C64 Netzteil auf Pollin ASTRODYNE OFM-0101 umbauen
Es gibt 568 Antworten in diesem Thema, welches 193.361 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Oktober 2021 um 08:51) ist von Schmitti.
  • Zum Glück hat commodore auch genau da gespart. Ist bisher das einzigste Netzteil welches so voll gegossen ist.
    Wurde das damals durch den Lehrling gemacht oder hatten die dafür eine "Gießanlage"?
    mfg :)
  • Auf A1K wird gerade über das Astrodyne NT diskutiert.
    Im Gegensatz zu hier wird darüber nichts gutes berichtet. Ja, es soll sogar "gefährlich" für den C64 sein.
    Hier mal der Link auf den Thread, hoffe das ist hier erlaubt
    Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und weiß nicht was ich davon halten soll?
  • in einen satz :
    Das Astrodyne Netzteil ist billig Schrott.
    jeder 7805s ist besser.
  • Ein 7805 fällt nur sehr seltem aus, und wenn, bleibt wenigstens die restlich Hardware heil. Schaltnetzteile sind gefährlicher.
  • Das Netzteil ist nicht schlecht, wir hatten ja schon in einem anderen Thread ausführlich darüber diskutiert. Bis jetzt habe ich keine schlechten Erfahrungen damit gemacht und falls es mir eines Tages um die Ohren fliegt, ist mir das auch Wurst ;)
    Tom / Pentagon
    Festspannungsregler á la 7805 werden gerne (wenn sie kaputt gehen) durchgängig leitend.
    Dann liegt auf dem Board die volle Eingangsspannung drauf.
    Wer 100% Sichergehen will sollte zusätzlich eine Crowbarschaltung benutzen.
  • Hm, da werde ich mir bei Gelegenheit mal das Einschaltverhalten einer meiner Umbauten mal ansehen.
    Das habe ich bisher nicht gemacht weil man im Normalfall davon ausgeht, daß eine fertige Platine sich an ihr Datenblatt hält.
    Interessant in diesem Zusammenhang ist natürlich auch wie sich andere Netzteile hier verhalten und ob das Astrodyne hier eine unrühmliche Ausnahme ist.
  • Also ich betreibe den Umbau jetzt schon seit ca. 4 Monaten, fast jeden Tag 2-4 Stunden mit 1541Ultimate.
    Auffälligkeiten hab ich keine beobachtet.
    Einmal kurz überflogen, Fazit:
    Das verlinkte PDF stammt definitiv nicht von einem Fachmann, obwohl das Dokument versucht, den gegenteiligen Eindruck zu erwecken.
    Wer aber eine Leitung Kabel nennt und den Schutzleiter als Erdung bezeichnet hat nicht viel Ahnung von der Materie. Ein Kabel ist etwas anderes, und eine Erdung gibt es bei einer Gebäudeinstalltion.
    Wenn man sich das ganze nochmal in Ruhe durchliest finden sich vermutlich noch mehr Schnitzer darin. Das ganze wurde sicher nicht ohne Grund anonym verfasst. Der Autor wusste vermutlich, daß er nicht die nötige Sachkenntnis hat.
    Nichts desto trotz ist auf den Bildern klar zu erkennen: Derjenige, der das Netzteil zusammengezimmert hat, kann nicht ordentlich löten, und sollte seine Basteleien auf abgesicherte Kleinspannungsstromkreise beschränken.
    Wie der Wahrheitsgehalt der für die Fragestellung entscheidenen Aussagen (25V Spannungsspitzen) ist, kann daraus zwar nicht abgeleitet werden, jedoch sind sowohl der 'Erbauer' des Netzteils, als auch der Verfasser des Dokuments, nicht mit der Kompetenz augestattet, die erfoderlich wäre, ein sicheres Netzteil zu bauen, bzw. dessen Brauchbarkeit abschließend zu beurteilen.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Zitat
    Ich werde die Astrodyne-NT nicht mehr verwenden. Verkaufen kann ich die nun auch nicht mehr ruhigen Gewissens. Wieder einmal Lehrgeld bezahlt...
    Wieso das denn?
    Tom
  • Jeder Fehlerfall mit anderen Netzteilen kann den C64 genauso schrotten. Man lese was JMP$FCE2 geschrieben hat, man ist also auch beim Linearregler nicht sicher. Also das ist Blödsinn, ich vertraue weiterhin auf mein so schlechtes Astrodyne und hab bis jetzt keine Alternative gefunden. Die ausgelutschten und überlagerten 128er NT von U.P. sind es auf jeden Fall auch nicht. Da kann man erstmal die Platinen neu bestücken bevor die richtig Saft liefern.
    Tom / Pentagon
  • Ich denke es ging hier auch darum, gewarnt zu sein, das die Astrodyne NT's von Pollin zumindest bei allen 5 doch diese Auffälligkeiten in der
    ersten Sekunden des Einschaltens aufweisen und kurze Spannungsspitzen über 15V an die nachgelagerten Schaltungen abgeben. Ein C64 und
    eine 1541 kommen damit evtl. noch zurecht.. modernere Zusatzhardware evtl. nicht immer und dann kann es teuer werden.
    Wie man damit umgeht muss wohl jeder für sich entscheiden. Ich werde lieber für mich bei meinen alten NT's die Bauteile erneuern und das sollte reichen.
    Peter
  • @Pentagon:
    Sehe ich auch so. Hatte mit dem Astrodyne neulich einen Kurzschluss auf der 5 Voltschiene provoziert. Interessant war
    dessen Verhalten. Die LED flackerte lediglich, jedoch die betriebene Platine hinter dem Netzteil hat von der vertauschten
    +/- Leitung nichts mitbekommen.
    Auch das stimmt leider.. habe ich leider selbst einmal miterleben dürfen :sad:
    Peter
  • Ich vertrau dem erstmal auch weiterhin...gerade noch einen Ferritkern mit einfacher Umwicklung eingebaut (warum eig. besser 2?) und an die schwarzen, dicken Ein-/Ausgangskabel jeweils einen Klappferritkern angebracht...
    Wird wohl gegen die Spitzen/den Ripple nicht viel bringen, trotzdem fühl ich mich damit erstmal sicherer als mit den alten Originalen (damit hatte mein Stereo-Cevi nach längerer Standzeit direkt beim Einschalten ja manchmal Probleme - kam kein Bild, LED flackerte dunkel)
  • Ja, meiner zieht auch richtig Saft weg, da hängt auch ein StereoInSid drin und die 1541U-II als Modul. Das verbraucht ja auch ordentlich. Bis jetzt keine Ausfälle und wenn es doch passiert, ja mein Gott, dann kaufe ich mir eben alles neu. LOL :wink:
    Tom / Pentagon
