Yes of course. First I will adapt "Alternative World Games" to the Easyflash. That’s the easiest game.
Hallo Besucher, der Thread wurde 436k mal aufgerufen und enthält 1603 Antworten
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Disk2EasyFlash - Fertige Images
- Ebster
- Erledigt
Gibt es schon diese Spiele als Easy Flash Versionen: ?
Bad Cat
Superstar Icehockey
The Train
Power at Sea
In 80 day around the world
Wäre sonst eine Wunschliste.
Super,danke.
Ansonsten einfach in der Wolke schauen, da gibt es von CommFor das Easyflash_Nirvana, da sind auch XML-Tabellen bei, wo man nach Spielenamen suchen kann.
danke für den link
habs doch glatt überlesen mit the train
Nochmal vielen Dank.Das sind so viele,das man schon gar nicht mehr durchsteigt.
Fehlen dann noch:
In 80 Tagen um die Welt
Superstar Icehockey
Power at Sea
Ich denke mal das der Aufwand bei Power at der Gleiche ist wie bei the Train,oder ?
Bei Superstar Icehockey muß man erstmal eine 100% Version finden.Die UCF Version ist nicht 100%.Die Remember Version sieht da schon besser aus.Müßte ich nochmal durchtesten.
Power at Sea benutzt einen Trackloader. Das muss man rippen oder versuchen das Image mittels Easyflash Spezialroutine eibinden, so wie ich das bei z.B. "Ulysses and the golden Fleece"
oder "Borrowed Time" gemacht hatte.
So,ich habe mir jetzt einmal einige Sachen angeschaut und die meisten Sachen,die hier umgewandelt werden, sind es nicht Wert dafür einen Platz auf meiner SD einzunehmen.
Gestern zum Beispiel das Armalyte gestartet.Kein Trainermenu,lieblos.habe ich gleich wider gelöscht.
Anders die Release von Hokuto Force,Excess,Nostalgia und Stephan,der viel Arbeit investiert.
Einfach toll was Excess hier rausbringt.Menus mit tollen Grafiken,einen tollen Trainermenu.Qualität hoch 10.
Das macht Sinn,da freut man sich jedes mal das Programm zu starten.Hier ist weniger erindeutig mehr.
Alles andere hat für mich keinen Wert.
Ja das muss man neidlos anerkennen. Über derartige Releases würde ich mich unter dem ROLE Label auch freuen....
Kann ich nicht nachvollziehen. Das ist viel Arbeit, ein natives EasyFlash Release zu basteln. Ohne das Disk2EasyFlash Tool hätten wir auch nicht mehr als knapp EF 100 Releases, wenn überhaupt.
ZitatGestern zum Beispiel das Armalyte gestartet.Kein Trainermenu,lieblos.habe ich gleich wider gelöscht.
Wenn du richtig nachgeschaut hättest wäre dir aufgefallen,das es auch eine Disk2EasyFlash Version mit Trainer Menu von Armalyte gibt.
Fehlen dann noch:
Superstar Icehockey
Power at Sea
You have D2EF version of "In 80 days around the World" in post #975 in this thread.
I tested all "classic" games from SD2IEC Nirvana collection that still don't have D2EF version with new D2EF version 0.9.3-r2.
Out of the 605 tested games, I found 4 more compatible with actual D2EF program:
Genius Enhanced - Into the Toy Warehouses (2016)
Genius 2 - Into the Toy Caves (2017)
Mask of the Sun (1984)
Star Trek - The Rebel Universe (1989)
Genius games using on-the-fly depacking, other two have fast loading times.
Next thing is to test all "adventure" and "educational" games from SD2IEC Nirvana collection that still don't have D2EF version with D2EF 0.9.3-r2
All IDE64 versions of games are already tested with it.
In other words, don't expect many more games here.
And that means one thing you all expecting now
Happy New Year to everyone!
Obwohl ich mich über "Mask of the Sun" sehr gefreut habe, hat diese etwas nervige "German Cracking Service"-Intro an mir genagt. Außerdem fand ich etwas befremdlich, daß die anscheinend dafür benutzte 1581-Version (die auch hier im Forum verlinkt ist) doppelte Dateien enthält und ich sie nicht zum Laufen gebracht habe ("File not found"). Ich habe mir deshalb aus einer nicht auf csdb zu findenden zwei-Disk-Version meine eigene D81-Version gebastelt, dabei doppelte Dateien vermieden und diese mit D2E nach Easyflash konvertiert. Ich habe die Version bis zum Ende durchgespielt, kann also einigermaßen sicher sagen, daß sie vollständig und funktionstüchtig ist. Man wird halt ab und zu zum Diskwechsel aufgefordert, aber da muß man dann halt einfach Return drücken.
