Empfehlung gesucht: Microschalter für Competition Pro Joysticks.
Es gibt 258 Antworten in diesem Thema, welches 89.184 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Oktober 2021 um 02:08) ist von AW182.
  • Du meinst den Käfig im Joystick inneren bestimmt.
    Den Käfig einzeln zu kaufen habe ich noch nicht gesehen.
    Entweder versuchst du das zu kleben, Heißkleber ist da auch öfters nützlich oder du besorgst dir einen anderen Joystick von dem du
    den/die Käfig(e) recyceln kannst.
    Alternativ könnte man überlegen gleich 2 neue Feuerknöpfe einzubauen, bei Ali gibt es da zahlreiche Farben aber in Chrom, wie bei deinem Joystick, finde ich nirgends.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Entweder versuchst du das zu kleben, Heißkleber ist da auch öfters nützlich
    Oder mit dem Lötkolben (und einer alten Spitze) wieder zusammenbraten (oder, je nach Bruch, andere Plastikteile zur Unterstützung dranbraten). Das hält oft besser als geklebtes Kram. Sieht bei einem transparenten Stick aber u.U. nicht so grandios aus.
  • Ich vermute einer oder beide dieser beiden Stege, die man von innen in den Feuer Button reinschiebt hat sich verabschiedet.
    Da ist löten dann schwierig bis unmöglich.
    Müsste man gucken ob das als 3D Druck möglich ist.... weiß aber nicht ob das auf Dauer hält.
  • ist bei einem Feuerknopf die Halterung für den Mikroschalter gebrochen.
    RazortecXL .. ich denke EgonOlsen71 meinte das "sogenatte LÖT-KLEBEN" (Kunststoff verschmelzen per "Hitze")
    => ich bin derzeit ein sehr großer Fan, vom Sekunden-Kleber per "UV-Aushärtung"...
    => damit kann man ohne weiteres auch 1mm überbrücken, und bekommt sofort halt..
    .. ich würde ihn damit wieder "reparieren"...
    UHU LED-Light Booster, Kleben auf Knopfdruck - lichtaktivierter Reparatur-Klebstoff, 3 g
    von Amazon, Erfahren Sie mehr:
  • Achso ...Löt Kleben...... ok . Ja könnte man versuchen.
    Richtig VERkleben, also Oberteil Button und Unterteil Käfig könnte besser klappen aber dann hätte man keine lösbare Verbindung mehr.
    Da es ja eine mechanische Belastung zu geben scheint wäre es wahrscheinlich die "haltbarere" Lösung.#
    Aber bei beiden Möglichkeiten > bedenken das die Kunststoff Mikroswitch Käfige auch schon ihr Alter haben und es sein könnte, das die spröde sein könnten.
    Das heißt dann, wenn der Kleber zu gut klebt, könnte es woanders abbrechen, das muss man einfach ausprobieren.........
  • der von mit verlinkte UV-Klber kann auch als "kleine Wulst" aufgebaut werden.. (wie beim Zahnarzt :DevilPeace )
    normaler Sekundenkleber ist ja in der Regel immer (lange) eine Sauerei...
  • Eine Frage. Hat jemand von euch noch einen guten Link zu Cherry D44X Mikroschaltern, bei dem der Versand nicht mehr kostet als die Schalter selbst?
    Ich suche schon eine zeitlang im Netz und finde immer nur D44X Schalter aus England, aber da lohnt es sich kaum, vier oder fünf Stück zu bestellen, wegen der Frachtkosten.
    Und noch eine Frage. Ich hatte noch keine solchen Cherry Mikroschalter bislang. Wie ist denn da der Druckpunkt bei den verschiedenen Typen, etwa beim D44X und beim D45X? Ich bräuchte welche, die relativ leicht auslösen, das wäre am besten.
  • Schau doch mal bei aliexpress.
    Ja, da könnte ich mal schauen. Das ist eine chinesische Seite, oder? Kann man sich da dann darauf verlassen, dass es echte Cherry Schalter sind und keine billigeren Klone davon? Hat die dort schonmal wer gekauft, zum Beispiel diese hier?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.!
