Empfehlung gesucht: Microschalter für Competition Pro Joysticks.
Es gibt 258 Antworten in diesem Thema, welches 89.187 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Oktober 2021 um 02:08) ist von AW182.
  • Allgemein. Lieferung, Qualität der Schalter, usw. ich habe hier viele CP-Joysticks wo ich den einen oder anderen Microschalter auswechseln muss. Ich lese mir mal den Verlauf hier komplett durch.
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • So, die Schalter aus dem Acardeshop.de sind da. Geht gut! Nur bei dem Feuerknopf habe ich ein Problem. Wie kriege ich den Mikroschalter aus der Fassung da raus, ohne alles kaputt zu machen? Hat da jemand einen Tip ?
    ^/\ -SkY- /\^
  • Bei den Feuerknöpfen sind die Microschalter doch nur eingeklipst.
    Die kleine Nase vorsichtig weg Hebeln und man kann den Microschalter raus ziehen.
  • welche Nase ? :)
    ^/\ -SkY- /\^
  • welche Nase ? :)
    stell dich nicht so Mädchenhaft an :platsch: ......dort wo die anderen 4 befestigt sind, sind bei den feuerknöpfen die Clips
    Retro liegt voll im Trend
  • Ich hab die Nase mal markiert:
  • danke Dir! in dieser Einsparung habe ich bereits versucht den Mikroschalter mit dem Schraubendreher aufzuhebeln. vielleicht wird etwas mehr Kraft... aber noch mehr macht eventuell was kaputt .. ich probiere es noch mal ..
    ^/\ -SkY- /\^
    ach ja und nicht vergessen - es sind 2 Nasen pro Microschalter - immer Diagonal
  • Die Microschalter Halterung kann man auch vom Taster trennen, dann kommt man besser an die Nasen.
    Diese ist nur eingehakt, einfach das ganze in Richtung Lötfahne drücken.
  • ach ja und nicht vergessen - es sind 2 Nasen pro Microschalter - immer Diagonal
    Ich danke Euch. Hat geklappt. Hat aber extrem festgesessen. Man merkt schon, dass das Plastik alt ist. ;)
    ^/\ -SkY- /\^
  • Sag mal Sky, welche Mikroschalter hast du dir denn im Arcadeshop nun gekauft?
    Da die Cherry D44X ja seid langem ausverkauft scheinen und ich vom Shopbetreiber auch auf Nachfrage noch nichts gehört habe...
    Hast du dir die Pushbuttons gekauft, bei denen die Cherrys mit dabei sind?
    Ich habe mal geschaut, die ganzen Pushbutton SL bzw. die SL-CV sind alle nicht verfügbar, sobald ich davon einen in den Warenkorb lege, sagt er mir das sie ausverkauft sind, egal welche Farbe :(
    Einmal editiert, zuletzt von Loxlay77 (31. Mai 2017 um 11:34)
    Hi, die hier habe ich dort gekauft. Die sind jetzt wohl aber auch "alle" und es gibt wieder andere.
    ^/\ -SkY- /\^
  • Der User Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat neulich in der Bucht Mikroschalter von Cherry gekauft. Das waren
    Originale und er ist wohl auch zufrieden damit.
    Vielleicht kann er hier was näheres dazu sagen ?
  • Hallo Leute,
    für den "Mini" gibt es :) bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für 5 Mikroschalter 17,10€.
    Grüße SKERN
  • Und wer testet die jetzt mal? Vom Gehäuse her sehen sie schon gut aus, sind die Maße identisch? Allerdings haben die 3 Anschlüsse und im Stick sind es nur 2.
    MfG
  • Hallo Leute,
    Grüße SKERN
    Habe jetzt auch zwei defekte MINIs ..
    die Völkner Schalter kosten inzwischen 8,61 Euro PRO STÜCK :)
    gibt es tatsächlich keine Quelle mehr ?? so exotisch sehen die doch garnicht aus ?
    Sonst werde ich mittelfristig aus einem 1/2 defektem Competition pro MINI die restlichen ok.-Schalter auslöten und "ausleihen",
    diesen dann als "DEKO" hinstellen oder auf eine ganz andere Schalterplatine umbauen, damit er weiter funktioniert.
    mfG. Micha
  • Passen die?
  • Die "Zippy" Mikroschalter von tulan sind leider nicht passend für den Competition Pro.
    Das eine Loch ist etwas kleiner als das Andere, so dass der kleine Stift auf der Joystickhalterung nicht in dieses Loch am Mikroschalter passt und er somit nicht befestigt werden kann.
    Außerdem sind sie recht schwergängig und lösen erst relativ spät aus, was mir persönlich auch nicht so zusagt.
    Die "Tamine" von Dekay passen, sind allerdings auch recht schwergängig im gegensatz zu den Original Schaltern, welche in meinem Competition verbaut sind.
    Gerne hätte ich auch mal die Cherry Schalter vom Arcadeshop ausprobiert, welche aktuell wohl nicht verfügbar sind. Aber leider meldet sich dort auf meine Anfrage niemand.
    Ich bin aktuell noch auf der Suche nach passenden Mikroschaltern, welche auch schön leichtgängig sind.
    Falls da noch jemand einen Tipp hat... :smile:
    Also ich habe neulich 3 CP damit bestückt und die passten ganz genau rein. OK, sie gehen etwas schwerer, aber das ist doch bei den meisten CP so?
    Habe übrigens die CP mit dem Gummi, nicht mit der Feder.
  • Wem ein leeres EPROM fehlt, braucht ein EPROM-Lösch-Gerät
