Moin,
kann mir jemand sagen, was das für gelbe Teile auf der Platine sind?
Jemand einen Tip??? Können das Kondensatoren sein?
aRcAdE
Edit: Hier noch eine Vergrößerung ohne Bauteile.
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.169 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin,
aRcAdE
Kondensatoren oder Entstörfilter
Haben die Bauteile 2 oder 3 Anschlüsse? Beschriftung?
ich denke, laut Bild zwei, welches ich grad noch beigefügt habe, drei Anschlüsse.
Die Platine ist ein Gamepad-Adapter für ein Nuon-System.
Könnten Folienkondensatoren sein...aber welche? Aber Kondensatoren mit drei Anschlüssen?
das sind wohl Keramische Filter... hier steht bisschen was dazu: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
ok, da steht wörtlich "There are also five positions for signal noise filters (ceramic filters) on the small front EXTIVA-JOY pcb used for Data, Clock and Vcc."
Die gibt es aber mit zwei und drei kontakten :-/
Da war auch ein Link. können das diese sein? Sehen zwar anders aus aber...
Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
steht dies nicht auf der Seite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., wo das Bild wahrscheinlich her ist?
Oder auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ?
Da es sich um einen Controllerhack handelt fuer einen Samsung N505 DVD Player und die Ports vorne wie 2 Mini-USBs aussehen,
wuerde ich von der Funtkion der gelben Teile auf sowas wie Ferritkerne oder Sicherungen tippen.
ja, die pic's sind von der page, aber ohne genau angabe. alles was da steht ist die Belegung des anschlussen:
1 - Clock (Game Port 1)
2 - Vcc (approx 4V DC)
3 - Data (Game Port 1)
4 - Shield (connected to Ground on EXTIVA-JOY pcb)
5 - Clock (Game Port 2)
6 - Data (Game Port 2)
7 - Ground
Ich denke du kommst am ehesten weiter wenn du dort in Forum mal fragst. Habe da jetz auch nichts weiter dazu gefunden...
Aber ein nettes Teil! Kannte ich vorher noch gar nicht! *merk* ![]()
ich schraub das Teil heute mal auf und schau mal wie es von innen aussieht. das extiva-joy soll ja in dem N-505 schon drin sein, aber nicht bestückt und ohnen front-anschlüsse. mal schauen wie die platine von der anderen seite aussieht. bielleicht kann man dann mehr sagen.
wenn alle stricke reißen, muss ich das nuon-forum aktivieren...
dann wird das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