    Müsste der kleine Taster beim D44X nicht immer rot sein statt weiß, oder gibt es auch originale, bei denen der Auslösetaster weiß ist?
    Ich frage deswegen nach, weil ein Kumpel von mir bei Aliexpress schonmal ein angebliches SANWA Ersatzteil gekauft hat vor ein paar Jahren, welches sich dann im Nachhinein als Fälschung herausgestellt hat. Kann natürlich auch immer vom jeweiligen Verkäufer dort abhängen, ob man da Glück oder Pech hat.
    Habe bisher immer die hier benutzt:
    Hatte/habe aber auch eine Flatrate bei Völkner.
    Die Anschlüsse sind nicht ideal, aber den unnötigen Anschluß kann man durch hin- und herbiegen recht leicht abbrechen. Für die Feuerknöpfe muß man das zwingend machen...
  • Die wären eine Alternative, auch wenn der Versand im Verhältnis zum Preis der Taster auch dort wieder etwas teuer ist. Das Abzwicken wäre kein so großes Problem. Ich sehe schon (da deine schwarz sind), nach den Farben der Schalterteile kann man scheinbar nicht gehen, im Bezug darauf ob die Teile echt sind oder nicht, die scheinen tatsächlich verschiedenfarbig zu sein im Original.
    Der Druckpunkt bei diesen D44X Schaltern ist relativ weich oder, also die lassen sich recht leicht eindrücken?
  • Ja, die sind relativ weich, aber genau das finde ich super und nah an den originalen Competition Pros. Die Schalter der USB-Versionen sind mir speziell für die Richtungen viel zu hart und zu laut.
    Cherry wurde von ZF übernommen. Die haben Cherry dann wieder abgestoßen, aber große Teile des Schaltergeschäfts (außerhalb von Computertastaturen) behalten. Deswegen sind "Cherry D44x" jetzt eigentlich "ZF D44x" - wenn irgendwo noch "Cherry" angeboten wird, sind das entweder Restposten oder der Verkäufer hat seine Produktbeschreibung noch nicht aktualisiert.
    Also geh mal noch nach ZF d44x suchen. Meine letzten Käufe sind schon etwas her, deswegen kann ich nicht mit aktuellen Links dienen.
  • Also geh mal noch nach ZF d44x suchen.
    Guter Tipp. Deshalb waren sie die ganze Zeit so schwer zu finden unter Cherry D44X.
    Ist eigentlich diese Mikroschalter Cherry Firma und diese hier
    dieselbe oder nur namensgleich? Weiß das jemand?
  • Ist eigentlich diese Mikroschalter Cherry Firma und diese hier
    Ist dieselbe, wurde kürzlich von Private Equity Firma gekauft und dann an die Börse gebracht. Mehr Info: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das war mal der selbe Laden - eben bis ZF sich den Mikroschalterbereich einverleibt und den Rest 2016 wieder abgestoßen hat. Inzwischen macht Cherry nur noch Tastatur-Schalter.
  • Der Druckpunkt bei diesen D44X Schaltern ist relativ weich oder, also die lassen sich recht leicht eindrücken?
    Schaue doch auch mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., das sind DX42x, diese sind noch leichtgängiger (DX44x ~70g, DX42x ~30g)
    Dort gibt es aber auch noch andere Typen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Versand für 2,90€ und aus Deutschland.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Oh, die Frage hatte ich ganz übersehen: Ja, die D44X sind sehr weich und leise, trotzdem noch ein klar definierter (und hörbarer) Druckpunkt. Speziell im Vergleich zu dem Zeug, was in einem Competition ursprünglich verbaut war, sind die himmlisch - noch weicher brauchst du m.E. auf keinen Fall zu suchen. Ich lasse den rechten Feuerknopf in meinen Competitions immer original - weil ich den eh nie benutze - habe also den direkten Vergleich: rechts brauche ich ein Vielfaches der Kraft zum "feuern" und der Schalter löst locker drei mal so laut aus wie der von ZF.
