Hallo Besucher, der Thread wurde 23k mal aufgerufen und enthält 115 Antworten
letzter Beitrag von fachat am
XS-1541 mit sd2iec Firmware?
  • Ich habe mal den von Helmut vorgeschlagenen Umbau ausprobiert, mit dem der Hardware-Handshake NDAC IN / DAV OUT künstlich verzögert wird. Der Aufbau beinhaltet einen Poti, mit dem die Verzögerung eingestellt werden kann.
    Bei der langsamsten Einstellung, bevor es zum Abbruch kommt, wird ein Directory von einer SFD-1001 mit der atemberaubenden Geschwindigkeit von ca. 16 cps angezeigt.
    Der Zugriff aufs petSD funktioniert nur, wenn auch eine CBM-Floppy mit angeschlossen ist, sonst gibts immer nur ?device not present. Die Directory-Anzeige ist dabei (bei normal eingestellter Handshake-Verzögerung) merklich langsamer als von der Floppy.
    Allerdings nimmt das petSD auch Einfluß auf die Übertragung zur CBM-Floppy. Wenn die Verzögerung des Handshake normal eingestellt ist, wird die Dirctory-Anzeige von der Floppy merklich langsamer und bricht auch schonmal ab.
    Was das jetzt alles zu bedeuten hat, kann ich leider auch nicht sagen, allerdings finde ich es erstaunlich, daß ein aneschlossenes petSD die Übertragung zur Floppy so stark beeinflusst.
  • Benutzt petSD die IEEE488 routinen des sd2iec?
    Die sind m.E. noch nicht ganz ausgereift...
    wiso ist sd2iec noch nicht ganz ausgereift?
    welche probleme gibt es?
    wo gibt es den schaltplan für original sd2iec?
    wird den handshake im sd2iec alles softwaremässig gemacht?
    oder ist da auch eine hardwaremässige schaltung für handshake wie in eine 1541
    und allen anderen cbm-bus geräten, selbst in den druckern.
    damit der cbm-bus ohne timing, parallel und leitungs problemen läuft.
    da ist hardware handshake aufgebaut (z.b. bei der 1541) mit
    74ls86, 74ls14 und 7406 für atn, atna und data
    damit man selbst mit einem sehr langsammen prozessor alles einwandfrei,
    ohne probleme und ohne großen softwareaufwand lösen kann.
    deswegen vermute ich das bei den original versionen, von sd2iec,
    zusatzhardware zum avr eingebaut wurde und nicht
    an den ca. 50 cent gespart wurde.
  • wo gibt es den schaltplan für original sd2iec?
    Es gibt keinen, sd2iec ist nur die Software.
    Ja
    Es gibt keine Hardware auf der sd2iec läuft, die den ATN-Handshake des seriellen Bus in Hardware implementiert hat.
  • Es gibt keine Hardware auf der sd2iec läuft, die den ATN-Handshake des seriellen Bus in Hardware implementiert hat.
    schade, so ist der software und timing aufwand sehr groß.
    da der avr sehr viele sachen machen muss.
    ich habe früher ( vor ca. 30 jahren ) bei meinen entwicklungen
    immer ein hardware handshake gemacht.
    für cbm-ser.-bus und den ieee488/iec-parallel-bus.
    ich bin nicht zuhause, erst anfang nächste woche,
    werde nachsehen ob ich es auch mit den ICs 74ls86, 74ls14 und 7406,
    bei dem cbm-ser.-bus gemacht habe.
    für den parallen bus ieee488/iec-bus habe ich vor ein paar tagen,
    in meinen alten unterlagen, nachgesehen.
    z.b. 64kb iec-iec druckerbuffer, iec-centronics druckerbuffer,
    iec-rs232/v24 buffer interface, iec i/o steuerung usw.
    da habe ich die schaltung von commodore in z.b. 4031 oder 2031
    mit 74ls86, 74ls14 und 7406 nicht genommen.
    sondern eine eigene schaltung mit nur einem IC.
    da habe ich den 7433 genommen. der kann auch max. 48mA treiben.
    aber nur max. 5V. deswegen musste ich eventuelle überspannungen
    mit dioden an +5V und masse ableiten.
