Demos im Standalone Mode vom Chameleon die nicht laufen
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.618 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. September 2012 um 08:48) ist von TMA.
  • Hi,
    ich spiele gerade mit dem Chameleon rum und die ersten beiden Demos die ich testen wollte gehen im Standalone-Mode leider nicht, oder ich mache etwas falsch.
    - EdgeOfDisgrace startet nicht
    - SoiledLecacy startet, aber kommt nicht weiter nach dem Runterzählen der Zahlen
    Ist ja alles noch Beta mit dem Chameleon, aber vielleicht hat ja wer ein paar Tipps wie ich die Demos zum Laufen bekomme?
  • - EdgeOfDisgrace startet nicht
    Bei mir aber sehr wohl. (läuft gerade)
    Welche Firmwareversion hast du?
    Welche Einstellungen hat du im Setup?
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Bei mir jetzt auch, habe alle Einstellungen auf default gesetzt und nur ein Drive an und dies auf 8. Teste mal weiter...
    EDIT: Bin überrascht wie sauber alles läuft im Gegensatz zu den Emus auf dem PC, ich bin im 72Hz Mode und kann so gut wie kaum Ruckler ausmachen...good work Jens.
  • Was habt ihr denn so für Einstellungen?
    Also bei mir laufen alle Demos von Booze Design NICHT im Standalone Modus.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geht auch nicht.
    Mehr habe ich nicht getestet.
    Ich habe die 0.7 beta drauf.
    Die Einstellungen habe ich zurück gesetzt und nur Drive Emu 8 eingestellt.
    Das Ding ist ja halt noch beta, aber seltsam finde ich dann das es bei anderen anscheinend funktioniert.
    Habt ihr eine Idee?
  • Ich habe die 0.7 beta drauf.
    Die gibt es nicht. Wahrscheinlich meinst Du eine der 7er Versionen.
    Da würde ich nochmal genauer gucken, also REU, Georam, Turbo und cartridges abstellen, Drive 9 abstellen (das ist der showstopper für die meisten Demos), und evtl. mal versuchen, das Demo nicht aus dem Menü heraus, sondern vom Basic-Prompt zu starten: Diskette mounten, Basic starten, LOAD"$",8 und so weiter.
    Jens
  • Hi Jens,
    richtig. Die letzte 7er ist drauf.
    Alle Einstellungen habe ich überprüft und alles mögliche getestet.
    Läuft alles nicht.
    Zuletzt habe ich mal die Docking Station entfernt. ES LÄUFT!
    Dabei spielt ein Modul (RR oder AR) sowie REU keine Rolle. Ohne die Docking geht es.
    Noch zur Info: Ich hatte nur das TC64 an der Docking, sonst nichts. Keine Joysticks und keine Tastaturen.
    Kann mir jemand den Fehler mit der Docking bestätigen?
  • Poste das am besten mal auf der Chameleon-Liste, damit das nicht verloren geht.
    Jens
  • edge of disgrace läuft hier grade, chameleon in der dockingstation und vom filebrowser aus gestartet
  • 1991 geht auch, das andre hab ich nicht auf meiner testkarte :)
  • Und 'Load of TAP' ? :smile:
