Wie meinst du das? So viel kann man auf den winzigen Vorschaubildchen doch gar nicht erkennen.
Bogo
Es gibt 386 Antworten in diesem Thema, welches 100.300 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Bogo
Bogo
Man erkennt aber, dass du es mit dem Autorouter gemacht hast und ich behaupte, dass du das per Hand besser routen könntest.
Man sieht doch fast nur Masseflächen. Leiterbahnen kann man bei der Größe fast gar nicht erkennen.
Ansonsten: Wie bei Rev. 1 auch, habe ich die Spannungsversorgung und kritische Signale händisch geroutet und auf den Rest den Autorouter losgelassen. Die Masseflächen wurden am Ende noch von Hand hinzugefügt.
Bogo
Schon, aber so wirr routet eigentlich keiner und so große Inseln in der Masseflächen sind auch typisch für den Autorouter.
Ähem:
Bogo
Natürlich. Aber da sind relativ große, weiße Flächen, in denen KEINE Massefläche ist, weil die Leiterbahnen so liegen, dass da kein Polygon gezeichnet werden kann.
Das ist typischerweise bei handgerouteten Layouts nicht so.
Isses nicht Wurst solang es läuft ![]()
@Crasbe: Mag sein, dass das so ist. So viel Erfahrung hab ich nicht.
Es wäre sogar noch Platz für weitere Polygone gewesen. Allerdings halte ich nichts davon, wenn diese dann nur mit einem Zipfel mit der Masse verbunden wären. Sowas ist eher kontraproduktiv...
Im Grunde route ich grundsätzlich Vcc und GND, sowie kritische Signale (Takte, Video, Audio, ...) händisch. Danach kommt der Autorouter dran (mehrere Läufe mit verschiedenen Parametern). Das beste Ergebnis wird dann nochmal händisch nachbearbeitet und am Schluss werden die Masseflächen hinzugefügt.
Ich seh es auch so wie BladeRunner: Solange es läuft, isses Wurst. Ich werde einen Autorouter nicht verteufeln. Man sollte ihn nur mit Bedacht einsetzen. Eigentlich wie jedes Werkzeug. Ohne Autorouter gäbe es jedenfalls jetzt nicht einmal Revision 1. ![]()
Bogo
Was kompliziertes von Hand zu routen ist was für Strafgefangene oder für Leute die dafür bezahlt werden. Ich hätte an Deiner Stelle auch den Autorouter verwendet und einfach danach nochmal geprüft ob es halbwegs vernünftig aussieht. Der Spaß bei der Sache ist vermutlich nicht das Routen, oder ? ![]()
Also Routen macht schon Spaß, aber irgendwann wird aus Spaß Ernst oder wie das heißt. Will sagen: Mit dem händischen Routen der Versorgungsspannungen und Takte hatte ich mehr als ausreichend Vergnügen.
Den Autorouter kann man zudem noch ein wenig unterstützen. So hab ich ihn z.B. von Oszillator-Flächen ausgesperrt, so dass er darunter keine Leiterbahnen gelegt hat...
Einen dämlichen Fehler hab ich bzw hat der Platinenhersteller dennoch gefunden: Ich hatte sämtliche Jumper für die SIDs ausgetauscht und dabei die Bohrdurchmesser falsch gewählt (oder vermutlich auf Standard gelassen). Aufgefallen ist das heute nach dem Bohren und Durchkontaktieren. Er wird am Ende die Jumper nochmal mit dem richtigen Durchmesser bohren, aber dadurch werden diese dort keine Durchkontaktierungen mehr haben. Naja, gibt Schlimmeres und wenn es dabei bleibt, bin ich zufrieden. Irgendwas ist ja immer.
In meinen Layoutdaten hab ich das für die Zukunft schon korrigiert. Keine fünf Minuten Arbeit. *brummel*
Im Moment warte ich noch auf die Rückmeldung des letzten Interessenten für zwei Platinen. Falls der sich nicht mehr meldet und die Lieferung rechtzeitig bei mir ist, bringe ich die evtl mit zu DoReCo...
Bogo
Das mit dem Mitbringen wird wohl nichts. Der Typ hat sich zwar noch nicht gemeldet, dafür ein anderer, der sich verbindlich hinten dran gehängt hat. Wenn das so weiter geht, kann ich bald wieder Platinen bestellen.
Bogo
Hi,
einer hat sich aus Zeitmangel vorerst zurück ziehen müssen und seine Vorbestellung wieder storniert. Von den fünf bestellten Platinen ist also eine noch zu haben. Wenn die jemand haben möchte, so gebe ich sie zum Selbstkostenpreis von 75€ ab (evtl zuzüglich Versandkosten, falls sie nicht rechtzeitig zu DoReCo bei mir sind bzw derjenige nicht dorthin kommt).
Bogo
Hi,
vier Platinen kamen heute an und eine wird noch nachgeliefert. Aber die drei Pakete kann ich schon auf den Weg bringen. ![]()
Bogo
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
die eine hätt ich noch gern ![]()
Traust Du Dir das wirklich zu?
- SMD löten
- Eprom brennen
- CPLD flashen
- Atmega flashen
- Alle Teile besorgen
Das ist kein einfaches Bastelprojekt mit Anleitung...!
Bogo
Hi,
mal wieder ein kleines Update. Ich hab gestern alle schwer zu beschaffenden Bauteile für zehn kommende Kiwi Bausätze bestellt. Es geht also weiter. ![]()
Heute gab es zudem Lob von einem netten Herren, dem der Kiwi ebenfalls gefällt. Aber seht selbst...
Danke an Sign-Set für die Fotos!!!
Bogo
Das ist ja der Woz!!! Respekt, dass ist ein echter Ritterschlag. Wow!!!! ![]()
Sieht interessant aus dein Kiwi. Kann mir gut vorstellen, daß es Steve Wozniak an die Anfangszeit bei Apple erinnert hat.
Kann ich einen deiner Bausätze kaufen? Wäre da auch das schöne Gehäuse und Tastatur dabei? Wäre bestimmt interessant dafür was zu programmieren. Alle Bauteile auflöten wäre kein Problem für mich, AVR Dragon und Xilinx Platform Cable habe ich auch hier, aber mechanisch bin ich nicht begabt, daher wäre irgendwas fertiges vom Gehäuse her schon gut. Eprom-Brenner habe ich auch keinen mehr hier, das wäre gut wenn du das brennen könntest. Eine alte IDE-Festplatte habe ich aber noch irgendwo hier und aus einem alten C64 könnte ich einen SID ausschlachten.
Warum hast du dort übrigens ein IDE-Interface eingebaut? Erscheint mir recht kompliziert zu sein, gegenüber z.B. SD-Card. Das FAT-Dateisystem unterstützt du ja bereits, sonst hätte ich da was fertiges empfohlen, wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., was z.B. im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. eingesetzt wird (der Kiwi wäre bestimmt auch ein gutes System, um eLua dafür zu portieren). Für etwas mehr Geschwindigkeit sollte man dann das SPI-Interface vielleicht teilweise im CPLD implementieren, sodaß man es von der CPU aus parallel ansprechen kann.
Freut mich total, dass der Termin geklappt hat. Du hattest auf der DoReCo ja schon davon berichtet!
