Dos 6.22 & Dos-Net & Starcommander !?!
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 4.517 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. April 2012 um 05:37) ist von Dadys_Toy.
  • Hallo !
    Ich betreibe den Starcommander sowie 64HDD auf einem PCM-9387 Board ,
    welches ähnlich wie auf der 64HDD-Homepage gezeigt, in ein 1571 Gehäuse
    verpflanzt ist. Prima Sache ! ich habe mir gestern Nacht unter DOS 6.22 das
    DOS-NET (Netzwerk) eingerichtet, was auch funktioniert. Aaaaber -
    ich möchte, wenn das DOS-NET läuft auch den Starcommander ausführen
    -klappt aber nicht, da dieser dann Meldet, es sei "nicht genügend MEMORY
    zum ausführen von SCMAIN.EXE vorhanden". N :?: un die Frage : wer kennt sich
    mit DOS und DOS-NET so gut aus, dass er mir erklären kann, wie ich den
    Speicher konfigurieren muss ?
    LG
    CAT
  • Hört sich für mich an als wenn die Startdateien vom DOS (autoexec.bat und config.sys) nicht optimiert. Dadurch steht zuwenig konventioneller Speicher zur Verfügung und das Programm startet nicht.
    mfg :)
  • gib mal im dos:
    memmaker
    ein
    das ist erstmal ein grobes programm, was den speicher optimiert. das nur maenn die autoexec.bat und config.sys noch nicht optimiert ist. in dem programm kommt anfang ne frage, ob man highmem oder emm386 benutzt oder so ähnlich. die mit ja beatworten. das problem bei dir liegt halt konvetionellen arbeitsspeicher. der is max 640kb groß und kann nicht vergrößert werden. in den speicher werden alle treibe wie maus oder soundkarte reingeladen. mit emm386.exe kann man da aber sehr viel machen, so das nicht der treiber in den konvetionelen geladen wird, sondern in den externen. dadurch hat man wieder mehr frei zum ausführen der programme. mit dem befehl mem in dos kannste dir mal ansehen was du so frei hast.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Memmaker habe ich nach DOS-NET Installation mal durchlaufen lassen.
    Aber trotzdem reicht es nicht (Änderungen waren 64.000Bytes).
  • Ich werde es mal mit alternativen Treibern für Keyboard und so weiter versuchen.
    Da soll es ja kleinere Treiber geben. Ich schaue nachher mal was mir MEM anzeigt.
    Eine Maus benutze ich gar nicht, muss ich den Treiber rauswerfen, oder wird der
    gar nicht installiert, wenn keine Maus angeschlossen ist ? CD-Treiber sind auch
    keine geladen, da kein CD-LW vorhanden.
  • Der Speichermanager (HIMEM / EMM386) von DOS ist nicht gerade die Krönung der Technologie. Wenns darum geht, mehr freien Speicher unter der 640k-Grenze zu bekommen, kann ich nur QEMM386 empfehlen.
    Der holt gewöhnlich einiges mehr raus, ist allerdings auch Hardwarenäher und läuft leider auf den meisten neueren Chipsätzen nicht mehr, ich würd's aber trotzdem damit versuchen.
    Quarterdeck (die Softwareschmiede, dies gemacht hat) ist leider schon seit Jahren Pleite, das ganz ist aber im Netz leicht zu finden. Einfach mal Google nach 'qemm desqview download' fragen.
    Wenn QEMM nicht läuft, lässt sich die von Memmaker verbrochene Konfuguration meist noch von Hand optimieren. Es kann auch helfen, die Reihenfolge, in der die Treiber geladen werden zu ändern, da manche bei Laden erstmal mehr Speicher brauchen, und den dann hinteher wieder teilweise freigeben.
    Auf alle Fälle kann man sich mal mit MEM /C/P die Speichernutzung mal ansehehn, da sieht man dann auch mal was wieviel belegt.
    Alles was Du nicht benutzt (Maus) kannst Du natürlich weglassen.
    Und kleinere Treiber sind natürlich auch immer hilfreich.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Ansonsten guck einfach mal ins Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Da ist schon eine Menge zum Thema Speicheroptimierung geschrieben.
    Fürchte Deinen Nächsten wie Dich selbst !
    Equipment: VC20, C64, C128, C64 EDS
  • Moin,
    warum DOS 6.22? Nimm doch die 7.11 Version. Die ist erheblich besser in der MEM Verwaltung und läuft auch besser.
    Ist nur ein Vorschlag...
    aRcAdEsTaTiOn
  • Eigentlich gibts das ja garnicht. Wie kommt man da dran ?
