Hi!
Ich habe seit neustem WinXP und somit keinen Dos-Modus mehr. Wie kann ich auch ohne Dos-Modus Dateien auf mein 1541-Laufwerk verschieben? In der Hilfe vom StarCommander steht, man darf den nicht im Windows-Modus benutzen, stimmt das?
Würde ein Dos-Emulator (DosBOX) reichen?
D64 unter Windows kopieren??
Adolf-der-Apfel -
20. Dezember 2004 um 17:24 -
Erledigt
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 2.446 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Offizieller Beitrag
Schau doch mal in die Rubrik "Datenübertragung". Da wurde das Thema schon bis zum Erbrechen durchgekaut: Um SC unter WinXP benutzen zu können brauchst Du einen speziellen Userport-Treiber, den es auch auf der Downloadseite von SC gibt. Die Erfahrungen damit sind aber durchwachsen (für mich hat es aber immer sehr gut funktioniert).
Neu ist cbm4win, das direkt für WinXP geschrieben ist und sehr stabil läuft. Die Kommandozeilenbefehle sind allerdings nicht jedermanns Sache, aber dafür gibt es eine extra GUI. Und vielleicht kann SC ja irgendwann mal cbm4win als "Treiber" ansprechen
cbm4win ist nur zu empfehlen... gerade unter WinXP. Die GUI ist idiotensicher und man muß keine Kommandozeile mehr bemühen. Allerdings brauchst du dazu ein XA1541-Kabel.
Lies dir doch den Thread dazu (im Board Datenübertragung) durch. -
Oder Du versuchst es mit einem "PC-Emulator" wie z.B. Virtual Mashine oder VMWare.
Ist aber sehr teuer
Zitat
cbm4win ist nur zu empfehlen [...] Allerdings brauchst du dazu ein XA1541-Kabel.
Oder ein XM1541-Kabel!
Oder ein XE-XM-Adapter, wenn man schon ein XE1541-Kabel besitzt. -
Es gibt noch eine Möglichkeit.
Ich habe letztens einen PCI Kontroller gefunden, der es möglich machen soll, mit normalen PC Disklaufwerken, C64, Amiga und Apple Disks zu lesen und zu schreiben.Kostet allerdings knapp 100,-€
Zitat
Original von Sammler
Ist aber sehr teuer
Hast du das schon einmal selbst probiert? Meine Erfahrungen damit (VMWare 4.x) sind schlecht, es konnte gar nichts übertragen werden.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Gruß,
Spiro. -
*pust* erstmal den staub runter...
gibt es mittlerweile erfahrungen bezüglich vmware?
ich habe hier ein x1541-kabel, star commander und vmware unter winxp. hatte gehofft es würde möglich sein damit meine 1571 anzusprechen, klappt aber leider nicht.
wenn ich meinen rechner direkt von diskette starte (in dos) funktioniert es einwandfrei, allerdings ist die bedienung unter dos leider sehr eingeschränkt, bedingt durch die 8.3-dateinamen.
leider kann ich unter vmware nicht auf die 1571 zugreifen, kann man eventuell in der systemsteuerung oder in den vmware-einstellungen irgendetwas so hinbiegen dass ich da wieder zugriff auf mein laufwerk bekomme? ist einfacher als immer den rechner neu zu starten, denn die masse von d64-images ist im dos-modus nur sehr schwer zu verwalten...
Ich verstehe die Aufregung nicht.
Ich habe meine Platte in mehrere Partitionen unterteilt, und PartionMagic laufen.1. Partition Win98se (hat noch ein reines DOS)
2. Partition Winxpda kannst du dann Win98 booten und in den dos modus wechsel, oder SC unter w98 laufen lassen.
Unter winxp kannst du dann noch der cbm4win zusätzlich installieren. -
Zitat
Original von Gobbo
Alle meine diesbezüglichen Versuche sind gescheitert. Wundert mich allerdings auch nicht, dann zusätzlich zu den zeitlichen "Unwägbarkeiten" von Windows oder Linux werden nun noch weitere Unwägbarkeiten durch VMWare hinzugefügt. Sprich: Es kann nur schlimmer werden.
