Disk2EasyFlash - Fertige Images
Es gibt 1.643 Antworten in diesem Thema, welches 552.278 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Oktober 2025 um 14:48) ist von Stephan Scheuer.
  • Das ist gut. Zum Glück läuft alles auch am echten EF, sonst hätte man dem Durchtesten der Multi-Cartridges in den drei Emulatoren (Denise, HOXS, VICE) nicht mehr trauen können zukünftig. Was schlecht gewesen wäre, da ich ja kein echtes EF besitze. :) Eigentlich sollten die beiden Spiele vom Multi-Cartridge auch ohne eingelegte Savedisk starten, zumindest tun sie das in den Emulatoren. Schlimmstenfalls blinkt dort dann die Floppy-LED dauerhaft, was aber auch nicht weiter schlimm ist, weil es keinen Einfluss auf das Spiel selbst hat. Wie schon erwähnt, dauert aber das Entpacken ein paar Sekunden. Ohne packen ginge es etwas schneller bis zum Spielstart, dann würden aber nicht soviele Games draufpassen auf eine Multi-Cart.
  • Ein finaler Nachtrag noch zur "Arcade Collection Deluxe" Multi-Cart. Ich habe jetzt mal ganz genau nachgeprüft, welche auf dem Multi-Cartridge integrierten Spiele, die eine Highscore-Save Funktion haben, den Score dann korrekt auf die beiliegende Savedisk speichern und dann von dort auch wieder problemlos laden beim Neustart des Spiels.
    17 Spiele der 39 enthaltenen, haben eine Highscore-Saver Funktion integriert, während 22 keine haben.
    Bei diesen 17 Games gibt es 11 Spiele, bei denen sowohl das Speichern als auch das wieder Hereinladen des Scores von der Savedisk problemlos klappen. Das sind folgende:
    - Berzerk Redux
    - Burger Time '97
    - Donkey Kong
    - Donkey Kong Junior
    - Frogger Arcade
    - Guardian
    - Lady Kakerlak
    - MegaTron
    - Pong Machine
    - Pooyan
    - Duck Shoot
    Bei den nachstehend genannten 6 Stück, klappt das Laden der Highscores von der Savedisk nicht, nach einem Neustart des Spiels:
    - Centipede
    - Galencia
    - Kid Grid
    - Nibbler
    - Scramble
    - Wizard of Wor
    Die meisten von diesen sechs Games speichern zwar ebenfalls korrekt den Score auf die Savedisk ab, laden jedoch bei einem Neustart dann immer wieder diejenigen Scores in den Speicher, die auf demjenigen d64-Diskimage enthalten sind, das mit Disk2EF in ein xbank-Cartridge umgewandelt wurde. Es blinkt dann auch keine Floppy-LED vergebens, weil ja Highscores gefunden werden, nur halt diejenigen innerhalb des Cartridges selbst und auf das kann nicht gespeichert werden.
    Auf den Spielablauf dieser sechs Spiele, hat das aber keinerlei Einfluss, die laufen ganz normal, nur kann man halt seinen Highscore hier dann nicht speichern, was aber doch verkraftbar ist, denke ich, da es ja bei den meisten dennoch klappt. Man darf auch nicht vergessen, dass viele dieser älteren Games in ihren damaligen Originalversionen sowieso keinen Score-Saver hatten (die kamen fast alle erst durch die Crackversionen hinein), bis auf "Galencia" natürlich, das Game ist ja auch noch relativ neu. Natürlich wäre es ideal, wenn das Highscore wieder Hereinladen bei allen umgewandelten Games problemlos klappen würde, aber Disk2EF hat scheinbar hier ein Problem mit bestimmen Score Loadern/Savern, während es mit anderen problemlos klappt.
  • Hello
    i have found a disk to Easyflash version of "Pac-Man: 25th Anniversary" however this crt does not function correctly
    i have discovered that unless a disk drive is connected to the system the program hangs just after the first "square trade" loading page
    Is this a simple fix ?
  • Hat Dein Rechner keine Suchfunktion? :) ;)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
    Von dem Programm gibt es aber eine viel neuere Version, als deine Verlinkte, mal schauen, ob ich die mit dem Handy finde.
    EDIT: Gefunden! Hier:
  • CapFuture1975
    Aber suchen kann er doch sicherlich auch mal :) ;)
    Die CSDB wurde mir gezeigt bei Goggel.
  • CapFuture1975
    Da hast Du natürlich recht, aber wie viele, geht er den einfachen Weg, ist wie auf der Arbeit, lass mich nicht arbeiten, lass andere Arbeiten.
  • Vielen Dank CapFuture1975
    Cpt.Hardy
    In Post #1267 ist die neueste Version downloadbar.
    Hat Capfuture1975 gefunden :)
  • I have a update for Pacman 25th Anniversary edition
    i have converted the disc image using the latest revision of "disk2easyflash" and it now works !
    Tried your cartridge, but it only works until the main-menue. When one of the games is chosen, then it hangs. At least in all emulators, in which i tried it so far.
    Does it really work for you on a real EF, or have you only looked up to the main-menue?
  • You need to have the matching PacMan 25th Anniversary floppy disk inserted in drive 8 to get the CRT running, I think. ;)
  • marty
    Danke, nun läuft es, aber wenn ich die Floppy schon im Laufwerk habe,
    brauche ich nicht mehr die crt :)
  • Okay, thanx , now i know it.
    In Vice is a Drive installed. Then i put it into KFF with no connected
    Drive. :)
    Works :)