    meine schaltung bestand aus: 1 x 7433 und 4 dioden 1n4148
    (für überspannung wie bei späterem C64) und einem widerstand 10 kohm.
    auch bei meiner version vom ieee488-modul für C64 habe ich
    hardwarehandshake so vorgesehen. somit war es möglich den
    c64 als listener zu betreiben. er verhielt sich wie eine
    ieee488 floppy, drucker, erfassungs terminal, i/o-steuerung, messgerät usw.
    am ieee488/iec-bus der großen cbm geräte.
    im normalen talker modus war es ein normales ieee488-c64 modul.
    open mit adresse 4 - 19 war der serielle bus am c64 und
    adresse +16 (ab 20) der parallele ieee488 bus im modul.
    oder je nach kernal-rom oder software auch umgekehrt.
  • Bei der langsamsten Einstellung, bevor es zum Abbruch kommt, wird ein Directory von einer SFD-1001 mit der atemberaubenden Geschwindigkeit von ca. 16 cps angezeigt.
    es geht noch langsammer mit der handshake ausgabe als mit 16 zeichen pro sekunde.
    früher (pet) habe ich interface gebaut die nicht mehr
    als (1) 2 zeichen pro sekunde ausgeben durften,
    z.b. ansteuerung einer ibm-kugelkopf schreibmaschine
    mit elektromagneten unter jeder taste (eine spezielle ibm version)
    oder ansteuerung eines lochstreifenstanzers usw.
    leider würde ich ein petSD benötigen um es untersuchen zu können.
    welche handshakesignale da stören.
  • Ich habe mal den von Helmut vorgeschlagenen Umbau ausprobiert, mit dem der Hardware-Handshake NDAC IN / DAV OUT künstlich verzögert wird. [...] allerdings finde ich es erstaunlich, daß ein aneschlossenes petSD die Übertragung zur Floppy so stark beeinflusst.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, besteht Helmuts Schaltung aus einem Monoflop, das bei der fallenden Flanke von ATN die Signale NRFD und NDAC für eine gewisse Zeit auf low zieht -- mindestens so lange, bis das petSD aus dem Quark gekommen ist, selbiges in Software zu erledigen.
    Diese Schaltung wirkt ja nunmal nicht selektiv, muss also Einfluss auf jeden Busteilnehmer haben.
    Kompliment an Helmut für eine Schaltungsidee, die tatsächlich gänzlich ohne weitere Ports am AVR auskommt!
    Vielen Dank für die ausgesprochen freundliche Formulierung :whistling:
    Jetzt tust Du Unseen Unrecht... sein sd2iec ist sicher schon recht ausgereift, was man von meinen Routinen für den IEEE-Bus bestimmt nicht behaupten kann. Ich habe diesen "dirty hack" im anfänglichen Überschwang veröffentlicht, weil es eben dadurch überhaupt möglich wurde, mit dem CBM auf SD-Karten zuzugreifen -- es war nie geplant, das so lange in dieser Form zu lassen. Leider ist es mir trotz intensiver Bemühungen bislang nicht gelungen, den Status Quo zu verbessern, was schon frustrierend ist. Da fängt man schon mal an zu überlegen, ob Programmieren wirklich das richtige Hobby ist, oder ob man nicht doch besser im TV anderen Jungs beim Ball spielen oder Auto fahren zugucken sollte.
    Nur den üblichen Ressourcenmangel: zu wenig Zeit, zu wenig Gehirnschmalz...
