Regristrierung nicht möglich :(
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.737 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Dezember 2004 um 21:40) ist von YouEs.
  • Hallo Gemeinde,
    ich habe mit 64HDD als Freeware gezogen und wollte mich jetzt nun auch regristrieren lassen.
    Jedoch existiert die Mailadresse register@64hdd.com nicht mehr :(
    Hat jemand einen Code für mich ?
    In letzter Zeit packe aich auch nur in die Sch**ße :baby:
    Der Sammler
  • Nick hat jetzt ein Online Formular dafür:
    Da steht auch eine email-Adresse drauf, die man stattdessen benutzen kann.
    RUN
  • Zitat
    Original von Sammler
    Hallo GemIn letzter Zeit packe aich auch nur in die Sch**ße :baby:
    immer mit der ruhe! das kommt nur vom wetter!
    8)
    versuch's mal mit johanniskraut! :D
    gruss,
    tecM0
  • Der Tip war gut, es hat geklappt ;)
    Johanniskraut das Allheilmittel !
    :winke:
    Wer hätte gedacht, das der Code so billig ist :D
    Eigentlich habe ich aus lauter Frust nur ein paar Buchstaben eingetippt, die Mail mit
    dem Code hab ich immer noch nicht :(
    Und siehe da es hat geklappt ! 8)
    Einmal editiert, zuletzt von YouEs (10. Dezember 2004 um 13:19)
  • So mitlerweile ist auch der Code per Mail angekommen ;)
    Ich habe das XE1541 Kabel nachgelötet und schon ein Problem :(
    Ich habe den C16 an meinem 1GHz Pentium angeschlossen, das Programm findet auch das Kabel und der C16 erkennt auch eine Floppy, aber trotzdem kann ich keine Programme, geschweige denn das Directory laden :(
    Auf der PC seite läuft das Programm und der Strich oben in der Ecke rotiert auch, bis ich einen Befehl com C16 an die "Floppy" absende, dann bleibt der Strich stehen und es tut sich gar nichts mehr :roll:
    Ich hoffe da hat jemand eine Idee !
  • So nun bin ich shcon soweit, daß der C16 ein Diskinhalt ausliest, allerdings sind die Disks leer !
    Es wird kein Inhalt angezeigt, selbst wenn ich eine Datei darauf speichere, verschwindet sie ins Nirvana ?!?!
    Ich glaub ich gebs auf :baby: Aber kann ich wirklich aufgeben ? :dagegen:
