PRG Mover erkennt Laufwerk nicht...
Es gibt 96 Antworten in diesem Thema, welches 14.300 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Dezember 2012 um 13:26) ist von Makkus.
  • Ich habe nun, Vista wieder gelöscht und XP instaliert. Dann das Gleiche wie bei bei der neuinstalation von vista... PC ausgemacht, laufwerk angeschlossen und angemacht, PC an alles perfekt "DRIVE" Lampe war auch die ganze zeit an. PRG Mover gestartet aber wieder kam die Fehlermeldung das kein Laufwerk erkannt wurde....
    Ich habe versucht XP auch auf den 98igern zu instalieren. Das kann ich aber nur wen die CD beim starten Booted. Sonst kann ich XP nicht instalieren... wie bringe ich aber die 98iger dazu die CD beim starten zu laden um XP zu instalieren?...
  • Hi,
    ist sichergestellt das das system mit allen treibern richtig installiert ist?
    Schau bitte unter Systemeinstellungen/System/Hardware ob es dort "gelbe"
    ausruffungszeichen gibt. Ist das der fall, bitte erst einmal diese beseitigen um sicher zu stellen, das das system i.o. ist!
    Ein nicht richtig instaliertes system kann ein grund sein, warum es nicht geht.
    edit: wenn du die xp version auf einen win98 rechner installieren willst, solltest du im bios auf "booten von CD" stellen und es dann auf eine neu eingerichtete partition installieren.
  • Bei den Treibern scheint alles in ordnung zu sein....
    Wenn ich aber bei PRG Mover auf "Laufwerk Reset" drücke, läuft das Diskettenlaufwerk kurz an, hört aber sofort wieder auf. Die Diskette wurde auch nicht Formatiert...
  • Dann sollte aber hardwareseitig wirklich alles klar sein.
    Bist Du sicher, dass die Disketten und das Laufwerk in Ordnung sind?
    PS: Zum Formatieren klickt man natürlich auch nicht auf Reset, sondern auf "Format..." ;)
  • Disketten und Laufwerk arbeiten zumindest am C64 richtig. Da habe ich ein Spiel welches auf der Diskette ist, schon einmal geladen und einige selbstgeschriebende Scripte gespeichert.
    Momentan habe ich nur eine Diskette aber bekomme bald 10 originale zugeschickt. Möglicherweise klappt es mit denen besser!...
  • OK, 1 Disk ist etwas wenig zum Testen ;)
    Im Ernst, es macht Sinn, erst mal am C64 eine Diskette zu formatieren und dann Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., bevor man sich da jetzt wieter mit BIOS Updates und LPT Port Drivern einen abbricht.
    Tipp: Fahr mal zu irgendeinem Treffen, CONN könnte sich für Dich anbieten, dort schenken Dir sicher ein paar Leute ein paar mehr Disketten und helfen Dir mit der Hardware. Oder organisier Dir hier im Flohmarkt oder auf ePay ein paar. Wie gesagt, wenn Du an der Havel wohnen würdest, hätten wir das Thema längst mal vor Ort klären können...
    Noch ein Tipp: Irgendein olles Notebook mit Akku kaputt aber sonst heil für kleines Geld ersteigern oder auf dem Flohmarkt schießen mit XP und LPT Port.
  • Um wirklich zuverlässig auf Hardware-Inkompatibilität zu schließen, sollte man zunächst auch mal openCBM OHNE Frontend ausprobieren
    Da wird der HAse im Pfeffer liegen, PRG-Mover ist iirc eine GUI für 32Bit-Windows also XP und 2000 (mittlerweile gibts glaub ich auch 64-bit), und Win98 ist ja eigentlich selbst nur ne GUI für DOS und somit 16bit.
  • Momentan leuchtet die "Drive" leuchte die ganze zeit, sonst ist sie immer ausgegagen sobald die benutzer oberfläche da war, aber nun leuchtet sie dauerhaft. Ist doch schonmal ein gutes zeichen oder?
    Was soll ich als nächstes machen? PRG Mover starten?
  • nein, genau DAS ist ein schlechtes Zeichen, d.h. der Treiber ist nicht ordnungsgemäß installiert. Mal im DOS-Eingabefenster "opencbm.exe -r" eingeben, dann wird der Treiber nochmal komplett deinstalliert, dann PC neu starten, und erneut installieren
  • Wenn ich "opencbm.exe -r" eingebe sagt der PC das es nicht gefunden werden konnte...
  • Der komplette Pfad muss natürlich stimmen, Tipp: DOS-Box, wenn Du Dich halbwegs mit DOS-Kommandozeilen auskennst. Eigentlich braucht man nur CD (change Directory) und DIR (Directory) bis man das File sieht, dann aufrufen...
  • Sorry, natürlich erst über cd XXXXXX in das Verzeichnis wechseln, in dem OpenCBM.exe liegt ;) XXXXXX ist auch nur ein Beispiel
  • Werd ich morgen mal alles ausprobieren. Morgen steht erst einmal die Politik klausur an... Möglicherweise kommen morgen auch die Disketten an, dann probieren wir es mit denen noch mal :)
    Danke nochmal und zum 100sten mal :P
  • Heute sind die neuen Original eingepackten Disketten angekommen. eingelegt und alles gestartet das gleiche problem wie immer.
    Allerdings habe ich mal ein Screenshot von diesem Bericht bei PRG Mover gemacht bezüglich OpenCBM... Zwei Erors die Möglicherweise das problem sind!... aber seht selber im Anhang
  • Muss ich eig. Die neuen Disketten auf dem C64 Formatieren um sie verwenden zu können?...
  • jetzt klingelts... du hast 2 Treiber installiert, die mögen sich nicht... Treiber bitte komplett deinstallieren und das Setup NUR von PRG-Mover starten, das hat in den aktuelleren Versionen den Treiber inklusive, so dass keine OpenCBM mehr installiert werden muss.
  • Also ich habe keine anderen Treiber instaliert. Ich habe PRG Mover mit dem dadrin enthaltenden Treiber instaliert... Aber keine anderen...
  • Das hatte ich ja bereits in Posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. angemahnt
    Zitat
    Welches OpenCBM nutzt Du? Empfehlenswert ist das zu benutzen, was bei PRG-Mover mit im Installationspaket ist.
    Also versuchsweise würde ich ochmals manuell alle OpenCBMs/cbm4Wins einzeln runter nehmen und nochmals PRG-Mover und die darin enthaltenen Versionen von OpenCBM installieren.
  • komich... also wenn ich das seinerzeit so hatte, habe ich immer "opencbm.exe -r" wie oben schonmal erwähnt durchgeführt und dann steht da überall "Not installed", wo jetzt noch "0.4.2" steht, dann PC neu starten, dann haste hoffentlich rote LED Dauer-An. dann PRG-Mover erneut starten, Install OpenCBM durchführen (oder so ähnlich, machs grad aus dem Kopf), nochmals neustarten und der Dauerläufer geht weg. dann müsste erstmal wieder funzen. Ist hampelig, aber es geht wenigstens
