Vista mit USB-Bandlaufwerk
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 3.788 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juni 2012 um 21:32) ist von sixtyfour.
  • Hat hier jemand unter Vista 32-Bit Home ein USB-Bandlaufwerk (Seagate STT8000A per USB-Interface) in Benutzung?
    Ich habe diese Kombination bis jetzt nicht zum Laufen gebracht. Wer sowas nutzt, genutzt hat oder auch mal probiert hat, könnte vielleicht mal einen Erfahrungsaustausch mit mir hier machen.
    Kurz mal zum Stand bei mir:
    Bandlaufwerk ist eingerichtet mit Treiber und ist laut Vista auch alles korrekt eingerichtet.
    Als Programme habe ich NTbackup (aus XP heraus) eingerichtet. Das scheint auch soweit zu laufen, nur erkennt es das Bandlaufwerk nicht.
    Weiter habe ich TurboTape Version 2.0 ausprobiert. Es erkennt auch kein Bandlaufwerk.
    Welche Software/USB-Bandlaufwerke nutzt Ihr unter Vista?
    Viele Grüße,
    Schmitti
  • Ergänzung:
    In der Wechselmedienverwaltung taucht das Laufwerk in den Bibliotheken auf.
    Ich kann auch bei dem Laufwerk ein Band einlegen und dies wird auch von der Wechselmedienverwaltung aufgenommen. Danach erscheint das Band unter Medien.
    Bei den Medienpools wird das Band in den Medienpool "Nicht erkannte Medien" und dort unter "Uunbekannt" gelistet.
    Das Medium lässt sich leider nicht in einen anderen Medienpool verschieben (ein meiner Meinung nach geeigneter mit dem Namen "Travan" wird angezeigt). Wenn ich das Band in den Medienpool verschieben will, erscheint als erstes die Meldung, dass die Daten auf dem Band verloren gehen. Das ist in Ordnung und ich bestätige das. Danach erscheint die Meldung, dass das Band schreibgeschützt sei. Ein Verschieben ist nicht möglich.
    Der Schreibschutz am Band in offen (heißt, schreiben ist möglich), das habe ich kontrolloert. Auch die andere Stellung des Schalters habe ich getestet. Da ergab, wie erwartet, keine Änderung am Verhalten.
    Weiß jemand, wie man mit dem Punkt "schreibgeschützt" umgehen muss und wie ich diesen Schreibschutz wegbekomme? Es ist ja offensichtlich ein Software-Schreibschutz.
    Ich hoffe, hier hat schon mal jemand mit der Wechselmedienverwaltung unter Windows gearbeitet und hat einen Tipp.
    Viele Grüße,
    Schmitti
  • Ergänzende Frage:
    Wenn hier jemand mit einem USB-Bandlaufwerk oder auch allgemein mit einem Travan- oder anderen Bandlaufwerk unter einem anderen Windows-Betriebssystem (wie NT4, Windows 2000 oder XP) arbeitet, könnte mir eventuell auch weiterhelfen, wenn er zu obigen Punkten etwas weiß. Dann kann ich die Erfahrung eventuell auf Vista übertragen. Wäre schön, wenn sich hier Bandlaufwerk-Nutzer melden würden.
    Viele Grüße,
    Schmitti
  • Unter Vista kann man Bandlaufwerke nur noch mit ein bisschen trickserei mit NT-Backup zum laufen bekommen.Spätestens bei Windows 7 ist dann aber schluss (ausser man nutz eine VM mit XP unter WIN7).
    Ich habe gute erfahrungen mit Z-Dat Dump gemacht ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ).
  • @Alfred: Hey, schön, dass Du Dich meldest. Ich habe schon gedacht, Bänder kennt niemand mehr. :wink:
    Was für ein Laufwerk nutzt Du denn? Ist es auch ein Travan-Laufwerk oder was anderes? Nutzt Du Vista? Ich weiß, dass das Thema Bandlaufwerke unter Vista nicht ganz einfach ist.
    Ich bekomme nur irgendwie nicht raus, warum die Wechselmedienverwaltung das eingelegte Band prinzipiell erkennt, aber es dennoch unter unbekannt bzw. "nicht erkannt" einordnet.
    Ich bekomme das Band von dort nicht verschoben. Es wird ein Schrteibschutz als aktiv gemeldet, obwohl an der Bandkasette der Schieberegler auf "Schreiben erlaubt" steht.
    Das USB-Laufwerk (Seagate STT8000A mit USB-Bridge) ist mit Treiber eingerichtet.
    Hast Du auch schon mal das Problem gehabt, dass ein Band nicht in den Ordner, wo es rein soll geschoben werden kann?
    Z-DBackup kenne ich. es setzt voraus, dass das laufwerk mit Treiber und Co. soweit im Betriebssystem eingebunden und verfügbar ist. Genauso wie NTbackup. Im Betriebssystem sind halt auf Grund des obigen Problems mit dem Medienpool keine Bänder verfügbar, da die Bänder nicht im Pool freie Medien sind.
    Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
    Schmitti
  • Ich nutze LTO Laufwerke unter Windows 7.Hatte seinerzeit auch versucht NTBackup irgendwie wieder ans laufen zu bekommen.Unter Windows 7 hab ich dann mit einer VM Windows XP genommen.Das geht aber nur bis LTO3.Für LTO4 gab es dann keine Treiber mehr für Windows XP.Bin dann auf das Z-DatDump ausgewichen.
    Soweit ich das noch im Kopf habe konnte man unter Vista das NTBackup nur noch zum lesen "überreden".Schreiben ging meines Wissens nicht mehr.
    Hier noch 2 Links die dir eventuell noch weiterhelfen:
  • @Alfred: Ah, ok, dass ist dann ein anderer Banlaufwerkstyp. Wie funktioniert das bei LTO mit den Bändern und der Medienverwaltung? Meldest Du die LTO-Bänder in der Medienverwaltung an und schiebst Sie dann in den Medienpool "freie Medien"? Oder arbeitest Du gar nicht mit der Medienverwaltung von Windows?
    NTbackup funktioniert unter Vista 32-Bit. Normal bietet Microsoft zwar nur ein Programm für Vista an, womit man mit alte Datenträger, die mit NTbackup gesichert wurden, einlesen kann (also nicht schreiben), aber Du kannst Dir das NTbackup von XP nehmen und unter Vista einrichten. Unter Windows 7 soll NTbackup auch funktionieren. Allerdings habe ich das nicht ausprobiert, da ich kein Windows 7 habe.
    Hast Du für die Verwendung von Z-DATDump irgendwelche ASPI-Treiber eingerichtet oder läuft das ohne ASPI-Treiber? Hast Du die Freeware-Variante, die man per E-Mail freischalten lassen muss, oder hast Du die Vollversion?
    Ist Dein LTO-Laufwerk auch per USB angeschlossen wie das Travan-Laufwerk bei mir?
  • Medienverwaltung habe ich nie benutzt.Das hat NTBackup unter XP immer alles schon übernommen.LTO sollte nicht anders wie Travan funktionieren.Ich hatte vorher DAT und DLT.Da lief alles genau so wie mit LTO zuletzt.
    Ich hab von dem Z-DatDump die Vollversion gekauft.
    LTO4 habe ich an einem SAS Controller mit den Standart Treibern von LSI.
    LTO3 habe ich an einem SCSI 320U Controller auch mit LSI standart Treibern.
  • @Alfred; Danke für die Info. Eigentlich hätte ich auch gedacht, dass sich Travan-Bandlaufwerke wie andere verhalten. Dann muss ich mich mit NTbackup wohl noch mal intensiver beschäftigen. Wenn Du das ganze immer ohne Medienverwaltung gemacht hast, geht das also auch ohne. Ich war davon ausgegegangen und hatte es immer so verstanden, dass die Backup-Programme (einschließlich NTbackup) immer nur Medien nutzen können, die in der Windows Medienverwaltung im richtigen Medienpool verfügbar sind. Na, mal sehen, ob ich darüber noch was herausbekomme. Eventuell geht das auch nur über die Bedienung per Kommandozeile von NTbackup. Ich habe es bisher immer über die grafische Oberfläche von NTbackup versucht.
    Wie hast Du früher NTbackup benutzt, über die Kommandozeile oder die GUI?
  • Da ich keine zeitgesteuerten Backups damit gemacht habe,wurde alles über das GUI gemacht.
    Wenn mal ein gebrauchtes Band partou nicht wollte,einfach mit dem HP oder Tandberg Tool formatiert.Dann wurde es anstandslos von NTBackup als neues unbekanntes Medium erkannt.
  • @Alfred: Ok, interessant, dass es bei mir über die GUI nicht geht. Naja, zum Testen mit der Kommandozeile bin ich noch nicht gekommen. mal sehen. Ist gerade viel andere Kram aufgelaufen, der aktuell wichtiger ist.
    verwende als Backup Software HP Data Protector Express. Diese Version ist frei und untersützt ein Bandlaufwerk. Sichere damit meinen Arbeitsrechner und es gab bisher nie Probleme. Selbst das Disaster Recovery über Boot-CD bzw. USB Stick funktioniert. Ansonsten ist alles drin was eine Backup Software ausmacht.
    In der freien Version ist nur die Sicherung eines Rechners möglich.
    Verwende ein internes LTO-2 Laufwerk von HP an einem SCSI Controller.
  • Ich hab hier noch ein HP C1533 mit SCSI-Anbindung.Das hab ich als letztes nur noch unter Win7 in einer Win2K-VM zum Laufen gebracht.Ich hab da leider keine Bänder mehr für und darum liegt es nur der alten Zeiten wegen im Regal.
    Meine heutige Backup-Strategie lautet der relativ niedrigen Preise wegen Systeme täglich,wichtige Daten kontinuierlich,alles nicht so wichtige wöchentlich und monatlich eine Summenprüfung auf mindestens 3 zusätzlichen Festplatten im Imaging-Verfahren.
    Alles sehr Zeitaufwändig,aber eine nachlässigkeit ist mir schonmal vierstellig zu teuer gekommen.
    Da hab ich lange dran gekaut :drunk: .
    Scheint aber jetzt auch ein bissel OT zu werden.Ich schau mal ob ich mich noch woanders einklinken kann.
