Hallo,
ich wollte mir eine neue Partition mit 2.5 GB anlegen, nun wird diese Partition aber nur mit 500 MB angezeigt.
Liegt das vielleicht daran, das WB 3.1 nichts mit Partitionen >2 GB anfangen kann?
letzter Beitrag von DrZarkov am
Hallo,
Danke für die Antwort, aber ich bekomme nicht mal mehr Partitionen mit knapp unter 2 GB hin. Werden nur als 980 MB angezeigt. Allerdings mit dem WinUAE, neueste Version. Vielleicht hätte ich bei Emulatoren meine Anfrage stellen sollen.
Aber ich habe doch funktionierende Partitionen mit 2 GB? Warum geht das denn jetzt wieder nicht?!?
Hier ist die aktuellste Beta
http://eab.abime.net/showpost.php?p=815044&postcount=98
Ansonsten gelten für den Emulator die gleichen Beschränkungen, wie für die echte Hardware/Software. Was genau hast du denn da für ein HDF in WinUAE partitioniert?
Reicht dies als Information?
Probiere mal DH2 als ein 1,9 GB HDF.
Selbes Ergebnis.
Aber ich sehe, das bei Properties 'too many Cycles' steht. Bei der 2 GB Partition für einen 1200 steht das nicht, außerdem unterschiedet sich die Sektorenanzahl.
Da sehe ich doch immer noch 2 GB. Mal kurz einen Test gemacht (aktuellste Beta). Sieht bei mir mit 1,9 GB = 1900 MB OK aus.
Habs jetzt hinbekommen. Habe per Hand die Surfaces auf 4 und die Sectors auf 64 eingestellt. Habe jetzt auch die vollen 2.5 GB.
Danke für Deine Hilfestellung
Was du da hast sind aber im Grunde genommen 3 Festplatten (DH0-DH2). Partitioniert wäre ja eine einzelne HDF in der Größe von 2.5 GB, aufgeteilt in 3 Partitionen per HDTools.
Weiß jetzt nicht, was Du genau meinst? Habe halt 3 Partitionen. Hatte bis heute damit auch nie Probleme.
Als ich eben UAE neu gestartet habe, haben sich die Surfaces und die Sectors wieder auf den ursprünglichen Wert eiungestellt, die 2.5 GB sind wieder futsch. Ich werde noch wahnsinnig!
EDIT: Peinlich ... Habe die Konfiguration nicht gespeichert ...
Du hast einfach 3 einzelne HDFs erstellt, die du wohl nicht mit den HDTools von der WB 3.1 Diskette partitoniert hast. Du hättest eben auch eine einzelne HDF in Größe der 3 anderen HDFs erstellen können, die hättest du dann auch mit HDTools partitionieren müssen. Lass die DH2 HDF bei 1900 MB, dann sollte das auch klappen. Zeigt ja auch mein Screenshot.
Nee, ist doch inzwischen alles in Ordnung. Habe meine 2.5 GB DH2:
NEIN, das geht nicht. Spätestens wenn du mal was in die 2.5 GB HDF schreibst (Spielstände, Hiscores etc) stürzt dir die Workbench irgendwann ab. Ich nehme nicht an, das du die 2.5 GB HDF noch in extra Partitonen unterteilt hast, eben mit HDTools. DH2 entspräche dann so einer Festplatte mit einer Partition, und du überschreitest damit das Limit von 2 GB pro Partition.
Ach so, das wusste ich nicht. Mit 2 GB als Partition würde das dann ok sein?
Ja, bleib mehr als 1 MB drunter, nimm ca. 1900 MB.
Könnte man den Fehler irgendwie reproduzieren?
Habe mal 400 MB an Daten auf die Partition gespielt und es gab kein Fehler.
Das kann längere Zeit gutgehen, bis du in einen Bereich schreibst der die 2 GB Grenze überschreitet. Bleib einfach unter 2 GB und gut ist.
Ok, alles klar. Dann werde ich die Partition wieder ändern Danke.
Wieso benutzt DU nicht einfach SFS ?
Erstellst die grosse Partition und trägst in den Disktools SFS als Filesystem ein mit den passenden Parametern.
Ich hab so ne (echte) 40 GB HDD fertig gemacht.
(Eine kleine Partition von ca 1 GB, und 2x 20 GB (bzw die letzte halt mit dem Rest xD))
Chris
