Lackreste von Konsole entfernen, aber wie?
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 6.352 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Juni 2012 um 16:33) ist von x1541.
  • hi leute,
    ich habe heute per dhl einen philips cdi in weiß bekommen. nach näherer betrachtung habe ich festgestellt, das dieser in weiß lackiert wurde und das sehr übelst! auf deutsch: Es sieht sch....e aus! nun wollte ich mal fragen, ob jemand schon einmal eine lackierte konsole in seinen ur-zustand zurück gesetzt hat bzw. den alten lack entfernt hat?
    hat jemand einen tip wie ich es wieder hübsch machen kann?
    bin für jeden tip dankbar :wink:
    beste grüße
    aRcAdE
    vielleicht an einer Stelle wo man es nicht sieht vorsichtig mit Siliconentferner versuchen.
    Verdünnung geht nicht das löst den ganzen Kunstoff auf.
    O.T. Die Sticks gehen gleich auf die Reise. Sry war die Tage nicht mobil. :winke:
  • Mit lösungsmittelfreiem Abbeizer sollte es gehen. Aber erst an einer unauffälligen Stelle testen.
    Simon
  • Farbe von Edding Filzstiften, Kugelschreibern u.ä. kann ausgezeichnet mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. entfernt werden. Das Zeug ist ziemlich heftig (Gummihandschuhe anziehen, Fenster auf) Kunststoff wird aber nicht beschädigt (ausprobieren!!).
    Ich habe grade eine SX64 Tastatur gereinigt, die jemand mit einem Edding schwarz eingefärbt hat - die ist wieder schön sauber :P
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • @Arcade: Also bei einem CD-I in weiß wäre ich ja schon stutzig geworden. ;) Was spricht dagegen, die Kiste anzuschleifen und nochmal sauber in weiß zu lackieren ? Hat nicht Jeder !?
    Btw: Mal in den richtigen Bereich verschoben.
  • Also die Farbe so abbekommen als wär nix gewesen tät ich mir ausm Kopp schlagen.
    Mit Lackbeitze bekämst den Lack schon ab aber würdes auch die Oberfläche des Plastiks angreifen, denn ist diese feine rauhe Struktur wech und aalglatt...
    würde jedenfalls nimmer schön aussehen.
    Ich tät einfach mit feinem schmirgel das gehäuse schön glatt schleifen und neu sprühlakieren, gibt ja so Antrazit matt und so was ja gut ausschaut.
  • an schmirgeln hab ich auch schon gedacht, aber das eingelassene Logo ist ja auch eingesaut.
    @remaxx: hab echt nicht genau geschaut, jetzt hab ich den Salat :wink: Jetzt will ich das Teil einfach nur retten und wieder hübsch machen und für 10Euro nimmt man das doch gerne mit oder?
    P.s.: wenn's jedenfalls chön lackiert wäre, würde ich es ja so lassen...wie kann man nur :sad:
  • Was spricht gegen sc10? Sowas ähnliches hab ich camailleon für den gameboy gegeben (lack auf der scheibe) und die wurde nicht angegriffen.
    Versendet mit tapatalk 2 von x1541
    RUN
  • Moin Leute,
    ich hab eine einfache Lösung gefunden. Das Zaubermittel, was den Lack förmlich abblättern läßt, heißt "Backofenreiniger"! :wink:
    Hab mal geschaut, da ist Lösungsmittel drin was den Lack abblättern läßt, aber das Plastik der Konsole NICHT angreift, da nur geringe Konzentration drin ist.
    Bilder folgen...
  • Hm, das könnte auch was für mich sein. Ich habe jetzt zwar keine Lackreste an einer Konsole, aber diverse Citadel-Miniaturen, die nicht mehr meinem derzeitigen Bemal-Standard entsprechen. Ein paar davon sind schon 15 Jahre alt und waren meine ersten Schritte in dieser Richtung.
    Die Farben sind ja auch keine Lacke, sondern auf Acryl-Basis. Trotdem: Nach 15 Jahren und einem Acryl-Klarlack sind die Farben sehr hartnäckig.Bei Miniaturen aus Metall-Legierung ist entfärben normalerweise nicht das Problem, da kann man ruhig mal mit was scharfem dran - dann wird neu grundiert und gut.
