Gesucht: Wichtige Reparaturtipps, an die man immer zuletzt denkt
Es gibt 60 Antworten in diesem Thema, welches 22.931 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. April 2009 um 22:59) ist von Stephen Falken.
  • Auch gut :
    Gebrauchte Datasette findet kein Spiel :
    Antwort : Azimuth Winkel verstellt.
    Mit nem Uhrmacherschraubenzieher die Schraube vom Tonkopf eine Viertel Umdrehung nach Links oder Rechts , und das Ding läuft wieder.
    Manchmal muß es aber ein bisschen mehr sein. ( Probieren ).
  • Zitat
    auch immer ein guter tipp:
    wenn manche tasten nicht mehr schreiben oder erst nachdem man wirklich draufgehämmert hat, liegt es zu 90% am fehlenden kontakt zur platine.
    also: tastatur zerlegen und auf die stempel "graphit-lösung" pinseln.
    gibt es bei CONRAD oder REICHELT, sowie beim elektrofachhandel, betitelt als "Fernbedinungs Reparatur-Kid".
    die 3g döschen reichen für 2-3 komplette tastaturen.
    hat mir schon oft geholfen!
    Wer hats erfunden?
    :bussi:
    Mein Tipp des Tages...
    Wenn die Floppy nach längerer Abstinenz keine Disketten mehr lesen möchte, aber der Kopf schön sauber ist, dann einfach mal eine alte Diskette formatieren. Danach liest sie meistens wieder alles... :prof:
    Gruss
    Pentagon
  • Beim C128/C128D kommt im 40 Zeichen Modus nach dem Einschalten zwar ein grüner Rahmen, jedoch kein Bild. Lösung: 40/80 Zeichen-Taste ist gedrückt und steht auf 80-Zeichen. Klingt jetzt zwar sehr einfach, soll aber jemandem schon passiert sein! ;)
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
  • Zitat
    Original von DMC
    Das ist ein sehr guter Tip!
    Passiert mir häufiger... :roll2:
    Viele Grüße
    Fredie76
  • - Genau das Problem hatte ich auch schon. Alle Halbleiter erneuert und gesockelt und trotzdem lief sie nicht.
    Erst nach 6(!) Jahren bin ich auf die Idee mit den schlechten orginalen Sockeln gekommen :baby:
    - Wenn die Floppy nicht mehr läd, einfach mal @I: oder @N: machen
    - Wenn die Tastatur nur Müll ausgibt schauen ob der Quickshot II nich af Dauerfeuer steht :roll2:
    - Bei Ladeproblemen von Datasette oder Floppy schauen ob die Geräte zu dicht am Fernseher
    stehen. Dann stört evt. das Magnetfeld des Fernsehers.
  • Zitat
    - Wenn die Tastatur nur Müll ausgibt schauen ob der Quickshot II nich auf Dauerfeuer steht
    Ja, darauf bin ich auch schon ein paar mal reingefallen. Algemein können die Joysticks einem komische
    Tastaturfehler vorgaukeln, wenn z.B. eine Richtung aus Versehen gedrückt ist....
  • Och, da kenne ich auch noch einige:
    - Steckmodul funktioniert nicht oder macht Unsinn.
    -> Kontakte mit einem Radiergummi sauber rubbeln
    - AR MK IV funktioniert nicht korrekt.
    -> Platinie zu dünn, Kontakte verzinnen oder Port-Federn am C64 nachbiegen
    - Monitor zeigt seltsame Interferenzbilder
    -> steht vielleicht die Floppy daneben? Wegrücken!!
    - Maus (1351 oder CMD Smartmouse) geht langsam oder in einer richtung gar nicht mehr
    -> Maus öffnen und Sender und Empfänger der Lichtschranke etwas weiter zusammenbiegen
    - Tastendrücke liefern seltsame Zeichen
    -> Dauerfeuer am Joystick ausschalten!
  • Directory wird nach LOAD"$",8 nicht angezeigt.
    LIST eingeben
  • Joystick (ohne Mikroschalter):
    Symptom: Feuerknöpfe oder ein paar Richtungen tun nicht mehr.
    Ursache: Korrodierte Kontakte.
    Habe gestern mal meine sechs 'kaputten' Joysticks repariert. Einfach die korrodierte Stelle sauber machen. Bei den Joysticks muss man dazu den 'Taster' ablösen und mit Tesafilm neu aufkleben.