    Wenn ich so genau definieren könnte, was eigentlich das Problem ist, wäre ich schon einen guten Schritt weiter. Ich vermute, dass das ATN-Acknowledge in Software gelegentlich doch zu langsam ist und dann das ganze Protokoll aus dem Schritt bringt. Bislang ist das lediglich eine Vermutung. In meinen IEEE-Routinen ist aber noch ein dicker Hund vergraben, der mit dem Timeout zusammenhängt: meine Routinen handeln das komplette IEEE-Protokoll mit Timeout (64 ms) ab. Wenn innerhalb dieser Zeit nicht die erwartete Reaktion kommt, brechen sie die Kommunikation ab und gehen in den Grundzustand. Wie ich das IEEE-Protokoll verstanden habe, sollte es eigentlich komplett ohne Timeout auskommen, da ja alles über Signalleitungen und deren Protokoll abgefrühstückt wird. Ohne Timeout (sprich: unbegrenztes Warten) hängt sich mein Code aber irgendwo auf -- ich konnte nicht klären, wann und wo. Macht man das Timeout zu kurz, ist einer der Busteilnehmer in der kurzen Zeit noch nicht bereit (petSD hat Daten noch nicht von SD-Karte gelesen / CBM hat Daten nicht übernommen), macht man es zu lang, verzögert man die Kommunikation, weil an irgendeiner Stelle in's Timeout gegangen wird -- und das eben erst nach besagter Verzögerung.
    Ich denke, man sollte diesen Routinen keine Beachtung mehr schenken, und sich statt dessen auf die überarbeitete Version von A. Fachat konzentrieren, der mit dem IEEE-Bus wesentlich bewanderter ist, als ich es bin. Ich hoffe sehr, dass es ihm gelingt, im Rahmen seines XD2031-Projekts noch stabile Bus-Routinen zu entwickeln.
    Wahrscheinlich meinst Du das petSD? In meiner Signatur findest Du den Link auf die Projektseite, dort liegt auch der Schaltplan. Das ist hier aber eher nebensächlich.
    A. Fachat entwickelt auf der XS-1541-Hardware, nicht auf petSD-Hardware. Den XS-1541-Schaltplan findest Du hier, im Grunde ist das nur ein AVR (mega644 oder mega1284) an den IEEE-Bus geklöppelt, zusammen mit einer seriellen Schnittstelle -- das kann man etwas Leidensfähigkeit vorausgesetzt auch an einem Nachmittag zusammen löten.
    wird den handshake im sd2iec alles softwaremässig gemacht? [...]deswegen vermute ich das bei den original versionen, von sd2iec, zusatzhardware zum avr eingebaut wurde und nicht an den ca. 50 cent gespart wurde.
    Geld hat da ganz bestimmt keine Rolle gespielt. Ich habe nie und wollte nie das petSD vertreiben, so dass mir relativ schnurz war, was es kostet. Und Donald, der den Vertrieb dankenswerterweise übernommen hat, hat mir nie Vorgaben gemacht, wie das petSD sein sollte, sondern völlig freie Hand gelassen. Für den (aus heutiger Sicht) Fehler, das ATN-Acknowledge in Software zu machen, sind zwei Gründe maßgeblich:
    1.) das petSD sollte einfach nachzubauen sein und alles, was nicht vorhanden ist, muss man weder bezahlen, noch verlöten, noch kann es kaputt gehen.
    2.) war ich sehr von der ungeheuren Entwicklungsleistung der Machern der Harmony-Cartridge für das Atari VCS 2600 beeindruckt: da "lauscht" ein ARM am Adressbus der 6507 und entscheidet dann aufgrund der anliegenden Adresse, des geladenen Spiels und des dort verwendeten Banking-Switching-Mechanismus, welches Datenbyte er auf den Bus legt. Dabei steht dem armen ARM noch nicht mal PHI2 zur Verfügung, weil das am Modulport nicht anliegt. Der Buszyklus der 6507 bzw. des 6502 sind einiges schneller, als die IEEE-Bus-Implementierung der CBM-Rechner, die ohne speziellen IEEE-Bus-Controller auskommen muss. Wenn also schon ein 6502-Busprotokoll in Software erschlagen werden kann.... seufz.
    fachat: wie ist der Stand der Dinge beim XD2031?
  • Wenn ich so genau definieren könnte, was eigentlich das Problem ist, wäre ich schon einen guten Schritt weiter.
    Das eigentlichen Problem ist die Implementierung von Commodore. Die ist ... suboptimal...
    Der PET hat timeout an Stellen die man nicht gebrauchen kann, dafür an den wichtigen Stellen keine Timeouts. Daraus folgt dann z.B. dass die Floppy solche Operationen wie Daten von der Disk lesen innerhalb des DAV Low Teils des Protokolls macht, da bei zu langem Warten auf NRFD o.ä. der PET in einen timeout läuft! Die Floppy hingegen hat zum Beispiel überhaupt keinen timeout - sie prüft in jeder Schleife einfach, ob ATN gesetzt wurde und unterbricht die Warterei.
