C64 Netzteil auf Pollin ASTRODYNE OFM-0101 umbauen
Es gibt 568 Antworten in diesem Thema, welches 193.362 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Oktober 2021 um 08:51) ist von Schmitti.
  • Wie kann kann ich die Crowbar etwas unempfindlicher machen?
    Du kannst R1 auf 680 Ohm verringern.
    Du solltest allerdings danach einen Testlauf mit einem Einstellbaren Netzteil und der Crowbar alleine machen um zu sehen wie weit sich die Schaltschwelle verschoben hat.
  • So habe jetzt mein zweites Netzteil fertig:
    Am Din-Kabelausgang messe ich bei beiden Umbaunetzeilen identische Werte: Einmal 5,05V Gleichspannung und 10,3 V Wechselspannung.
    Zum Vergleich liefert ein Originalnetzteil vom C64G 5,25V Gleichspannung und 10,8 V Wechselspannung. Im Gegensatz zur DIN Buchse dieses Netzkabels sind bei meinen beiden umbebauten Türkeilen nur die PINS 2, 5, 6 und 7 vorhanden.
    Ich habe jetzt nach Jahren das erste mal wieder ein Multimeter bedient... aber kurios fand ich, dass ich alle Spannungen nur an PIN2 und PIN5 liegen hatte, auch die Wechselspannung konnte ich nur da messen. Normalerweise hätte ich doch an PIN 6 und 7 9V haben müssen. An PIN 5 liegen doch eigentlich nur die 5V. Aber an allen anderen PINS ausser PIN2 und PIN5 lag nichts an. Ich habe das Multimeter natürlich entsprechend auch immer auf Gleich- und Wechselspannung umgestellt. Kurios für mich war, dass das eben auch am Originalnetzteil so war. Ist das so normal???
    Meine zweite Frage ist, welche Toleranzen sind noch OK. Ist mehr als 10V nicht zu hoch, wenn nur 9V anliegen sollten?
    Wie gesagt da ich wieder Neueinsteiger bin. Hab das schwarze Kabel an PIN2 gehalten und dann das rote an die anderen PINS.
  • Die 9V~ misst du zwischen Pin 6 und 7, Pin 2 ist nur die Masse für 5V. Also rot an 6, schwarz an 7 bzw. andersrum, und da solltest du deine Wechselspannung messen können.
    Deine Messwerte sind für die Messung im Leerlauf völlig in Ordnung. Trafos werden mit 15 bis 20 Prozent "Spannungsreserve" gewickelt, da bei Belastung die abgegebene Wechselspannung einbricht. Lieber zu viel als zu wenig, denn überschüssige Energie kann verpulvert werden, fehlende jedoch fehlt dann einfach ;). Im Leerlauf 10,3 bzw. 10,8V~ ist also völlig normal.
  • Hab da nur 0 V und das an allen Netzteilen. Ich bekomme nur einen Wert von über 10V~ wenn ich an PIN5 und 2 halte und auf Wechselspannung stelle. Stelle ich auf Gleichspannung liegen da die 5V-
    Ich nehme das hier als Referenz: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Kann ich irgendwo am Board 250407 oder 250469 messen, ob die Spannungen korrekt ankommen? Also meine 4 C64er laufen mit allen Netzteilen....
  • Schau Du Dir bitte meinen von 16:40 an, der bezieht sich darauf
  • Falsch angeschloßen, Meßgerät falsch Eingestellt oder Defekt.
    Wenn ein 250407 Board mit dem Netzteil läuft dann hast du garantiert 9V AC zwischen Pin 6 und 7 und machst beim messen was Falsch.
    EDIT: mach doch einfach mal ein Foto von deiner Messgeräteinstellung für Wechselspannung und zeige es her.
  • also ich habe mal am Sid gemessen. Ground ist PIN14, 5V PIN25 und 12V PIN28. Bei den 5V zeigt das Messgerät 4,85 an. Bei den 12 V zeigt es 0,12V. Ich habe das Messgerät auf Gleichspannung und als Bereich 20 eingestellt.
  • Vor dem Messen von Wechselspannung nicht vergessen das Multimeter auf Wechselspannung zu schalten. Wenn du das nicht machst wird Unsinn angezeigt.
    Probiere es doch mal so: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Probiere es doch mal so: Versorgungsspannungen messen: Messpunktbilder
    Also zum Beispiel beim 250469 werden mir bei 5V 4,88 angezeigt, für 12 V zeigt der 0,10V. Ich glaube das neue Meßgerät makt und vertut sich mit den Kommastellen sobald ein Wert über 10 geht..
  • lso zum Beispiel beim 250469 werden mir bei 5V 4,88 angezeigt, für 12 V zeigt der 0,10V. Ich glaube das neue Meßgerät makt und vertut sich mit den Kommastellen sobald ein Wert über 10 geht..
    12V gibt es bei einer 250469 nicht, aber zeig mal ein Foto von deinem Messgerät..
    Oder halte es mal im Messbereich 20 an eine Autobatterie dran, was zeigt es denn dann an?
  • Hat sage und schreibe fast 10 EUR im Hagebaumarkt gekostet... gibt es besseres...
    Beim Messen der Wechselspannung stelle ich um auf 200 bei V~
    Kann sonst jemand bei Reichelt eins im Mittelklassenbereich empfehlen?
  • Nur dass der mir die Werte ja nicht korrekt zeigt. Wieso zeigt der mir auf der Einstellung 0.12 V, wo eigentlich 12V liegen? Und das auf jedem Board.