    Bei den Modellen aus Plastik sieht die Geschichte allerdings anders aus, da stand ich bisher vorm Berg. Zufällig hatte ich gestern dann auch tatsächlich Backofen-Sprühreiniger in der Hand - hab mich dann aber doch nicht getraut. Es wär echt bitter, wenn das Plastik angegriffen würde... :(
    Ist das denn sicher, dass das Zeugs dem Plastik nix tut? Hat das jemand mal tatsächlich ausprobiert, oder sind das nur Erfahrungen aus zweiter Hand?
  • ich habs selber an der Konsole getestet. Agressives Zeug greift in der Regel auch die Beschriftung, die ja nur draufgedruckt ist, auch an. Diese war in meinem Fall nicht mit abgegangen und ist herrvorragend. Hier mal ein Bild von dem Zeug. Das ist eine Art Schaum, den ich einwirken lassen habe und nach ein zwei Stunden war der "Lack ab" :wink:
    Ich kann nur sagen, das bei meiner Lackentfernung hervorragend gewirkt hat ohne das Platik anzugreifen :thumbsup:
  • Ok, das klingt großartig, werd das mal ausprobieren! Ich dachte immer, so Backofenreiniger wär ein richtig übles Zeugs!
    Das Problem ist nämlich, dass diese Citadelminiaturen sowas von schweineteuer sind, dass es echt weh tut! So eine Konsole wie CD-I (bitte nicht steinigen, auch wenn ich jetzt Jehova sage) ist halt schnell und günstig ersetzt. Erst recht wenn man in Betracht zieht, dass nur die Ästhetik leidet, wenn da was schief geht - die Funktionaität bleibt ja unberührt.
  • Grundreinigung alter Rechner mache ich eigentlich immer mit Backofenspray.
    Wirkt vor allem sehr gut gegen Nikotinreste.
    Sicher, da gibt es auch Spezialgedöns aus dem Automatenbereich, daber das bekommt man nicht mal eben im Supermarkt.
    Jedefalls konnte ich noch nie feststellen, das es Plastik angreift, auf Metall gibt es auf jeden Fall flecken!
    Soweit ich weist ist der Hauptbestandteil Natriumhydroxid (alkalisch, Handschuhe tragen), von daher könnte man versuchshalber auch Entwickler für Platinen nehmen und mit Stärke bzw Xanthan Gum und etwas Tensiden (Oxy oder schnödes Waschmittel) selber mixen.
  • Ich weiß was Du meinst, habe auch mehrere Sätze von den Figuren, aber die lasse ich unbemalt. Hatte mal welche bemalt und die sahen auch sehr geil aus, aber die Zeit....man man :wink:
    Es geht mir ja in erster Linie nicht um günstig, sondern um den Erhalt der Konsole :wink: Klar könnte ich für ein paar Euro's ne bessere kaufen, aber wo bleibt der Spaß dabei :wink:
  • auf Metall gibt es auf jeden Fall flecken!
    Löst das Zeug denn auch die Sprühgrundierung (normaler Lack)? Und was sind das für Flecken? Die würden bei einer erneuten Grundierung ja wieder verschwinden, schätz ich?
    Ah, hör mir bloss auf! :D Aber ich hab durch meinen Job Screentime genug, da kommt was anderes schon ganz passend!
    Is klar. :D Aber Ich wär da halt experimentierfreudiger, bei den Warhammer-Sachen bin ich vorsichtiger. ;)
  • Schau doch mal bitte die Inhaltsstoffe von dem Backofenreiniger nach und berichte:
    RUN
  • Hi Leute,
    hier mal einige Ergebnisse bzgl. der Lackentfernung. Ich denke das Ergebnis läßt sich sehen. Ist zwar kein Backofen, aber das Ergebnis sieht doch ganz ok aus oder?
    Das mittlere Bild zeigt noch das letzte Teil bei der Behandlung.
    aRcAdE
    edit: Hier noch die Inhaltsstoffe (was auf der Dose steht) von dem Zeug:
    5-15% aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan/Butan)
    unter 5% nichtionische Tenside, Seife
    Weitere Inhaltsstoffe: 2-Aminoethanol, Lösemittel, Schaumstabilisator
    x1541: Habe noch einen Screenshot von den genauen Inhaltsstoffen von der Webpage erstellt.
  • 5-15% aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan/Butan)
    Einfacher dargestellt ist das (Propan/Butan) brennbares Gas um den Druck herzustellen mit dem das ganze aus der Dose kommt und dazu (Tenside, Seife) um das ganze als haltbarer Schaum darzustellen und der Rest ist Natriumhydroxid (bekannt als Rohrfrei oder Ätznatron).
