Amiga Neuling- alles geht schief?
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 9.091 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. April 2012 um 19:06) ist von R-Flux.
    mein erster A500 ist gerade angekommen. Ich bin blutiger Amiga- Anfänger,
    und habe hierzu nichts gefunden, daher ein paar Fragen.
    (Alles geht schief, nicht nur, dass die Verkäuferin mir eine falsche KTO.-Nr.
    mit einem Zahlendreher übermittelt hat, und jetzt ist meine Überweisung
    evtl. verschwunden, da es dieses KTO ebenfalls gibt... und der Artikel ist
    trotzdem da.... also mal abwarten was daraus wird...)
    eben schließe ich alles an, passiert folgendes:
    1) Amiga verlangt nach Workbench Disk 1.3, davon habe ich 2 Stück hier,
    jedesmal die Meldung "Error validating disk. Disk is unreadable"
    2) hat ein A500 keinen Reset- Taster.... muss man immer an/ aus betätigen...?
    3) Versuch mit Spieledisk klappt auch nicht. Plötzlich: Bildschirm ist gelb,
    wechselt dann auf weiß. Und die POWER- LED flackert....
    4) Dann Meldung "Software Failure. Press left mouse button to continue.
    Guru Meditation #00000003.00C01570
    Das aber hilft nicht, wieder gelb nach weiß wechselnder Bildschirm und die
    flackernde Power- Led.
    Also kann ich das Teil in dei Tonne schmeißen? Sorry aber nach dem
    Ärger mit der manuellen ÜW (ich dachte das geht gar nicht mehr in der Bucht.
    Wenn ich der Verkäufer bin, überweisen die Käufer erst an ebay, und ebay dann
    an mich),
    fehlte das gerade noch. :facepalm:
    Gruß Reflux
    Verschlanktes Setup ´24: C64G+1541 Ultimate II, C64Aldi+Dolphin DOS+1541 II, Blue Dual-SID Mod "R-Flux-Edition"+OC 118, MSSIAH, 1351.
  • zu 1: ich würde mal tippen auf defekte disketten oder das disklaufwerk ist verschmutzt/verstellt/hin
    zu 2; nein ^^ kein resettaster
    gruss
    pachen
    Amiga 500, Amiga 1200 OVP, Turbo Chameleon 64
    2 x C128 D , einige C64, C16 64K OVP
    1541, 1541II, 1571, 1581, 1084, DTV
    Spectrum 16K , Robotron KC 87, Robotron KC 85/3
  • 1. Die Disks sind wohl hin. Nicht unüblich nach der Zeit. Oder Laufwerk verschmutzt...
    2. CTRL-AMIGA-AMIGA drücken. Das ist der Affengriff beim Amiga und resettet ihn (sofern nicht von der Software ausgehebelt)
    3. Das kann an einem nicht passenden Kickstart liegen, oder auch an einer defekten Diskette oder auch Laufwerk verschmutzt.
    4. ist eine Folge von 3. Ist, wenn ich mich nicht irre, ein Adressierungsfehler.
    Bei welchem Spiel passiert denn der Fehler?
    Grüße,
    Passatuner
    /edit: Öffne mal unter dem AMiga die Klappe und schau mal, ob da eine Karte drinsteckt. Wenn, dann nimm die Mal raus und probiere es dann.
  • Zu Punkt 1, 3 und 4: Wahrscheinlich sind die Disketten hinüber. Nach 20 Jahren Lagerung sind 3,5"-Disketten oft nicht mehr lesbar. Du kannst trotzdem nochmal versuchen, das Laufwerk zu reinigen, evtl. ist auch nur der Schreib/Lesekopf verdreckt.
    Zu 2: Die Taste CTRL und die beiden Amiga-Tasten - gleichzeitig gedrückt - lösen einen Reset aus.
    CU
    Kratznagel
  • Genau wegen sowas ist ein A500 heutzutage ein Fehlkauf, besorg Dir lieber nen A600 oder A1200
    TP
  • eben schließe ich alles an, passiert folgendes:
    Entweder sind die Disketten hin, oder das Diskettenlaufwerk. Hast du noch ein paar andere Spieledisketten, die du testen könntest?
    RAmiga+LAmiga+CTRL(STRG)
    GURU MEDITATION :bgdev
    an mich),
    Gruß Reflux
    Hat der Amiga unten eine Speichererweiterung im Schacht? Wenn ja, dann mal entfernen und nochmal Spieledisketten testen.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • @TePe: Fehlkauf ist vlt. etwas hart, aber sicher nicht der beste Schritt damit wieder in Sachen Amiga einzusteigen, wenn man keine Möglichkeit hat, an die Disketten ranzukommen oder sie sich zu schreiben.
