Mach mal den Deckel runter. Wäre interessant zu sehen wie das verschaltet ist. Vielleicht findest du dann auch gleich den Fehler.
Mein heute umgebautes Plus/4-Netzteil (runder Stecker, also C64-kompatibel). Da hier an der Vergussmasse gespart wurde war es sehr einfach, der Deckel ging gut in einem Stück runter runter und man kam an alles problemlos ran. Deutlich einfacher als mein erster Umbau eines C64-Netzteils gestern.
Es fehlt nur noch etwas Heisskleber, um die Platine zu fixieren und der Deckel. Theoretisch ist der Umbau reversibel da ich weder am Regler noch am Trafo die unbenutzen Leitunen abgeschnitten habe.
Hier mal ein Bild, ging sehr einfach zu öffnen. Leider ist aber nicht viel zu sehen.
Ich habe gerade nochmal nachgemessen, auf Pin 5 liegen etwas über 5 Volt an.
Pin 7 hat nur 0,3 und Pin 6 nur etwa 6,3 Volt~
Aber wenigstens bleibt es ja kühl
Mist, komplett in Vergussmasse ersoffen das Teil... Die +5V sind also OK. Sicher, dass die zweite Sicherung (die 1A) OK ist? Die wird sich wohl um die 9V AC kümmern und wenn da nichts kommt funktionieren zumindest die alten C64 nicht weil der VIC keinen Saft bekommt.
Einen Umbau kannst du hier vergessen wenn du nicht vorhast die Kontakte mit dem Dremel freizufräsen.
Ja die Sicherungen sind beide Ok, sonst würde ja auch gar nichts ankommen.
Fräsen tu ich da nichts, habe genug Trafos
Ist zwar schade drum, weil ich sonst noch nie eins in der Art gesehen habe...
Stimmt so nicht, die eine Sicherung ist die Primärsicherung für den Trafo, wenn die fehlt passiert gar nichts mehr. Die andere ist die Sicherung für die 9V AC und wenn die fehlt kann das bei der etwas komischen Schaltung im C64 bedeuten, daß du trotzdem noch was messen kannst, speziell wenn du gegen GND misst. Damit du eine korrekte Aussage machen kannst musst du die 9V AC mit sich selbst messen, also direkt am Stecker ohne angeschlossenen C64.
Habe direkt am Stecker gemessen und die Sicherungen auch auf Durchfluss.
Wie konntest du dann 2 Spannungen messen? Miss einfach mal Pin 7 gegen Pin 6 auf Wechselspannung.
Ich sehe gerade es gibt zwei Gehäusevarianten. Nur die mit dem breiten Einschub hat Platz für den Schalter. So wie hier:
Jetzt nochmal die Spannungen bei eingeschaltetem C64 messen...
Wozu ist dieser Schalter jetzt wichtig? Der C64 hat doch selbst einen mehrpoligen Schalter intern mit dem beide Spannungen geschaltet werden.
Ist die Sicherung nicht eher für die 5V gedacht? Die 9V~ sind doc intern abgesichert.mfg
Mit dem Schalter trennst du den Trafo vom Stromnetz. Damit braucht der keinen Strom mehr. Ist nicht viel, aber das summiert sich...
Nein, die +5V werden vom Regler gesichert, der hat eine Strombegrenzung und einen Überhitzungsschutz. Die 9V kommen direkt vom Trafo und anscheinend brauchtt man in dem Land aus dem dieses Netzteil stammt grundsätzlich eine Absicherung bei Ausgängen von Netzteilen. Laut Label ist es eine 1A-Sicherung. Bei 5V 1.5A wärst du nur noch am Wechseln.
Die Sicherung ist für die Primärwicklung gedacht und bei der zweifach ausgeführten Sicherung ist noch eine Sekundärwicklungssicherung drin. Zumindest kann ich das so erkennen. Passt auch zu den Werten T1- / T 2 = 160 / 1000 mA
Tom -
Kann ich das im C64 an der Buchse machen ?
Ich mache das morgen mal in Ruhe, will dafür nicht gerade einen 64er braten
Was ist das eigentlich genau für ein Zeug womit die ausgegossen sind ?
War das beim Gießvorgang heiß ? Wenn ja dann hat Commodore die Trafos im vorraus ja schon so richtig gequält, wenn das Zeug dann erst noch 2 Stunden runterkühlen mußte.
Quote
Was juckt das Commodore? Das aufschraubbare beige Netzteil hat keine Primär(schmelz)sicherung, aber zwei sekundäre, T1.6A 9V und T2.5A 5V.
...gut dann hab ich mich vertan.... schuldigung
Tom -
Beige? Leidet deines schon an Vergilbung? Das was ich habe ist weiss.
Weiß sind hier die gerippten, komplett vergossenen Backsteine. Meine beiden aufschraubbaren sind deutlich dunkler, sieht aber nicht sehr vergilbt aus, da gleichmässig.
Was ist das eigentlich genau für ein Zeug womit die ausgegossen sind ?War das beim Gießvorgang heiß ? Wenn ja dann hat Commodore die Trafos im vorraus ja schon so richtig gequält, wenn das Zeug dann erst noch 2 Stunden runterkühlen mußte.
Das dürfte Epoxydharz sein, ein 2-Komponenten-Kunstharz. Härtet durch chemische Reaktion aus; wird dabei zwar warm, aber nicht sooo warm (jedenfalls bei der verwendeten Menge).
Lässt sich eigentlich nur mechanisch entfernen.
