der Mailingliste posten
    3. Chameleon einpacken und an Vesalia schicken zwecks Fix für VGA-Streifen und Stabilität.
    Jens
  • Auch die original Canabalt CRT´s laufen nicht! Die Mr.SID D64 dagegen schon...
    Ist schon irgendwie komisch
    Das läuft auch nicht auf dem MMCReplay, das ist ein fehler vom CRT des Spiels, ich hab was läuten hören das was im Header nicht nicht.
  • Das läuft auch nicht auf dem MMCReplay, das ist ein fehler vom CRT des Spiels, ich hab was läuten hören das was im Header nicht nicht.
    Probiert mal hier die Version mit "header-fixed":
  • Vielen Dank, dass Du testest, aber Du machst gleich zwei Fehler
    Sorry, war mir nicht bewusst. Werde mich in Zukunft korrekt verhalten!
    Maßnahmen:
    Werde mich nach danach richten. DANKE!
    Danke & Gruß
    Sloopie
    Also schnell das Original besorgen und testen/fixen/bug-report :)
  • Chameleon einpacken und an Vesalia schicken zwecks Fix für VGA-Streifen und Stabilität.
    Ich habe vor längerem mein TC64 zwecks Überarbeitung zu Vesalia gesendet.
    Leider bekomme ich von Vesalia keine Antwort auf meine E-Mails, wann mein TC64 an der Reihe ist und ich mit der Rücksendung rechnen kann?
  • Ich habe vor längerem mein TC64 zwecks Überarbeitung zu Vesalia gesendet.
    Wieso an Vesalia ? Ich hab meins an Jens direkt geschickt. Das war inner einer Woche erledigt.
  • ja, grundsätzlich wickelt immer der händler die garantie ab. hast du denn mit vesalia auch vorher ausgemacht das du das teil da hin schickst?
  • Ja klar, hab ich VORHER alles per E-Mail geklärt.
  • dann würde ich da mal nachhaken (eventuell anrufen? kA)
  • Dann ruf da mal an.
    Das habe ich gerade getan. Man sagte mir das die Chameleons (auch meines) zum Nachbearbeiten an Jens Schönfeld geschickt wurden und sie hätten keinen Einfluss auf die Bearbeitungsdauer.
    Dann hoffe ich doch mal, das es nicht mehr all zu lange dauert und ich mein TC64 bald wieder bekomme?
    *EDIT*
    Habe nun mal Kontakt zu Jens direkt aufgenommen und wenn ich Glück habe bekomme ich es zum WE wieder :) :) :)
  • *EDIT*
    LEIDER immer noch keine Rücksendung meines Chameleons erfolgt. Verdammt ich werde noch verrückt...
