Lackreste von Konsole entfernen, aber wie?
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 6.359 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Juni 2012 um 16:33) ist von x1541.
  • Auch wenns nicht ganz hier rein passt - Ich hab einen tollen Tipp von drazil bekommen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Spiritus greift wohl auch Lack an, ist aber aufgrund der Länge der Kohlenstoffkette chemisch nicht in der Lage, Plastik zu beschädigen. Ist aber natürlich unter Umständen schwierig, eine Konsole in Spiritus einzulegen ...
  • Hätte ich nicht gedacht das das so gut mit dem Backofenreiniger klappt.
    Aber ich denke es ist auch sehr stark abhängig davon was für ein Lack verwendet wurde.
    Normaler Sprüdosenklack Acryl lässt sich recht einfach entfernen.
    Wenn der gleiche Lack mit Härter lackiert wird, hat man aber keine Chance.
    Höchstens mit Beispritzverdünnung.
    Das ist das Zeug was der Lacker benutzt wenn er nur die Hälfte des kotflügels benutzt.
    Halt, was noch geht ist ENTLACKER den nehmen die gern z.B. für Felgen.
    Einfach einpinseln das Teil und nach ner Stunde mit Kärcher runterpusten die alte Farbe.
    Aber was das Zeug wohl mit Kunstoff macht ?
    TORFROCK
  • Hey super Tip, das mit dem Spiritus. Bin aber mit den Ergebnissen recht zufrieden. Klar gibt es noch einige kleinigkeiten die ich noch säubern müsste, aber der Großteil ist nun ab und ohnen beschädigung des Platiks und Logo's. und wieder eine Konsole in Uhrzusand zurückgesetzt :wink:
    Der Weg ist das Ziel :wink:
  • Aber ich denke es ist auch sehr stark abhängig davon was für ein Lack verwendet wurde.
    Die Grundierung besteht meist aus einer Dose mattem Autolack - also Lack auf Nitrobasis mit Stink und so. Aber auch da macht Spiritus kurzen Prozess, was ich als totaler Chemie-Noob so auch nicht gedacht hätte...
  • und der Rest ist Natriumhydroxid (bekannt als Rohrfrei oder Ätznatron).
    Wo liest Du denn das raus? Als alkalische Komponente ist das 2-Aminoethanol enthalten, eine häufige Komponente auch in Entlackungsprodukten. Insofern nicht verwunderlich dass das Produkt eine entsprechende Wirkung zeigt. Für einen Backofenreiniger halte ich die Rezeptur für untypisch, ich dachte immer da ist was anderes drin, was besser auf eingebrannten und verkohlten Dreck wirkt. (Wahrscheinlich zu teuer).
    RUN
