1541 Motor dreht nicht mehr
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 4.358 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. April 2012 um 14:35) ist von Gerrit.
  • Hi,
    ich hatte das letzte mal eine 1541 über xu1541 am PC dran. Ich habe dann ein paar Disketten eingelesen. Dann habe ich die Dateien Sortiert. Und mitten drin kommt mir ein verbrannter Geruch gentgegen aus der 1541.
    Erstmal alles aus und gecheckt. Optisch finde ich jetzt garnix.
    Die 1541 geht an, die Floppy Led leuchtet kurz. Aber der Motor dreht nicht.
    Ich denke da hat es mir den Motor gewürfelt, wo fange ich da am besten an zu suchen ?
    mfg
    Danny
  • Hi,
    Meine Platine sieht etwas anders aus, ist eine 1541 mit beiger Frontplende und Knebelverschluss.
    Die 5V Leitung auf CR7 konnte ich noch finden, die 12V Leitung habe ich nicht gefunden, ich habe jetzt einfach mal alles durch gemessen von den Steckern und konnte nirgends 12V finden....
    mfg
    Danny
  • Die 9,9V sind OK, die 4.4V sind viel zu wenig, das sollten eher in der Gegend von 16V sein.
    Bleibt als nächster Verdächtiger der Gleichrichter. Miss mal an beiden die anliegende Wechselspannung (Multimeter umstellen!).
  • Hi,
    ich hoffe mal das ich jetzt die richtigen messe. Ansonsten must du mich kurzaufklären.
    Auf CR1 der BR-82D
    hat bei der Wechselspannung: 9V und raus kommt 10V Gleichspannung
    Auf CR2 der BR-82D
    hat auf der Wechselspannung 15,11V und raus kommt 4,32V
    Wenn das jetzt die Falschen teile waren, bitte kurz aufklären was ich messen soll....
    mfg
    Danny
  • Hi,
    danke schon mal, laufwerk springt schon mal wieder an. Ich mach jetzt gleich noch die Elkos mit, die ich da hab.
    Allerdings die 2 dicken, hab ich 4700 und 6800 hab ich nicht in Axial da.
    Wo bekommt man sowas ? Meine Quellen, Reichelt, Conrad, Pollin, Elpro haben die nicht.
    Eventuell gleich noch ne adresse wo man diesen Gleichrichter mitbestellen kann...
    mfg
    Danny
  • Was spricht dagegen einen isolierte Ader ranzulöten die zum Lötpunkt geht, falls du die Bauform nicht bekommen solltest?
  • Warum willst du die Elkos tauschen? Sind die sichtbar defekt?
    In diesen alten Designs mit Längsreglern werden die Elkos längst nicht so belastet wie bei einem Schaltregler. Bis auf 2 Ausnahmen waren bisher alle diese Elkos die ich ausgebaut und getestet habe noch im Toleranzbereich für Neuteile.
  • Das Bild von dir ist ja auch ein Schaltregler...
    Die Elkos müssen nicht getauscht werden. und den Geilchrichter gibt es bei Reichelt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hi,
    ja das Bild ist Aktuell, von einem SCSI Gehäuse, gut das ich mal rein geschaut habe, bevor ich es angeschalten habe.
    Auch habe ich hier noch ein Sidecar, da hatte es die Elkos auch schon dicke aufgebläht..... usw usw...
    Aber die in der 1541 sehen wirklich noch gut aus..., werd ich das mal lassen.
    Liegt das daran, das daß Axial Elkos sind ? Oder werden die einfach dort nicht so derb beansprucht, wie bei den anderen Teilen, wie wo mir die Elkos ausgelaufen sind ?
    mfg
    Danny
  • Nein, es liegt einfach daran, dass die 1541 kein Schaltnetzteil benutzt sondern pro Spannung je einen Längsregler. Das belastet die Elkos deutlich weniger. Dafür entsteht mehr Wärme und mehr Stromverbrauch.
    Bei dieser Verwendung laufen die Elkos nicht aus sondern trocknen sehr langsam aus und verlieren so Kapazität über die Jahre. Irgendwann kann der Regler das nicht mehr ausgleichen und dann fangen die Probleme an. Das merkst du dann schon. :)
    Solange die Elkos solcher Netzteile noch irgendwo zwichen der Hälfte und 2/3 der Nennkapazität haben ist alles OK, man kann sie wechseln muss aber noch nicht.