  • Rechner nicht mir shift-lock starten :o)
  • Und ein, so denk ich, wichter Tip, mal die Elkos (Elektrolytkondensatoren) auf dem Board prüfen... die halten in der Regel so gut zehn Jahre, machen mehr, viele eher weniger, und verlieren a ihre Kapazität oder b haben Kurzschlüsse...
    Ein Freund von mir hat einen alte 1351 Maus wieder hin bekommen indem er nur die darin befindlichen Elkos erneuert hat!
    Viel spass beim löten...
    Grüsse
    Einmal editiert, zuletzt von Crisp (27. Februar 2007 um 23:10)
  • Bei mir ging das Netzteil nicht mehr, Euro-Stecker 2-5mm rausgezogen jetzt geht es wieder wie Neu.
  • Zitat
    Umgekehrtes Problem: Wer viele (fremde) Disketten einliest und irgendwann nichts mehr geht, den Kopf der Floppy reinigen - und zwar gut (aber bitte mit den richtigen Mitteln).
  • Heute hatte ich bei einem C-64 II das Problem , das die Floppy immer lief.
    Wie man die Floppy ansteckte lief die los!
    Die Stundenlange Suche nach dem Fehler war ohne Erfolg.
    Kein Fehler auf der Platine.
    Dann hatte ich mir mal die Folie zwischen Platine und dem Bodenblech mal angesehen.
    Und siehe da , da waren zwei LÖCHER von den überstehenden Lötpins drinnen , die haben dann mit dem Blech Kontakt bekommen und nen Kurzen gemacht.
    Dann die Löcher mit neuer Folie zugeklebt , und die Floppy geht wieder normal.
    Ich will hier nur nen Tip geben :
    DER FEHLER IST NICHT IMMER AUF DER PLATINE ZU SUCHEN !
  • wo ich ewig nicht draufgekommen bin:
    hatte ein centronics interface das die spannungsversorgung vom datasette stecker bekommen hat (stecker mit nur einem draht, kleiner klinkenstecker zum verbinden am interface). gewisse spiele (zb. testdrive) und kopierprogramme liefen nicht wenn der stecker angesteckt war.
  • Hab auch noch einen.
    Ist mir beim ausprobieren eines 128ers passiert :rotwerd:
    MONITOR HELLER DREHEN!!!!
  • - Einige Spiele mit mehreren Files oder die über mehrere Disks gehen, laufen nicht mit dem Nordic Power Cartridge :prof:
    - Bei vielen Spielen (mehr als man denkt! vor allem aus den frühen bis Mitte 80er Jahren!) braucht man den Joystick in Controlport 1 und nach einem Reset und noch immer in CP 1 eingesteckten Joystick läuft der Cursor wild durch den Bildschrim.... :roll2:
    Einmal editiert, zuletzt von Gangsterkater (31. Oktober 2007 um 12:25)
  • Ich glaub ich kann hier auch mitreden....
    Wenn man keine 9/5V am Netzteil messen kann....
    Genau drauf achten, dass man 5V DC und 9V AC misst.
    C64 an Netzteil angeschlossen, eingeschaltet, LED leuchtet nicht.
    Reinschauen ob die LED angeschlossen ist.
    Bei mir waren die Kabel einfach abgeschnitten.
    Eine nicht funktionierende LED hat ab da an für mich keine Bedeutung mehr
    über die Funktion des Gerätes.
    1541 macht laute Geräusche, auch wenn es nicht lädt
    Hat der Vorbesitzer einen Lüfter verbaut?
    SHIFT LOCK funktioniert nicht
    Hat der Vorbesitzer die von der Platine zwar ab-, aber nicht wieder angelötet?
    Lauter Dinge über die ich gestolpert bin....
    Oder hier noch:
    C64 Spannung ist nirgendwo vorhanden, ausser an der Netzteil-Buchse.
    Genau hinsehen. Bei mir war eine Verbindung Netzteilbuchse => Mainboard gebrochen.
    Mit blossem Auge kaum zu erkennen, aber oberhalb des Bruchs konnte ich natürlich
    Spannung messen.
    :wand:wand:grr::aerger:
  • Wenn die Floppy nach längerer Abstinenz keine Disketten mehr lesen möchte, aber der Kopf schön sauber ist, dann einfach mal eine alte Diskette formatieren. Danach liest sie meistens wieder alles... :prof:
    Das kann ich nur bestätigen. Hatte schon 2 Floppys bei denen weder schreiben noch lesen ordentlich funktionierten. Nach mehreren Formatier-Durchgängen (bei der lezten mind. 10 x) hatte sich alles wieder eingespielt und funktionierte einwandfrei.
