Neue Firmware BETA-7b für das Chameleon!
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 6.035 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juni 2012 um 13:22) ist von butzel.
  • hast du die .bin geflashed?
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • du mußt die chameleon_beta7b.rbf und die rom-menu.bin flashen.
  • Naja prinzipiell steht das in der Anleitung.
    Aber wie es ohne ChaCo und einfacher geht steht weiter oben in diesem Thread.
  • Bevor du auf den Flash .rbf/ROM Button klickst musst du noch ein Häckchen bei Flash additional ROM machen. Wenn du dann den Flash button gedrückt hast, wirst du zuerst nach der .rbf Datei und danach nach der *.bin gefragt.
    Solltest du die Sache verkonfiguriert haben, so kannst du mit den folgenden Tasten während das Chameleon bootet was zurücksetzen:
    <1> hold to force default configuration.
    <2> hold to force fail safe configuration
    <3> hold to skip menu
  • Hallo
    Nur im Moment nützt mir das nicht mehr.Da ich mit dem Modul am Pc-Monitor ,oder am C64 keine
    Menueanzeige bekomme.Was wohl am fehlen der bin.datei liegt.
    grüße
    uwe
  • ups ja, hab ich nicht dran gedacht. Aber Internium hat ja schon geschrieben wies geht.
  • Also das Update mit der .PRG war total simpel:
    Einfach alle Dateien in einen Ordner auf der SD-Karte gepackt, Update-PRG ausgeführt und der Rest geht voll automatisch!
    Kann ich nur jedem empfehlen...
  • irgendwie scheint an der ahnung was dran zu sein das die die eine anleitung bräuchten diese grundsätzlich nicht lesen =P
    dafür ist in der anleitung sogar ein eigenes kapitel =)
  • Vielleicht schreckt denen diese böse Fremdsprache ab *g
  • Nunja, ich werde auch diesen Teil des Handbuchs übersetzen... (dann kann sich zumindest keiner mwhr rausreden)
    Leider werde ich das wohl erst am montag in angriff nehmen können...
    Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
    figlet -w130 -fbig "\\x/w\\x/. l3u'\"i\"'Ze1... . I1\\lF0"