    In diese Richtung habe ich die Routinen umgebaut. Jetzt renne ich in der Tat noch in das "DEVICE NOT PRESENT" Problem, was als Indikator gilt dass das ATN Acknowledge zu spät kommt (wobei es in meinen früheren Versionen auch schon mal besser war, das muss ich vieleicht auch noch mal anschauen) .
    Ich habe mal versucht auszurechnen, wieviel Zeit bleibt: Wenn der PET das ATN setzt, fragt er 9 Taktzyklen später das Acknowledge ab. Mit einem 14MHz Prozessor sind das 126 Taktzyklen. Im AVR muss im interrupt:
    1) der sende IRQ des UART behandelt werden
    2) der recevive IRQ des UART behandelt werden
    3) und am wichtigsten der ATN Acknowledge
    behandelt werden Auf dem 6502 wäre das alles m.E. kein Problem...
    Auf dem AVR bin ich mir inzwischen nicht mehr sicher.Zumindest nicht in C. Ich habe mir gestern mal AVR assembler angeschaut und denke, dass der vom Compiler erstellte prolog/epilog mit dem Save und Restore der ganzen Register viel Zeit braucht. Daher habe ich gestern zumindest einen interrupt handler schon mal in Assembler geschrieben, heute kommen die anderen dran.
    André
  • schade, so ist der software und timing aufwand sehr groß.
    Finde ich nicht - am serielle Bus hat man immerhin eine Millisekunde Zeit, um auf das ATN zu antworten. Das sind immerhin 8000 Taktzyklen auf dem AVR, einer CPU die viele ihrer Befehle in einem und fast alle weiteren in zwei Taktzyklen abarbeiten kann. Da der Wechsel des Pegels auf ATN einen Interrupt auslöst muss der AVR nicht mal viel CPU-Zeit für die Bearbeitung aufwenden.
    (im Gegensatz zu den ersten Platinen mit ATmega32, die für eine andere Software gebaut waren und keinen Interrupt für den ATN-Pin auslösen konnten... die Leitung alle 500 Mikrosekunden pollen geht, ist aber nicht so lustig)
    Autsch, das ist wenig. Kann man an der Stelle "blind" eine Reaktion rausgeben ähnlich wie beim seriellen Bus?
    Das liest sich jetzt ein wenig so als ob alles im gleichen Interruptvektor behandelt würde.
    Die vergleichsweise geringe erlaubte Interruptlatenz ist natürlich trotzdem lästig, eine CPU mit mindestens zwei (einstellbaren) Interruptprioritäten wäre an der Stelle schon recht hilfreich. Bei einem eventuellen Redesign wäre evtl. ein Blick auf die Xmega-Reihe von Atmel interessant, so weit ich weiss könnte man mit deren Event-System beispielsweise ein Hardware-ATN-Acknowledge zumindest für den seriellen Bus ohne Interrupts bauen - dann reagiert wieder Hardware auf die externe Signaländerung.
  • Das liest sich jetzt ein wenig so als ob alles im gleichen Interruptvektor behandelt würde.
    Nein, es gibt unterschiedliche Vektoren.
    Aber wenn ein RX interrupt anliegt, gleichzeitig ein TX interrupt, und dann noch ATN kann es sein dass alles gleichzeitig triggert, und wenn dann ATN als letztes dran ist - Pech gehabt...
    André
  • Kurzes update: Ich habe jetzt alle drei interrupt routinen zusammen auf ca 85 Zyklen - trotzdem kommt der DEVICE NOT PRESENT noch. Es gibt also noch einen anderen Fehler...
    Das ist zu langsam. Der CBM setzt ATN und fragt ein paar µs später den NRFD ab.
    Ich habe schon x mal erwähnt, dass es für IEEE-488 diese XOR Hardware braucht, damit das wirklich sauber funktioniert.
