PRG Mover erkennt Laufwerk nicht...
Es gibt 96 Antworten in diesem Thema, welches 14.297 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Dezember 2012 um 13:26) ist von Makkus.
  • Also ich habe OpenCBM Deinstaliert. Beim neu Start Lief das Laufwerk dann auch dauerhaft- sprich, Die Treiber waren alle weg.
    Mit PRG Mover wieder instaliert - neu gestartet - Laufwerk lief nicht mehr die ganze zeit Aber trozdem wurde wieder kein Laufwerk erkannt.
    Ich probiere mich momentan mit Star Comander. Mal sehen wie es damit läuft...
  • Ist denn die "richtige" Floppy eingestellt? 1541, 1541-II, mit oder ohne Warpmodus (lass den weg das geht eh in die Wicken, bei so nem alten System), sind Speeder aktiviert (bsp. Jiffy-DOS aktiv, D64/Disk ist aber original CBM-OS)? Es kann jetzt nur noch ne Kleinigkeit sein ;)
  • Hey Patrick,
    Wo soll ich die Tools hin kopieren oder einfügen?
  • Nur entpacken und starten, sind übrigens beides Programme für Starcommander gedacht und kommen auch von der seite
    Das LPTDetect stellt wohl im Bios die richtigen einstellungen für den LPT Port ein
    Das andere prüft wohl ob dein XM Kabel zum Motherboard kompatibel ist oder ob Du vielleicht ein XA Kabel brauchst ?
    Kenne mich auch nicht so genau aus, weiß nur das ich es damit ans laufen bekommen habe. :D
    Hatte das noch auf der alten Festplatte vom abgerauchtem PC, die habe ich eben mal als Slave Laufwerk angeklemmt und den kram rausgesucht.
    Bei diesem PC hier funktionierte es von anfang an, der alte PC wollte auch anfangs nicht :)
    Beim altem PC lief auch danach kein Drucker mehr an dem Port, dafür das Transferkabel
  • Eine Frage, reicht die instalierte version von OpenCBM um Star Comander auszuführen. Brauch ich den Treiber überhaupt?
  • Lief Star Commander überhaupt mit XP ?
    Ich hatte PRG Mover genommen, aber halt mit den Tools von Star Commander ans laufen bekommen
  • Arrrgh!!!
    Das meine ich auch!
    Deshalb schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich hier lesen muss, dass nun (ohne Info, auf welchen Rechnern) auf Star Commander ausgewichen wird (den man übrigens meines Wissens ohne natives DOS, also auf XP und neueren WINs gar nicht oder nur sehr schwierig zum Laufen kriegt).
    OpenCBM und StarCommander haben meines Wissens nichts miteinander zu tun!!!
    Wenn Du nun also auf StarCommander ausweichst, sollte es Schnurz sein, ob und welche OpenCBM Versionen installiert sind.
  • Du brauchst dir nicht die Hände übern Kopf zusammenschlagen da ich nur
    gesagt habe, das ich es mit Star Commander Probiere, PRG Mover habe ich
    desswegen nicht abgeschrieben also kein Grund Nervös zu werden.
    Allerdings habe ich eine Wunderbare Nachricht für euch! Es Funktioniert!
    Als ich dabei war Alles für Star Commander einzurichten wurde ich von
    den Seite mit der Beschreibung ins BIOS geführt um alles richtig
    einzustellen. Alles umgestellt und dann habe ich mir gedacht, wenn es so
    mit Star Commander laufen soll, Möglicherweise war das auch der Fehler
    bei PRG Mover... Also, alles neugestartet und siehe da! PRG Mover
    erkennt das Laufwerk und ich konnte alle Programme rüberladen! Und es
    kommt noch besser, es funktioniert auch alles auf dem C64!
    So würde ich sage, hat sich das lange warten doch gelohnt!
    Ich werde in meinen Ersten Post die Lösung des Problems reinschreiben um eventuell anderen die Lösung ihres Problems zu geben!
    Danke nochmals für eure Mühen! ihr seit echt Spitze!!!!
  • Ich Sollte euch am besten alle mal auf eine Runder Jumpman und anderen tollen Spielen einladen + Ein paar eiskalten Heri's! :)
    Naja..., es las sich für mich ein wenig wie "Nach 1 Woche rumfummeln PRG-Mover-OpenCBM zu 97,5% zum Laufen gekriegt und statt Behebung der letzten 2,5% Problemchen alles in die Tonne und mit Star Commander anfangen"... :)
    Das ist schön! JETZT bin ich ganz entspannt ;)
    Glückwunsch und fröhliches Transferieren!
  • Das freut mich jetzt aber auch!
    Funktioniert es jetzt mit dem Vista, XP oder 98er Rechner?
    Wünsche dir viel Spaß
    Gesendet von meinem MT11i mit Tapatalk 2
    Elektronische Geräte werden mit Rauch betrieben!!! Kommt der raus, sind sie kaputt!
  • Mit Win7 brauchst Du nicht weiter zu testen, da läuft PRG-Mover auf Teufel komm raus nicht.
    Für Win7 empfehle ich Dir ZoomFloppy (USB).
    Da hab ich wohl Glück. :biggrin:
    Mit meinem Windows 7 (32bit) und einem XM1541 Kabel kann ich den PRGMover ganz normal nutzen. WENN er - aus welchem Grund auch immer - bei der ersten Nutzung nicht funktioniert, starte ich einmal kurz das Programm CBMXfer, lese 1x die Directory aus, und dann funzt auch PRGMover einwandfrei.
    Und meinem Rechner ist es scheinbar auch ziemlich egal, ob ich die Floppy nun vor dem Einschalten des Rechners eingeschaltet habe, oder ob ich sie im laufenden Betrieb anstöpsel und einschalte.
    Verrückte Welt. :P
