hast du die .bin geflashed?
Neue Firmware BETA-7b für das Chameleon!
Retro Haudegen -
14. Juni 2012 um 07:55 -
Erledigt
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 6.030 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo
Zitathast du die .bin geflashed?
Ich habe die chameleon_beta7b.rbf geflasht.
grüße
uwe -
du mußt die chameleon_beta7b.rbf und die rom-menu.bin flashen.
Hallo
Da es meine erstes Update war,dumme Frage.
Wie und wo flash ich die bin.datei.grüße
uwe -
Naja prinzipiell steht das in der Anleitung.
Aber wie es ohne ChaCo und einfacher geht steht weiter oben in diesem Thread. -
Bevor du auf den Flash .rbf/ROM Button klickst musst du noch ein Häckchen bei Flash additional ROM machen. Wenn du dann den Flash button gedrückt hast, wirst du zuerst nach der .rbf Datei und danach nach der *.bin gefragt.
Solltest du die Sache verkonfiguriert haben, so kannst du mit den folgenden Tasten während das Chameleon bootet was zurücksetzen:
<1> hold to force default configuration.
<2> hold to force fail safe configuration
<3> hold to skip menu -
Hallo
ZitatAber wie es ohne ChaCo und einfacher geht steht weiter oben in diesem Thread.
Nur im Moment nützt mir das nicht mehr.Da ich mit dem Modul am Pc-Monitor ,oder am C64 keine
Menueanzeige bekomme.Was wohl am fehlen der bin.datei liegt.grüße
uwe -
ups ja, hab ich nicht dran gedacht. Aber Internium hat ja schon geschrieben wies geht.
Hallo
ZitatBevor du auf den Flash .rbf/ROM Button klickst musst du noch ein Häckchen bei Flash additional ROM machen
Danke,jetzt ist alles wieder gut.
grüße
uwe -
Also das Update mit der .PRG war total simpel:
Einfach alle Dateien in einen Ordner auf der SD-Karte gepackt, Update-PRG ausgeführt und der Rest geht voll automatisch!
Kann ich nur jedem empfehlen... -
irgendwie scheint an der ahnung was dran zu sein das die die eine anleitung bräuchten diese grundsätzlich nicht lesen =P
dafür ist in der anleitung sogar ein eigenes kapitel
Vielleicht schreckt denen diese böse Fremdsprache ab *g
Nunja, ich werde auch diesen Teil des Handbuchs übersetzen... (dann kann sich zumindest keiner mwhr rausreden)
Leider werde ich das wohl erst am montag in angriff nehmen können...