    Ich weiss, Nils hat es mit dem PETSD auch so geschafft. Aber es ist nicht IEEE konform. Für einen PET mag es gehen, aber es gibt viel schnellere IEEE-488 Controller als den PET. Es sollte eben mit Hardware gemacht werden, damit es innerhalb einer µs reagieren kann, ohne dass ich softwaremässig irgendwie rum pfuschen muss.
  • Das ist zu langsam. Der CBM setzt ATN und fragt ein paar µs später den NRFD ab.
    Das sind 85 Zyklen bei 14Mhz AVR Takt - das reicht, wie ich oben ausgerechnet habe. Für den CBM-II mit 2MHz allerdings schon nicht mehr wenn er die gleichen Routinen nutzt. Da muss dann wahrscheinlich in der Tat eine Hardware-Lösung her.
  • Ich habe jetzt alle drei interrupt routinen zusammen auf ca 85 Zyklen - trotzdem kommt der DEVICE NOT PRESENT noch. Es gibt also noch einen anderen Fehler...
    :gahh:
    Naja, die werden zumindest "etwas" anders sein, weil die CBM-II-Reihe ein 6525A / SN75160 / SN75161 - Gespann statt 6520 / MC3446 verwendet.
    Generell besteht der Unterschied darin, dass man beim MC3446 zwei Leitungen pro Signal verwendet, wobei eine immer Eingang ist (wo man den aktuellen Zustand abfragen kann) und die andere Ausgang, womit man das Signal ggfs. auf low runter ziehen kann. Beim 75160/75161 kommt man mit der Hälfte der Leitungen aus, weil dort die Leitungen bidirektional (also wahlweise als Ein- oder Ausgang) verwendet werden. Dazu muss man natürlich zum passenden Zeitpunkt auch die Leitungen des 6525A als Ein- oder Ausgang umkonfigurieren.
    Slaves, die 75160/75161 verwenden (wie z.B. das Diskettenlaufwerk 2031 oder ein petSD) haben es gleich noch einmal etwas "schwerer", weil die Datenrichtung dort auch noch automatisch durch die ATN-Leitung umgeschaltet wird. Da muss man dann darauf achten, dass keine bösen Sachen passieren, wenn der Portbaustein bzw. der Mikrocontroller die Leitung noch als Ausgang konfiguriert hat, der Bustreiber die Leitung durch ATN nun aber auch als Ausgang schaltet, denn dann würden die beiden sich darum streiten, wer denn nun die Oberhand über das Signal gewinnt.
    Kann man sich ja mal zu gegebener Zeit z.B. von hier ansehen, was der CBM-II da macht.
  • Ich habe den HEAD im github jetzt in einem Stand der bei mir funktioniert :-)
    Ich habe die bisherigen IEEE488 routinen allerdings komplett entfernt und die IEEE488 routinen übernommen und angepasst, die bei mir seit ca 1991 das FLoppy-Interface am Atari ST und später am PC Druckerport implementiert haben. Die hatten zwar beide die Hardware-XOR-Lösung, aber mit den schnellen Interrupts hier geht es ja auch.
    Bzgl. timer interrupt - den gibt es tatsächlich noch und ich habe ihn bisher übersehen. Bei mir stört er allerdings auch nicht. Bitte vor Augen halten, dass alle Interrupts praktisch gleichzeitig kommen müssen, um die maximale Latenzzeit zu bekommen. In späteren Versionen werde ich den aber auch anpassen. 32 Register auf den Stack und wieder runter zu packen (wenn der avr GCC es denn so macht) sind nun mal alleine schon mindestens 64 Zyklen im AVR, da lohnt sich ein "bare bones" interrupt treiber.
  • Die RS232 Sache ist schon mal sehr gut.
    Aber richtig gut würde es mit Ethernet laufen ... ;)
    Kennst du Nils PETSD? Das wäre schon mal die Hardware dafür. Es gibt da sogar was, das RS232 über Ethernet emuliert. Da müsste man vermutlich PC seitig wenig oder gar nicht ändern.
    Im übrigen würde es dann auch auf das Zoomfloppy passen. Der USB vom Zoomfloppy kann auch Ethernet over USB machen. Aber auch RS232 mit fast 10 MBit.