Da VMWare für den LPT auch keinen Interrupt erzeugen kann ist auch ein Betrieb von cbm4win/cbm4linux ausgeschlossen.
Hast du wirklich ein X1541 Kabel, kein XE1541 oder XM1541? Meine Empfehlung ist definitiv XM1541 oder XA1541 und dann die Benutzung von cbm4win, aber für diese Empfehlung werde ich wohl in naher Zukunft gesteinigt.
Ich will es jetzt nicht beschreiben, aber IMHO ist geht das DOS von Win98 direkt in den Protected Mode. Daher ist es kein "reines DOS". Für SC reicht es trotzdem, es gibt aber Programme, die damit nicht betrieben werden sollten.Gruß,
- Spiro. -
es ist ein reines x1541-kabel...
möglicherweise sollte ich dann doch mal meine partitionierung über den haufen werfen und eine neue win98-partition erstellen... -
Hallo
Bastel Dir ein XM-1541 Kabel und benutze CBM4Win (mache ich auch) mit der GUI, funktioniert 1a unter Windows XP
Sammler -
Zitat
Bastel Dir ein XM-1541 Kabel und benutze CBM4Win (mache ich auch) mit der GUI, funktioniert 1a unter Windows XP Augenzwinkern
Wenn das Mainboard nicht will, wie z.B. bei mir, kannste alle Systeme knicken.
klingt ja alles ziemlich übel (das mit dem xp)...
...da hoffe ich doch, dass meine FD2000 noch laaaaaaaaaaaaaange hält
(mache das nämlich noch immer mittels 3.5" disk
Zitat
Original von logan
Du bist bislang der einzige, bei dem ich (noch?) nicht weiter wußte.Jetzt habe ich ein Problem: Ich wollte mir deinen Fall noch einmal anschauen, aber ich finde die Mails dazu nicht mehr (weil ich von "Logan" nicht auf deine Mail-Adresse schließen kann! :(). Kannst du mich noch einmal aufklären, was dein Problem war?
Gruß,
- Spiro. -
Zitat
Ich kenn da noch ein paar Leute mehr, die einen inkompatiblen LPT Chipsatz haben. Und in Zukunft wird das noch viel häufiger werden. -
Das Problem mit meinem Hauptrechner steht Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Dann hatte ich mir einem Zweitrechner zugelegt. Da gabs Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit SC.
Vieleicht sollte man mal eine Kompatibilitätslist von Mainboards und CBM4Win machen.
Wo hast Du denn das Mainboard her?
Ich weiss schon warum ich nur Asus oder MSI einsetze ... -
Zitat
Original von Fröhn
Hm... Woher wissen die, dass die Chipsätze inkompatibel sind? Haben sie sich bei mir gemeldet?Solange das nicht geschehen ist weigere
ich mich festzustellen, dass die Chipsätze inkompatibel sind.Aus Erfahrung weiß ich, dass ich bislang eigentlich immer eine Lösung gefunden habe, wenn der Nutzer lange genug meine Tests gefahren hat.
Ich weiß (!), dass PCI-LPT-Karten Probleme bereiten. Das ist bislang alles.
Ah ja, ich erinnere mich. Ich habe auch unsere Mail-"Konversation" gefunden. Ich hatte dich gebeten, noch mal einen weiteren Test zu machen (weil die erste LOG-Datei unvollständig war), das hattest du aber leider nicht gemacht.Vielleicht wäre ein weiterer Versuch hilfreich?
[qupte]
Vieleicht sollte man mal eine Kompatibilitätslist von Mainboards und CBM4Win machen.[/quote]
Klar, allerdings macht es nur dann Sinn ein Mainboard als inkompatibel zu bezeichnen, wenn mindestens 2 Leute damit Probleme hatten.Bei mir geht sogar ein als problematisch bekanntes Asus P5A mit NT4 und XM1541-Kabel. Laut Joe Forster (SC) macht das P5A mit XE/XM Kabel nur Probleme, hier funktioniert es (und ist sogar mein "Zweiter Entwicklungsrechner").
Gruß,
- Spiro. -
strik Bei Gelegenheit werde ich es nochmal testen, und eine Mail schicken.