Randbemerkung: in den beiden D64-Images, die ich als Basis genommen habe, waren die Dateinamen alle hinten mit Spaces ergänzt. Das mit diesen Namen erzeugte D81-Image hat zwar selber funktioniert, aber nach der Konvertierung ist das Laden mit "File not found" hängengeblieben. Ich habe deshalb alle Dateien so umbenannt, daß hinter dem eigentlichen Dateinamen keine Leerzeichen mehr kommen. Diese Version hat dann auch mit D2E funktioniert. Kurioserweise scheint jetzt aber das D81-Image nicht mehr zu funktionieren (lädt zwar im Prinzip komplett, findet dann aber anscheinend die Bilder nicht). So oder so scheint D2E Spaces am Ende von Dateinamen nicht ganz richtig zu konvertieren oder zumindest verhält sich das Ergebnis anders als ein echtes Diskettenlaufwerk.
Ich habe mich auch noch an diversen Versionen von Dallas Quest versucht, aber leider keine zum Laufen bekommen. Die Versionen aus den 80ern sehen zwar oft nur zweiteilig aus, scheinen aber dann doch direkt Sektoren/Tracks zu lesen. Die vielversprechende (anscheinend im Prinzip IDE64-kompatible) Version von Nostalgia versucht vor dem Laden leider die ROM-Version des Diskettenlaufwerks herauszufinden (vermutlich durch Auslesen des Fehlerkanal), was nach der Easyflash-Konvertierung mit "N0SD0S V1.4 DRIVE ERROR!" endet.
Notiz am Rande: die Geschichte mit den Spaces am Ende der Dateinamen war anscheinend auch der Grund dafür, daß die einseitige Version von MST nicht konvertiert werden konnte. Zumindest kommt man nach dem Löschen der Spaces auch in der Easyflash-Version ins Spiel. Habe jetzt aber nicht versucht, ob dann auch der Zugriff auf die zweite Diskette (anscheinend in der Datei "two") funktioniert. Meine Version tut ja und ehrlich gesagt ist mir beim Durchspielen (mit Lösung) eh klar geworden, was für ein schreckliches Spieldesign das eigentlich ist Es gibt da mehrere Stellen, an denen man sofort stirbt (teils mit Zeitdruck) und das war es dann, wenn man keinen Spielstand hat.
Alles was ich anpasse kann selbstverständlich unter dem ROLE Label releaset werden. Das versteht sich ja von selbst.
Moin,
ich verfolge diesen Thread schon eine Weile und auch ich muss neidlos anerkennen
wieviel Mühe und wahrscheinlich auch Zeit hier in dieses Projekt gesteckt wird.
Auch wenn ich so einige Spiele gar nicht kenne stellt sich mir die Frage ob es irgenwie
eine Möglichkeit gibt das Ganze als kompletten Download zu finden.
Eigentlich betrifft das diesen Thread, genauso wie "Easyflash - Echte Anpssungen".
Mfg Jood
Hast du diese Version schon gesehen? Den Link unten nach Post #208 folgen.
Vielleicht kann man daraus eine Disk2Easyflash Version machen.
Öhm. Aber das ist die deutsche Version und ich hatte schon mal irgendwo geäußert, daß ich die englische als Easyflash haben will. Ich meine sogar, wir hatten das schon mal diskutiert.
Oder habe ich da jetzt was mißverstanden?
Wenn du das sagst, wird es stimmen. Ich logge meine Konversationen nicht mit, und behalte auch nicht alles im Kopf. Deswegen hatte ich irgendwo geschrieben, Bitte öfters per PM nachfragen .
Aber gut, dass du das erwähntest. Ich hatte eben in meinen Ordner nachgesehen und eine fast fertige Dual-Language Easyflash Version entdeckt, also wahlweise deutsch oder englisch.
Die werde ich mal im Verlauf dieser Woche fertig machen.