    Wenn man nur zocken will, dann reicht der doch aus. Sollte dann aber eine HxC Floppy rein, die Diskettenimages besorgen und Spaß haben.
    Klar, die Amigas darüber sind bequemer, mit CF und WHDLoad etc, aber für viele ist Amiga der A1000 und vor allem der A500...
    Grüße,
    Passatuner
  • O.K. erstmal VIELEN DANK an Alle, so schnell wie Ihr antwortet
    komme ich hier gar nicht zu rande :drunk: , habe zwischendurch
    auch den ebay Kontakt mit der Verkäuferin aufgenommen etc.
    ALSO ich habe die Speichererweiterung rausgenommen, steht
    aber nichts drauf. Da brauch ich ne Lupe... sind 2 blaue Bausteine
    und ein schwarzer in derselben Reihe drauf, dann 4 schwarze in querer
    Reihe dazu und ne 3V- Batterie. Aber wenn ich mehr im Thema Amiga bin
    werde ich wohl auch wissen, ob die im A500 überhaupt nötig ist...
    JETZT GEHT plötzlich Workbench Diskette (auch wenn ich nicht sicher
    bin, wofür ich das beim 500er benutzen soll...) will vorerst nur Games testen
    und beim Einlegen versch. Disks geht es auch "immer öfter"... :whistling:
    Bsp. Original Spiel Populous startet und läuft.
    NEUE FRAGEN ZU DISKS:
    - wie kann ich denn die Workbench 1.3 Disk backuppen?
    - Ich habe noch einige 3,5" Disks, allerdings vom PC rumliegen.
    Die haben 2 Kerben, die Amiga Disks aber nur die links. Kann ich
    die PC DISKS nehmen? Wie auf AMIGA formatieren?
    TP
    ich dachte mir dasselbe, auch als Laie... den A500 habe ich nur, um zu testen.
    Wenn mir die Amiga- Sache nur halb so gut gefällt, wie C64, kommt ein A 1200 her
    So, nach den anfänglichen Schocks zum Thema Amiga werde ich mir heute Abend
    ausgiebig meinen CeVi gönnen.... 8)
    Also Disks vom PC möglich?
  • In der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft. Anfängliche "leichte" Rückschläge gibt es immer. Evtl. meldest Du Dich mal zu einem Treffen an. Da kann man alles in Ruhe besprechen und weiterhelfen.
    Bis bald Amigerix
    Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da eh nicht lebend raus.
  • huhu!
    hm, fehlkauf is echt übertrieben - denke, son a500 mit ram-erweiterung is für nicht-aga spiele schon
    ne vernünftige sache, aber... TIPP(!): bevor du weiter mit disketten rummachst, dich ärgerst und zeit/energie vergeudest:
    kauf dir ein HxC Floppy Emulator (mit SD-Karte) - da gibst du zwar einmal ca. 80 euro aus,
    musst dir aber über "hm, ist die diskette nun ok oder nicht? liegts vielleicht am laufwerk? erst läuft sie,
    aber hat sie evtl. später nen lesefehler?" keinen kopf mehr machen... und dir stehen im nu quasi
    alle disketten zur verfügung. zudem kannst du das teil auch noch in anderen computern/ geräten verwenden...
    Bis bald Amigerix
    ...werde ich tun, aber da der CeVi so richtig "meins" ist (und immer war), ärgere mich
    erstmal über das verpasste letzte Treffen in Paderborn... :zzz: da hatte ich anderes zu tun,
    wo wäre denn im Bereich OWL etwas?
    Ich werde auf jeden Fall demnächst versuchen, mal dabei zu sein
  • Floppy Emulator (mit SD-Karte) - da gibst du zwar einmal ca. 80 euro aus,
    Ja, ich habe das auch vor, ebenso wie Chameleon oder Ultimate II f. den Cevi,
    daher war es auch erstmal der A500, um mit dem Amiga mal anzufangen.
    Also bis dahin, ist das Aufwand:
    wenn das geht, nehme ich erstmal die PC Disks, während ich spare... :whistling:
  • du kannst die HD-disketten (PC DISKS) auch für den amiga verwenden, ja.
    die sollen aber empfindlicher sein, hab ich mal gelesen, sprich, die daten u.u. nicht so lange halten können...
    aber wenn du sie eh hast, probiers aus. habe früher etliche hd-disketten gehabt, für den amiga.
