- Offizieller Beitrag
Wir müssten mal eine Liste solcher wichtiger Hinweise erstellen, an die man sonst immer zuletzt denkt, für die FAQ.
Beispiele der letzten zwei Tage:
Problem: Tastatur spinnt, falsche Zeichen bei Tastendruck
Lösung: Joysticks/Mäuse abziehen, Ports auf verbogene Pins und Kurzschlüsse kontrollieren
Problem: Floppy mit Parallelspeeder lässt sich nicht ansprechen
Lösung: serielles Kabel zusätzlich zum parallelen Kabel einstecken
Gibts noch mehr davon?
Noch ein Beispiel aus dem Bereich Datenübertragung:
Problem: Mein selbst gebautes X1541/XE1541/XM1541/XA1541 Kabel funktioniert nicht. Ich bin aber 100% sicher dass alles richtig angeschlossen ist.
Lösung: Der DIN Stecker ist spiegelverkehrt angelötet.
