Weiß nicht mehr, ob das wichtig war. Aber geh auf Nummer Sicher und jumpere das Drive mittels DIP-Schalter (das sind die beiden weißen Dinger an der Rückseite des Gehäuses) auf DEVICE No. 8, beide DIP-Schalter müssen für Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nach oben, wenn ich mich recht entsinne bzw. hier richtig geguckt habe ![]()
PRG Mover erkennt Laufwerk nicht...
Havelse09 -
15. Juni 2012 um 14:34 -
Erledigt
Es gibt 96 Antworten in diesem Thema, welches 14.287 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Es waren beide Schalter oben.
...Langsam verliere ich die Hoffnung... könnten irgendwelche Treiber fehlen die den Drucker Port erst startklar machen oder einstellungen sowohl in Windows als auch im PRG Mover welche falsch eingestellt sein könnten?...
Hmh. Also hardware-seitig spricht wie gesagt vieles dafür, dass alles läuft, wie es soll, also macht es keinen Sinn, wie wild Treiber upzudaten.
Was für ein Vista ist es denn - 64bit? Dann könnte es daran liegen.
Ansonsten könntest Du mal versuchen, direkt im File 32bit-Kompatibilität zu erzwingen.
Nein, es ist schon eine 32 Bit Version... Habe ich extra genommen weil ja die 64 Version seine fehler haben soll...
Hast du schon mal die USB Treiber für das 98er System versucht? Denn da geht der PRG Mover wie ich es verstanden habe. Wenn du jetzt den USB Support zum Laufen bekommst, wäre alle tutti.
Hmh. Hast Du "zufällig" noch irgendwo ein XP rumliegen
Habe ich auch schon gefragt. Wobei, das dürfte doch unter uns Pastorentöchtern kein Problem sein! Man braucht ja nur die CD, dann hat man 30 Tage Zeit zur Aktivierung (genug zum Testen) -
Er hat ein XM Kabel für den Druckeranschluß
@Havelse09 woher kommst Du denn ?Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Dessen bin ich mir bewusst! Am 98er System läuft der PRGMover mit dem XM Kabel. Da aber USB Anschluss nicht läuft, kein Netzwerk etc. vorhanden ist braucht er eine Möglichkeit die D64 Files auf den Rechner zu bringen. Deshalb soll er versuchen den USB Anschluss am 98er System zum Laufen zu bekommen -
Unter WinXP läuft PRG Mover auch ohne Probleme, weiß aber nicht was USB Treiber mit dem XM Kabel zu tun haben ?
Ich hatte das Problem an meinem alten PC auch, da hatte ich einen speziellen LPT Treiber gefunden, danach lief es. Aber hab kein Plan wo ich den Treiber noch her hatte, hatte ihn aber in zusammenhang mit Problemen beim C64 Datentransfer gefunden.
Les dir mal Post Nr. 3 durch. Ausserdem hat er kein XP. Also der Versuch dass er über USB mit einem Stick seine D64 Files und den PRG Mover auf seinen 98er Rechner (auf dem der PRGMover und das XM Kabel funktioniert) bekommt -
Das mit dem USB war IIRC eine andere Baustelle, der gute Mann hat noch ein paar ältere PCs rumstehen...
Also ich habe es mit dem XM1541-Kabel bei mir auch nicht geschafft, erst mit einem XA1541-Kabel ging es auf Anhieb, das XM1541 ging bei mir nur mit alten PCs, welche noch einen ISA-Slot hatten (Pentium II).
Deswegen sollte es ja auf den 98er Systemen laufen! Er muss nur den Universal 98 USB Treiber installieren, dann kann er mit einem Stick den PRG Mover und alles andere auf den 98er Rechner bringen und es müsste mit dem XM Kabel funktionieren.
Aber warten wir mal ab, bis er sich wieder meldet.
"gute mann"?, mit verlaub, ich bin 17 ihr könnt mich ruig dutzen
zu dem Problem, ich werde später am morgen mal versuchen auf den 98igern die Treiber drauf zu spielen, war bis eben nicht zuhause. Ich werde dann heute früh alles austesten und euch Bericht erstatten. So, Nochmals ein riesengroßes Danke an euch! Ohne eure Hilfe hätte ich die PC's schon lange aus Wut aus den Fenstern geworfen! In meinem Alter ist man ab und zu noch so Optimistisch das man denkt alles klappt sofort und auf Anhib, aber ich denke, es wäre Langweilig wen alles sofort klappen würde. Wo wäre die herrausforderung?
Auch U18 darf man mal als "guten Mann" betiteln
Nicht aufgeben, ich weiß aus langer Erfahrung, wie frustrierend es ist, wenn etwas nicht läuft, aber eigentlich gilt bis zu einem gewissen Grad "geht nicht gibt's nicht"/"wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg".
Wenn der Username etwas mit Havel zu tun hat, komm mal auf ein BCC Treffen.
Ich hatte ein XM1541 an einem Athlon 64 X2 laufen, das Board hat auch keine ISA Slots mehr. War irgend ein älteres MSI Board AFAIR.
Um wirklich zuverlässig auf Hardware-Inkompatibilität zu schließen, sollte man zunächst auch mal openCBM OHNE Frontend ausprobieren, d.h. mit DosBox/Kommandozeile oder ähnlichem (so habe ich früher NUR transferiert... bin zwar froh, dass das vorbei ist, werde aber schon ein wenig nostalgisch bei der Erinnerung, hehe). Ich weigere mich weiterhin an Hardware-Problem zu glauben.
Leider nichts mit Havel
Havelse ist der name des wohl schönsten Ortsteil in Ganz Niedersachsen
Ja, ich kenne es auch nur zugut
allerdings mag ich es nicht wenn etwas nicht funktioniert und es lässt mir auch keine ruhe BIS es funktioniert.... aber heute streikt mein Körper nachdem ich mir schon die letzten zwei nächte mit dem C64 und dem Laufwerk um die Ohren geschlagen habe...
Ich setz mir da heut später einmal ran und dann werden wir alle sehen
Hast ja erstmal genug Sachen aufgelistet bekommen, die Du noch testen kannst