  • HD-Disketten werden zu 95% nicht funktionieren. Es gibt aber Laufwerke, die damit (anscheinend) zurecht kommen. Allerdings ist das russisches Roulette, du wirst dabei keinen Spaß haben. Es gibt auch echte HD-Laufwerke für die Amigas. Zum Betrieb wird aber mindestens Kickstart 2.04 benötigt.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • 2. CTRL-AMIGA-AMIGA drücken. Das ist der Affengriff beim Amiga und resettet ihn (sofern nicht von der Software ausgehebelt)
    Hm? Mir ist nicht bekannt, dass das geht. Man kann per Software eine Verzögerung von 10 Sekunden bekommen (Je nach Tastaturcontroller), aber danach kommt der RESET auf jeden Fall.
  • Meine A1200/4000 kommen komischerweise besser mit HD zurecht. Die A2000/500 weniger gut subjektiv betrachtet. Bei anderen mag es anders sein.
    Ein Treffen wäre zum Bps. bei der Doreco (siehe Doreco.de) angesagt.
    Bis bald
  • Hm? Mir ist nicht bekannt, dass das geht. Man kann per Software eine Verzögerung von 10 Sekunden bekommen (Je nach Tastaturcontroller), aber danach kommt der RESET auf jeden Fall.
    Wenn eine RAD eingebunden ist bringt dir auch ein Softreset nichts, da musst du den Rechner schon ein paar Sekunden ausmachen.
    O.K., dann gibt es da doch mehr Unterschiede, als man auf den ersten Blick erkennt. :roll:
    Bei Wikipedia steht (natürlich hier aus dem Kontext) "HD-Disketten sind üblicherweise
    abwärtskompatibel, daher können sie bei Bedarf auch als Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    formatiert werden." ,
    aber den Hinweis auf das russische Roulette nehme ich ernst und erspare mir
    weiteren Frust.
    Wie angenehm in dem Zusammenhang die Erkenntnis, dass die schlabbrigen 5 1/4 Zöller
    auf dem CeVi immer noch top im Rennen sind... :streichel:
    Also nochmal besten Dank, auch die Antworten zum Reset beim Amiga lassen
    auf wesentliche Unterschiede zum C64 schließen 8| , aber man darf auch als
    blutiger Anfänger mit 40 Lenzen ;( am besten keine Scheu haben, zu fragen... :blah!
    Gut und jetzt ne Partie C64 :winke:
  • schön, dass der 500er wieder eingermaßen läuft! ;)
    bei mir hat eine reinigungsdiskette mit isopropylalkohol wunder gewirkt! ich schwöre mitlerweile auf das zeug, wobei einige ja meinen, man kann es damit auch übertreiben.
    nach längerer lagerung, etc würde ich das aber auf jeden fall mal empfehlen.
    zum formatieren startet man die workbench und muss dann von dort -zumindest bei der WB1.3- das programm "Shell" öffnen.
    mit dem befehl FORMAT [Laufwerk] NAME [Name], also z.b.: "FORMAT DF0: NAME Testdiskette" formatierst du deine disketten.
    DISKCOPY df0: TO df0: sollte deine Workbench auf eine neue Diskette backuppen - je weniger RAM dest mehr diskettenwechsel, sag ich nur!
    schau dir hier mal die amiga - dos befehle an, wobei wenn du eh nur zocken willst du sicher schon die beiden wichtigesten oben genannt bekommen hast. :)
    beste grüße vom acofaces!
    p.s.: das mit den HD-disketten kann man ruhig ausprobieren - russisches roulette klingt so dramatisch und nach mord- und totschlag!
    wenn man nur mal ein adf von nem game zocken will kann man das sicher auch mal mit HDs probieren - warum auch nicht.
    nur was wichtiges drauf sichern und sich drauf verlassen - das würde ich nicht empfehlen!
    habe mich in meiner späten amiga-zeit auch schon mit HDs über wasser gehalten... und davon gehen heute noch genau so viele oder nicht, wie von den anderen DDs auch.
  • HD-Disketten sind üblicherweise
    abwärtskompatibel, daher können sie bei Bedarf auch als DD-Disketten
    Ja, das stimmt, aber nur, wenn du auch ein HD-Laufwerk verwendest. :prof:
    Unter Kick/WB 1.3 kannst du eine Diskette über das Menue "inizialize" formatieren. Nicht zu verwechseln mit dem "inizialize" Befehl (I) der 1541.
    So hatte ich damals (1987) meine brandneue Workbench am neuen Amiga gehimmelt :D. Danach war erst eine Fahrt zu einem Freund fällig um eine Kopie zu erstellen, denn vorher eine Kopie zu machen, ist ja etwas für Weicheier :bgdev:
