Mangels Platz? Es gibt winzige 1,5A 5V Netzteile.
Und die 9 Volt ?
Und die 9 Volt ?
230V im C64? Die einzige Möglichkeit die mir da einfällt wäre ein vollgekapseltes Netzteil (welches man auch extern verwenden könnte, z.B. Pollin 350 913) welches man so einbaut, daß der 230V-Anschluss (Kaltgerätestecker oder dieses Cassettenrekorderkabel) des Netzteiles von aussen direkt erreichbar ist. Kabel einstecken, fertig.
Aber dann hat man die Abwärme vom Netzteil mit im C64. Muss nicht sein und werde ich deshalb auch nicht machen.
Jungs, laßt das Netzteil in seinem Gehäuse... 3A-Steckernetzteil vom USB-Hub, Kleinspannungsbuchse, Feinsicherung...fertig. Suppressordiode nicht vergessen, falls man der Fernost-Ware nciht traut.
Ich würde die Gleichrichterdioden übrigens auch wechseln- wenn die Platine schon verkohlt ist (und nciht nur leicht gebräunt) dann haben die Teile halt auch ihren Teil geleistet- und sie halten nunmal nicht ewig. _Wenn_ man schonmal dran rumbastelt ist ein Satz neuer Dioden wenig Mehraufwand und richtet -anders als unnötige Operatuionen beim Onkel Doktor- keinen Schaden an..
Hallo zusammen!
Der Thread ist zwar schon ein paar Jahre alt, wollte aber dennoch mal fragen was aus diesem Netzteilumbau geworden ist. Das im ersten Thread genannte Netzteil scheint es ja noch zu geben:
https://www.pollin.de/shop/dt/…YNE_OFM_0101_5_V_2_A.html
Lohnt sich hier der Umbau? Welche Alternativen hätte man sonst noch, auch in Bezug auf 230V?! Außer die Lösung mit den zwei einzelnen Steckernetzteilen...
Touch2Go
...scheint es eben nicht mehr zu geben: ist nicht mehr lieferbar!
Oh, übersehen, sorry. Welche Alternativen hat man denn dann? Nur bestehende Komponenten tauschen?
MEANWELL Schaltnetzteil MEANWELL NFM-15-5, 5 V-/3 A
z.B. ... ist grade nicht lieferbar, ich warte schon seit einigen Wochen drauf.
Bei Reichelt gibt's das MEANWELL EPS-15-5, 5 V-/3 A.
Was ist da der Unterschied zum NFM - Qualität?
Beim Lesen der Datenblätter fällt mir auf:
- Das NFM-15-5 hat zusätzlich zu Short circuit / Overload / Over voltage auch noch eine Over Temperature Schutzschaltung.
- Das EPS-15-5 hat den Vorteil, dass es weniger Ripple hat (50 mV Peak to Peak anstatt 80). Beide sind diesbezgl. aber besser als das Astrodyne (100 mVp-p).
Wäre es meine Entscheidung, würde ich das NFM nehmen.
Ja hab auch mal ins Datenblatt geschaut.
Da steht auch was von "medical safety approved". Also scheint's doch schon etwas hochwertiger zu sein als das EPS.
Aber stimmt - der ripple ist etwas schlechter.
Vielen Dank an Euch alle für diesen hervorragender Beitrag. Ich habe jetzt zwei Türkeile mit dem Meanwell EPS-15-5 ausgestattet. Das Bauteil passte bei mir nicht ganz, ich musste ein paar der Plastikstifte im Gehäuse entfernen. Bei einem Netzteil war es wohl an der Zeit, die 5V-Platine war schon schwarz angekokelt. Die Gehäuse werden jetzt auch nicht mehr so warm.
Hallo zusammen.
Ich hole das Thema nochmal hoch.
Die Platine aus dem im Anhang aufgeführten Netzteil pass in den Elefantenfuß.
Ich bin gerade mit dem Umbau fertig.
Hat auch ein Poti auf der Platine mit dem man die Spannung genau einstellen kann.
Steffen
Vielen Dank für die Idee mit den NFM-15-5/EPS-15-5 Netzteilen,
ich hab am Wochenende das EPS-15-5 in meinem Netzteil verbaut, ging recht schön (von den Abmessungen her könnte das NFM-15-5 fast zu groß sein).
Zusätzlich hab ich noch einen kleinen Schalter eingebaut, ansonsten sieht es aus wie original.
WARNUNG - DIE ARBEITEN an 230VOLT SIND LEBENSGEFÄHRLICH! NUR SACHKUNDIGE PERSONEN SOLLTEN DAS UMBAUEN !
Abend,
ich würde die Platine andersrum verbauen, womöglich auch die Drehte an das PCB direkt verlötet..
MiC
Habe auch mit der EPS-15-5 geliebaeugelt, wollte aber die 3 Pins am Anfang erhalten, und den Kuehlkoerper der EPS-15-5 direkt an den Kuehlkoerper vom Netzteil verscrauben. Habe also so angefangen:
Das hat mir aber gar nicht gefallen, da dadurch eine Loetstelle, die 230V fuehrt, nen Millimeter von der Kuehlwanne vom Netzteil gelandet waere. Ueberhaupt fand ich das mit der offenen, 230V leitenden Platine ueberhaupt nicht sicher, und wie weiter oben im Thread schon erwaehnt, ueberhaupt nicht Normgerecht. Wenn das Ding Feuer faengt, zahlt keine Versicherung dieser Welt was.
Habe also auf das IRM-15-5 umgeschwenkt (nur paar Tacken teurer):
Und: Eingesetzt ist es wesentlich kleiner! Denke ich haette mir das Mittelwand und Harz rausbrechen auch schenken koennen, die Pins haette ich trotzdem erhalten koennen:
Fertig sieht es so aus (mit 2 Komponenten Kleber):
Habe das Netzteil wieder mit eigenen Stiften zugekriegt, keinen Kleber etc gebraucht.
Hier noch ein Bild der alten Platine:
Das Problem mit so einem Modul ist, man kann die Spannung nicht einstellen. Auf deiner alten Platine sind 2 Widerständer zu sehen, die bilden einen Spannungsteiler für den GND-Pin des 7805 damit der irgendwo zwischen 5,1 und 5,2V gegen GND am Ausgang liefert. So werden die Verluste im Kabel zum C64 ausgeglichen.
Dein Modul ist ein fester Regler, es kann also sein, daß im C64 bei voller Last keine 5V mehr ankommen.
Ich hätte die Lötstellen am Modul noch mit Schumpfschlauch versehen.
Guter Punkt, ich kann am Userport in der Tat nur 4,80V messen. Aber das scheint ja noch innerhalb der akzeptablen Betriebsspannung zu liegen, habe mal ein paar Datenblaetter der Chips stichprobenartig ueberprueft, darf bis auf 4,75V runtergehen.
Belaste mal die +5V etwas höher (Modul am User- oder Expansionport), das Originalnetzteil kann bis 1,5A liefern.
Damit könnte es knapp werden.
Solange es funktioniert ist alles OK, aber wenn die Kiste mal instabil wird, an das von mir geschilderte Problem denken.
damit wird das potenzial GND des Spannungsreglers etwas höher gelegt
Eben... und da der 7805 so regelt, daß die 5V zwischen Ausgang und GND-Pin zu finden sind kommt durch den Spannungsteiler aus Sicht des C64 eine höhere Spannung raus. Ist ein etwas unsauberer Trick, aber funktioniert.
