Wer hat sich schonmal mit dem GeoFAX-Format beschäftigt und könnte mir da etwas weiterhelfen?
Danke und Gruss Pusti64 ![]()
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 3.781 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Also ich hab´s schon ab und zu benutzt, weiß aber, daß ich auch immer wieder mit Problemen (speziell beim Empfangsmodus) zu kämpfen hatte.
Worum geht´s denn?
Ich möchte die höhere Auflösung von GeoFAX nutzen und möchte daher wissen, worin sich dieses Format vom GeoPaint-Format unterscheidet.
Tataaa.
Genau das wollte auch Ronny Bachmann schon mal wissen, weil er in seinem Scanprogramm, das einen SCSI-Scanner unter GEOS anspricht, lieber das GeoFax-Format nutzen wollte, eben wegen der höheren Auflösung.
Daraufhin habe ich Maurice Randall direkt mal per E-Mail gefragt, eine vernünftige Erklärung habe ich aber leider nicht bekommen, nur ein bißchen Gerede um den heißen Brei herum.
Aber in letzter Zeit scheint Maurice doch etwas kompromißbereiter, sprich auskunftsfreudiger zu sein. Vielleicht versuchst Du´ja auch noch mal direkt bei ihm: support@cmdrkey.com
Hier ist die Antwort von Maurice:
A geoFAX document is a VLIR file much like a geoWrite file. Each page of the fax is stored in a separate record of the VLIR file.
Other than that, the data contained within each record is just raw fax data. Actually, page one begins in record 1. Record 0 holds information about the fax document itself.
Und hier die Übersetzung:
Ein geoFAX Dokument ist ein VLIR-Ordner wie ein GeoWrite-Ordner. Jede Seite des Faxes ist in einem gesonderten Verzeichnis des VLIR-Ordners gespeichert. Außerdem sind die Daten, die innerhalb jedes Verzeichnis enthalten sind reine Faxdaten. Seite 1. beginnt in Verzeichnis 1. und Verzeichnis 0. enthält Informationen über das Faxdokument selbst.
Tja, mehr scheint Maurice nicht erzählen zu wollen.
Ja, so ziemlich das gleiche habe ich damals auch als Antwort bekommen. Aber wie genau nun das File aufgebaut ist, gibt Maurice nicht preis. Und genau deshalb hat Ronny Bachmann damals dann auch an dieser Stelle aufgegeben ![]()
Ich habe selbstverständlich nochmal nachgebohrt und dabei ist folgende Antwort per eMail bei mir eingegangen. Ich glaube mit etwas Schulenglisch dürfte jeder den Text lesen und verstehen können.
As an answer, it would be very difficult to describe how the fax format is. It could be a whole chapter in a book. And there are already books available on this subject. It's the standard Group 3 fax format. A compression method is used, although with some documents the compression isn't very good. It's good if there's a lot of white space or a lot of black, but when it's a gray scale, it doesn't compress very well.
I plan to release some programming info about the fax routines contained in geoFAX when I get some time. It will include assembly language routines for generating a fax image as well as for reading a fax image. This will help other programmers who wish to write fax software to do so. But I can't promise when I will get around to doing this.
In the meantime, if you study a book on faxes, you can figure it out. Like I said, each record is one page of the fax. I can't remember from memory right now what all is contained in record #0. I'd have
to load up the source code and study it first. But I know it contains some of the parameters that were used when the fax was created such as the resolution.
I might add that a fax document is stored in raster format. Each line of code represents the full width of the page and one pixel high. The next compressed line is the next pixel row down and so on until the bottom of the page is reached.
Also abwarten und vielleicht gibt es demnächst ein paar mehr Infos zum GeoFax-Format.
Gruss Pusti64 ![]()
Aha, vielen Dank, Pusti. Auch wenn er damit nicht wirklich mehr verrät, als in der ersten Nachricht ![]()
ZitatI plan to release some programming info about the fax routines contained in geoFAX when I get some time.
Soso, na dann sollten wir wohl doch eine andere Quelle suchen, ansonsten können wir lange warten. Maurice hat den Kopf momentan so voller anderer Dinge, daß er absolut keine Zeit für so etwas hat. Das letzte Wave-Update auf seiner Homepage ist zwei Jahre alt, nebenbei hat er die CMD-Hardware am Hals, programmiert an Wheels SC, am HD DOS etc.
Also: Selbst ist der Mann ![]()
Ich habe mal im Internet versucht ein Buch welches sich mit der Fax Gruppe 3 befasst zu finden. Aber bisher habe ich nichts vernüftiges auftreiben können. Kennt hier jemand eine Quelle oder gar ein Buch welches Auskunft über Dfü und Fax-Übertragung gibt?
Gruss Pusti64