    Muß man sich das aus Windows selber rausschnippeln ?
  • Moin,
    aRcAdEsTaTiOn
    Da bin ich jetzt aber auch platt, wo gibt es denn DOS 7 (ausser bei windows 95) ?
    Ich dachte immer bei 6.22 war Ende ??
    Den QUEMM habe ich sogar noch irgendwo, denn den musste ich auf einem anderen
    Board mal wegen 64HDD benutzen...
    LG
    Cat
  • Die Version 7.10 ist die beste MS-Dos-Version die es gab.
    Zu finden ist sie auf der Win95 Zweiter Versuch und auf Win98.
    Siehe auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wenn ich mich noch recht erinnere, sollte man am besten Dos 6.22 drauf haben, dort dann Win98 (für Dos 7.10) updaten und anschließend das überflüssige Windows löschen. Irgendwas war im alten Dos besser, was über die Updatemmittel dann erhalten blieb. Aber was nur?
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Das ist mir zu kompliziert und umständlich, ausserdem laüft das ganze auf ner CF Card und da hat Oldschool-Windows Schwierigkeiten mit !
    Wenn ich MEM eingebe , erfahre ich, dass ich 432K konventionellen Speicher frei habe und 47K oberen Speicher...
    Wieviel braucht denn Starcommander , von was ...?
  • Also Qemm8.0 hätt ich sogar noch hier, falls Interesse besteht und ich hatte zu Win95 Zeiten noch laaange IBM PC-DOS 7.0 laufen, ich fand das besser als MS-DOS.
    Ich würd' das erst mal in ner VirtualMashine ausprobieren und dann das DOS auf die CF-Karte übertragen. Das Windows kann man ja löschen. Dann hat man das DOS 7.10 übrig auf der HDD.
    Gibt sogar Anleitungen im Netz dazu...
    Mein QEMM heisst 8-1,8-2,8-3 - nehme an 3 Disketten der 8er Version...?
    Habe aber irgendwie Probleme es zu installen...steigt immer aus. Wo bekomme
    ich denn das IBM PC-Dos ?
    LG
    Cat
  • Kannst Du mal deine Config.sys hier listen, damit man die Speichereinstellungen mal prüfen kann?
    So etwas sollte drin stehen:
    DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
    DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
    DOS=HIGH,UMB
    Nach einem Neustart sollte mem dann wesentlich mehr freien Speicher anzeigen.
    Treiber in der config.sys kann man dann mit DEVICEHIGH laden.
    Programme in der autoexec.bat können dann mit LH ins Highmem geladen werden.
    Gruß Dirk
  • Mein QEMM heisst 8-1,8-2,8-3 - nehme an 3 Disketten der 8er Version...?
    Qemm hab ich hier nur auf der Platte in einem Verzeichnis, seit 1996 immer mit umgezogen auf den neuen Rechner :whistling: , es hat 3,5MB.
    Das PC DOS hab ich leider nicht mehr, da war irgendwann die Bootdisk hinn, ich weiß auch nicht wo man das noch her bekommen soll :nixwiss:
    Aber ich hab hier ein ISO File mit MS-DOS 7.1 ;)
  • Soooo...hab's am laufen...!!
    QUEMM ist ausgestiegen, weil ich noch einen Multieintrag (DOS-Startmenü)
    in der Config.sys hatte. Jetzt hat es mir auch über 600K freigeräumt - genial.
    Nu läuft auch der SC mit DOS-NET und ich habe die NETZ-Laufwerke im SC.
    Danke !
  • Moin,
    also MSDOS 7.x ist Bestandteil von Windows 98 SE. Das letzte und auch offizielle Ende von MSDOS ist bei Windows ME zu finden mit der Version 8.0. Offiziell hat Microsoft DOS 7.x oder 8.0 einzelnd nie herrausgebracht. Es gib jedoch im Netz diese sogar als Disketten Install-Version. 7.x und wird auf drei, bzw. vier Disketten mit SuperBootdisk angeboten. Ein Vorteil von DOS 7.x ist die in DOS 6.22 fehlende FAT32 händelbarkeit. Dazugekommen sind diverse modifizierte Treiber die den Speicher nicht unnötig belasten bzw. auslasten. Ebenso die USB Unterstützung ist nicht ganz unwichtig etc.!
    aRcAdEsTaTiOn
    P.s.: Hier mal ein kurzer Einblick einer DOS 7.x Installation. Ihr werdet schnell bemerken, das da einiges anders ist als bei DOS 6.22
