PRG Mover erkennt Laufwerk nicht...
Es gibt 96 Antworten in diesem Thema, welches 14.281 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Dezember 2012 um 13:26) ist von Makkus.
  • Bin mir gerade nicht sicher, waren diese BIOS Settings bezüglich Parallelport (ECP usw) irgendwie von Bedeutung für XM Betrieb? Vielleicht da mal 'n bissl dran rumdrehen?
  • In der Ruhe liegt die Kraft :P
    Die Liste werden wir dann nach und nach abarbeiten ;) Morgen extra Frei genommen :P
    und pi64 - Das musst du mir genauer erklären :P ich habe davon leider keine ahnung... :(
  • So, ich habe die Treiber Per Diskette auf die 98igern gebracht, hat aber nichts bewirkt... der USB stick wurde nicht erkannt...
    Was haben wir noch für öglichkeiten?... :(
  • zu dem 98er Rechner
    Versuch mal, ob der USB Port funktioniert! Hast du z.B. einen Drucker den du mal anklemmen kannst? Musst ja nichts installieren, die Frage ist nur ob der Port funktioniert. Wenn das funktionieren sollte, welchen USB Stick (Marke, Größe) hast du? Wie ist dieser formatiert? Win98 kommt definitiv nicht mit z.B. NTFS klar!
    Intenso z.B. bietet immer noch Win98 Treiber an
    zum anderen jetzt Vista Rechner
    Edit: Wenn alles irgendwie nicht funzt, habe ich sicherlich noch eine (natürlich originale) XP CD irgendwo rumfliegen die ich nicht mehr brauche. Wenn allerdings auf dem Rechner der Druckeranschluss auf dem Board defekt ist, nützt auch XP nichts. Hast du nicht (oder deine Eltern) im Bekanntenkreis jemanden, der noch einen alten XP Rechner mit dem Anschluss hat (oder wenigstens leihweise eine XP DVD)
    Elektronische Geräte werden mit Rauch betrieben!!! Kommt der raus, sind sie kaputt!
  • Zu den 98igern.
    Der USB stick ist einer von intenso. Welcher genau weiß ich nicht genau... allerdings hat er 1GB Speicher.
    Ich werde mal gucken ob ich Treiber finde...
    Ich bin der Meinung das ein freund noch XB zuhause hat... ich werde ihn mal fragen ;)
  • Auf die Idee bin ich auch schon gekommen, das Programm wurde aber einfach nicht angezeigt...
  • So, Alles ist sehr ernüchternd ausgefallen... Ich habe auf BEIDEN 98igern die treiber instaliert, PRG Mover gestartet dann kam wieder die Fehlermeldung "Die Versionsprüfung von CBM4WIN konnte nich durchgefürt werden" Beim drücken von "Okay" startet das Programm allerdings nicht sonder es passiert einfach nichts. Genau das selbe auf beiden PC's.... Also denke ich, das PRG Mover doch nicht mit 98 Kompatibel ist...
    Gibt es noch andere Möglichkeiten Daten auf das 1541 II Laufwerk zu übertragen? Denn langsam glaube ich das das mit dem XM1541 Kabel nichts mehr wird...
  • Gibt es noch andere Möglichkeiten Daten auf das 1541 II Laufwerk zu übertragen? Denn langsam glaube ich das das mit dem XM1541 Kabel nichts mehr wird...
    ja, das XU1541.
    Nachteil: es ist teurer als ein X?-Kabel.
    es läuft aber definitiv mit XP, Vista und Windows 7.
  • Die gibt es sicherlich, aber nicht so günstig wie das mit dem 1541 Kabel
    SD2IEC oder Zoom Floppy oder XU 1541(wobei bei ersterem eigentlich zu 90% keine 1541 mehr gebraucht wird)
    Letzter Versuch, probiers wirklich mal mit XP. Ich habe ein Laptop mit dem Druckeranschluss und XP, da funktioniert das XM problemlos mit PRGMover. Brauche ich aber eigentlich nicht mehr, da genügend Floppy Alternativen vorhanden sind
  • Okay, ich frage meinen Kolegen nachher mal ob er die XP CD noch findet ;) allerdings wird das wahrscheinlich erst morgen getestet werden ;)
  • geh mal ins BIOS und guck mal, wie der LPT-Port eingestellt ist.
    Hatte meinen damals auf ECP+EPP stehen, war aber ein XE1541-Kabel.
    probier einfach mal ein paar Einstellungen aus ^^
  • Okay, ich bin wieder bei meinem Vista PC. die 98iger können so wie sie momentan sind nicht laufen.
    Im BIOS steht mein Druckerport momentan auf ECP und LPT-1 - Jeden dem anschluss zugewiesenden Interruppt verwenden
    Aber wie stellt man in auf ECP+EPP was ja mehr sinn macht oder?... ich sehe da wo ich grade bin keine einstellungen zu ECP und EPP...
    ABER! es ist ein kleiner Lichtblick :P
  • Welches BIOS hast du? Award, Phönix?
  • Gute Frage.... weiß ich selber nicht so genau... muss jetzt allerdings los.... Deutschland gucken :P ich schreibe es später rein wenn ich es gefunden habe ;)
  • Ich habe mal bei meinem vista "Ausführen" --> msinfo32 eingegeben und bei BIOS Stand: " American Megatrends inc. P. 190 20.1.07 "
    Beantwortet dir das deine Frage?
  • Hallo Havelse09,
    ich werde es heute Abend mal unter Windows 7 testen. Ich selber lasse es unter Windows XP Professional laufen. Du könntest noch einmal probieren die 64-bit Variante von OpenCBM zu installieren, oder hast Du das schon getan? Glaube, beim PRG-Mover ist lediglich ne 32-bit version enthalten, wo ich mir grad aber nicht sicher bin. Unter Windows 7 wurde der PRG-Mover bzw. OpenCBM auch leider nicht getestet!
    Das heißt aber nicht, das es nicht gehen muss.
    aRcAdE
  • Eine Frage zu PRG Mover.
    Wenn ich OpenCBM instalieren soll, steht dann da noch mal ich solle auf "OpenCBM Info" Klicken um zu gucken ob es richtig instaliert ist.
    Es öffnet sich ein Fenster, wo an der rechten seite 3 felder sind und links eine freie Fläche. Könnte es sein das OpenCBM nicht richtig instaliert wurde und es desshalb nicht klappt? kann man es irgendwie nach instalieren?
  • Beim PRG Mover kannst Du unter Einstellungen oben links nochmal installieren ( LPT1 oder 2 )
