Empfehlung gesucht: Microschalter für Competition Pro Joysticks.
Es gibt 258 Antworten in diesem Thema, welches 89.645 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Oktober 2021 um 02:08) ist von AW182.
  • Aufschrauben wirst du den Joystick wohl nicht wollen?
    Ich weiß, das macht man nicht gerne.
    Anscheinend muss man die Teile nur sehr selten tauschen.
    Denn kaum jemand weiß welche er verbaut hat, bzw wo es die mal zu kaufen gab.
    Ich dachte das ist ein Bauteil das öfter getauscht werden müsste.
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.ich habe hier welche von Enec (Rot), sehr leichter Druckpunkt aber sehr lautes Klickgeräusch
    Einmal editiert, zuletzt von conch0 (26. Februar 2020 um 21:27)
    :xlol::lol27:... ähm... du bist ja noch nicht so lange "dabei"...
    bei den Competition hat mal schnell eine etwas größere Anzahl in jeder denkbaren Art gesammelt
    => ich finde den "Einzelnen" nicht so einfach ...:streichel:
    Mein "Liebling" aus der Kindheit, ist eh der "Ur-Competition" mit dem schwarzem Knüppel
    und der hatte noch GARKEINE Mikroschalter, sondern nur Federkontakte, und die gingen recht leicht und präzise...
    (manche hassen ihn, andere mögen ihn...).. von meiner "Handgröße ist sogar der "MINI" noch besser)
    Ein Schaltweg vom Competion lebt auch davon, wie je nach dem die "Rückstellung" funktioniert !!
    d.h. es gibt Varianten, da ist in der Mitte einfach eine Feder und es gibt welche mit "Gummi-Puffer-Ring"...
    (dieser GUMMI-RING härtet auch schnell aus, und ist dann "matschig" oder klemmt)
    ich habe mir sogar bei einem "Neuzeitlichen" ICOMP Competition Pro (Nachbau , Serie 2) einfach damit
    geholfen, die Feder aus der MITTE "zu kürzen" (nur ca. 1 cm) und dadurch war der Joystick in Hand angenehmer zu wegen...
    PS: einfach mal machen,.. ich habe für die 10 Mikroschalter von (original) Cherryca. 11 Euro bezahlt...
  • die sehen irgendwie "schmuddelig" aus.. und scheinen China Dinger zu sein (gebraucht ?)
    für einen Test, würde ich dir eher empfehlen,. kauf dir das hier 3 x mal , 362846528672
    für 1,49 Euro für 2 Stück kannst du eigentlich nix falsch machen...
    ich würde die 5 / 6 Adern eh eher anlöten, besser als stecken, aber dass muss jeder selber wissen... (Geschmacksache)
    (wenn man eh keine ordentliche Crimp-Zange hat)
    die CHERRY Kontaktanschlüsse sehen etwas "länger" aus :) sollte aber egal sein.. (bzw. kann man biegen/kürzen)
  • Oder schaut euch mal dieses Angebot an.
    Wenn das funktioniert dann wäre das doch super um die Competition Pros zu reparieren.
    was ist denn alles bei dir "kaputt" ??? (Photo!) ich würde die roten Original Tasten immer behalten... (retten)
    toll, wie der (mit einer Schraube) die blauen Dinger rein gewürkt hat.. :X
  • Wenn du sagst diese CHERRY sind gut, dann versuche ich es.
    Bis jetzt sind nur die Mikroschalter etwas unzuverlässig.
    Manchmal klackt es, aber die Spielfigur reagiert nicht.
    Da dachte ich, einfach alle durch neue ersetzten und auch die Kabel anzulöten.
    Dann bin ich auf der sicheren Seite.
    Meine beiden schwarz/roten Competition Pro haben Metall Zungen an den Feuerknopfen. Da wollte ich mir für den Notfall Ersatzknöpfe in die Schublade legen.
    Ich habe auch einen blauen Competition Pro, bei dem sind die Mikroschalter schwergangig und das ist sehr hakelig.
  • Für Competitions ausschließlich Mikroschalter von ZF (ex-Cherry) verwenden, die sind um Längen besser als alles was du bisher drin steckt.
    Ich hab zuletzt bei dieser Auktion gekauft (entgegen der Bezeichnung sind das inzwischen auch ZF-Schalter), kann den Anbieter empfehlen:
    Die sogenannten "Terminals" - also die Blechzungen, wo der Kabelschuh draufgesteckt wird - sind etwas schmaler als bei dem Typ, der ursprünglich im Competition verbaut ist. Einfach den Kabelschuh mit einer Flachzange etwas zusammenquetschen, dann geht das.
  • Danke,
    das hört sich doch gut an.
    Kennt ihr den Unterschied von D44x und D45x?
    Einmal editiert, zuletzt von Florian82 (1. März 2020 um 21:38)
  • .. ich sag ja.. irgendwo war mal eine schöne Tabelle zur "Kraft ("Newton") des "Klicks"...
    ich vermute, 45 und 44 sind nur die Zungen... ich meine der Buchstabe war die Kraftangabe..
    zum 45x wird bei Conrad etwas gesagt,.. siehe Datenblatt, => Newton Angabe
    da sind nur "schlappe" 12cn/ 50cn ( beim 45Y geht es bis 400cN hoch (also 8mal stärkere Rückstellkraft..)..
    (es sind zwei Werte... a.) einmal das Drücken, b.) das Zurückdrücken)
    vielleicht ist dir der aber auch schon zu schlapp...
    ich sag ja, bestell dir für 8 Euro einfach etwas zum testen.. dann weisst du: a.) genau richtig / b.) zu schlapp c.) zu stramm...
    alles andere "kostet nur Zeit" :)
  • .. ;) jetzt will ich es selber noch einmal wissen... (brauche eh noch ein paar Mikroschalter für meinen Arcade Automaten)...
    habe jetzt 8 Stück für 8,40 Euro INKL. Porto bezahlt... ich werde berichten :D
    PS: bei den Conrad-Angaben ist die "Newton" Kraft ja vielleicht extrem "klein", weil da noch der "Hebel" über dem Mikroschalter-Knubel" genutzt wird...
  • Jetzt bestelle ich die von deinem Link.
    Der geringe Preis ist mir der Versuch wert.
    Danach kann ich mal aus England bestellen, aber das kostet auch.
    Wichtig wäre mir nur, dass man die Schalter immer wieder nachkaufen kann.
    Nicht das ich 4 einbaue, dann sind die super und nach einem Jahr gibt's dieses Modell wieder nicht mehr.
  • Bei Aliexpress bekommst fast 100Stück dafür: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wenn ich mich richtig erinnere sind die Flachsteckhülsen im Competition Pro alle 4,8mm. Hier im Thread sind einige Mikroschalter mit 6,3mm Zungen, wie z.B. der rote Marquardt Mikroschalter.
    Man kann also nicht direkt umstecken, sondern muss die Flachsteckhülsen zuvor austauschen.
  • Oder Kabel anlöten.
    Wichtig ist nur dass die Schalter was taugen.
  • Hallo... meine D45X sind nach keinen 48h schon bereits angekommen...
    den Druckpunkt finde ich super.. und auch kein nerviges (lautes) Klack...
    jetzt muss ich nur noch "einen schlechten" Competion pro finden, und diese auch zu verbauen :)
  • Bisher habe ich schlecht schaltende Mikroschalter in CompetitionPros immer duch zerlegen und Reinigen der Kontakte wieder gängig gebracht, meines erachtens ist tauschen nur notwendig wenn die Feder gebrochen ist.
