Update MMC2IEC
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.181 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Juni 2012 um 16:56) ist von Sheltem.
  • Moin,
    ich hab beim Aufräumen noch folgendes gefunden: MMC2IEC mit DOS V.0.8, es handelt sich wohl um die Lars P. Version.
    Verbaut ist ein ATMEGA32, 16PU 0616B.
    Ich würde das nun gerne nutzen um damit direkt von der SD Karte das EasyFlash3 zu flashen, doch leider hängt sich EasyProg immer beim Directory lesen auf.
    Nun stellen sich mir folgende Fragen:
    Wie kann die neueste Firmware bekommen, bzw. so das ich dann via Bootloader nachher selber updaten kann.
    Ich habe nämlich keine Möglichkeit den Atmega selber zu flashen.
    Bzw. wer könnte mir den passenden Chip brennen und ggf. zusenden (Angebote bitte per PM / Wird natürlich bezahlt)
    Fragen über Fragen....
  • Hi.
    Frage mal Donald.. er hatte mmc2iec Platine+Slots und passende ATmega1284P in seinem Shop. Die ATmega1284P waren dann auch schon programmiert.
    Peter
  • Wie kann die neueste Firmware bekommen, bzw. so das ich dann via Bootloader nachher selber updaten kann.
    Für den ATMega32 ist die letzte FW die sd2iec 0.6.7a
    Die v0.8, die Du da drauf hast, ist noch älter und von Shadowolf selber.
    Ein Upgrade auf sd2iec 0.6.7a ist anzuraten.
    Zu finden hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Vorher ist aber zu klären, ob Du eine Shadowolf oder LarsP Platine hast. Ein Bild würde helfen.
  • Die MMC2IEC 0.8 software die auf einen Atmega32 lief, war doch von Lars P, oder hab ich was verpasst?
    also tipp ich auch auf LarsP Platine.
    sl FXXS
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Du musst im EasyProg den Fastloader abschalten.
    ....denke ich auch, die atmega32 können so viel ich weis keinen Fastloader
    (das Aufspielen auf das Easyflash dauert dann eine kleine Ewigkeit, aber es funktioniert problemlos)
  • So, hier mal ein Foto.
    Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen und mir nun sagen was ich nun genau brauche und wie ich vorgehen soll.
  • Ist wohl ein alter LarsP-Aufbau.
    Solltest ein Quarz und die dazugehörigen 2 Kondensatoren nachrüsten, dann einen Atmega644 oder 1284 mit Bootloader und aktueller Firmware (0.10.3).
    Und dann noch zwei Taster für DiskChange.
    Mh, leider bringt das nichts. Bleibt immer hängen beim Directory einlesen.
  • Die Firmware sd2iec 0.6.7a unterstützt einige Fastloader und passt noch auf den Atmega 32.
    Ohne Quarz wird wohl nur der FC-III Fastloader gehen. Jiffy könnte eventuell gehen, wenn man den RC-Oszillator kalibriert. Für Turbodisk wird ein 8 MHz Quarz benötigt, den man aber leicht nachrüsten kann (bitte dran denken die Fuses am Atmega entsprechend zu setzen).
  • MMC2IEC mit DOS V.0.8
    Wundert mich nicht das des nicht klappt.
    Ohne Upgrade auf mindestens nen Quarz und 0.6.7a mach das Teil nichts richtig.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
